Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
921,8K
1,4K
10K
Snezhnii
5 September 2015
djimi
Накладку у педали газа снимал, за ней бывает.
Руслан1983
5 September 2015
Всем привет.Мужики,такой вопрос.Ставлю машину на сигнализацию,через 30 мин она срабатывает.Отключаю и ставлю снова,опять через 30 мин сработка и так до бесконечности.Закрываю авто ключом.Год назад было так же.После 3-х срабатываний через 30 мин она умолкла и этот глюк не проявлялся.Стоит сига аллигатор,с ней и купил авто.Клемму скидывал.Ставлю на сигнализацию-через 30 мин заорала.Фф2 дорестайл
Руслан1983
5 September 2015
djimi
А для чего нужна эта сервисная кнопка?
Volod
5 September 2015
djimi:
где она может находиться
а бардачок весь обсмотрел? Может быть в нем где-то?
djimi
5 September 2015
Новый брелок сигнализации прописать
djimi
5 September 2015
Вроде весь осмотрел
djimi
5 September 2015
Посмотрю еще за накладкой педали газа,
electromexanik
5 September 2015
Руслан1983
У меня сигналка Старлайн А9, так она орёт каждые полчаса если машину на ручник не поставить. А с ручником помалкивает. Может у вас подобное, может от ручника провод на сигналку оторвался?
Руслан1983
5 September 2015
electromexanik
А как вы зимой?На ручник то не поставишь.Всегда ставил без ручника и всё ОК .На работу сейчас приехал и поставил машинально на ручник.Заорала.
AL-DL
5 September 2015
Руслан1983
У меня иногда так бывает. По какой системе (с какой периодичностью) не понятно. Чаще бывает, если оставлять салонный свет на автомате, если его принудительно отключить, то реже. Есть предчувствие, что когда засыпает приборка, какой то импульс (иногда) включает сигналку.
5 September 2015mobile
Руслан1983
Не в тему конечно, но 7 зим всегда ставлю авто на ручник при стоянках, ни разу не было проблем. 1 раз только я помыл машину и сразу на стоянку поставил авто, только тогда колодки примерзли, но при начале движения практически сразу стронулись. Сзади барабаны.
sergul
5 September 2015
Руслан1983
Spb_Focus_Man
У меня сзади дисковые, и так же проблем с ручником зимой никаких нет.
Dmitry296EKB
5 September 2015
Машина 2009 г.в. Менял антифриз впервые. После замены на такой же, (оригинал) свежий поменял цвет на грязно с красна. Систему прогонял пяти литрами десятилированной воды. Тратил время, деньгии а результатом не очень доволен. Почему так?
djimi
6 September 2015
Snezhnii
Спасибо нашел за накладкой педали газа
djimi
6 September 2015
Руслан1983
Во первых для этого её и прячут, во вторых смотря для чего нажимать
kdenzo
6 September 2015mobile
Привет ребята!подскажите можноли поменять самому заднюю ступицу фф2 2006г дисковые тормоза???
Snegg
6 September 2015
kdenzo
Все можно Замена передних и задних ступичных подшипников
Hell-40
7 September 2015
Всем доброго времени суток. Обращаюсь с проблемой:ФФ2(рейстал),2008г.в.Заменили внутренний пыльника ШРУСа справой стороны. После выезда из сервиса почувствовал сильную вибрацию на кузов а/м при наборе скорости, при движении наказом-вибрации нет.Сервисмэны сослались на износ трипода(пока он был без должной смазки). Сегодня заменил трипод, но вибрация на кузов не пропала. Может у кого-то было, что-то подобное? Пока ездил с раненым пыльником(думаю что недели две) никакой вибрации не было совсем. Заранее всем спасибо за помощь.
creofun
8 September 2015
Товарищи, уже года как два в авто льется BP Visco 5000 5W40.
Стоит ли заменить на другое?
Авто у меня с начала этого года.
Один раз делал уже ТО.
Хочу теперь сам поменять масло и фильты.
Задался вопросом о замене масла на другое.
Snezhnii
8 September 2015
creofun
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
creofun
8 September 2015
Snezhnii:
creofun
Не увидел в списке допусков сие масло.
Snegg
8 September 2015
creofun
А его там и нет. Среди сороковок вообще нет ни одного с Фордовским допуском для Дюратеков.
Evgenie.kr
8 September 2015
Добрый вечер, подскажите может кто посоветует где можно сделать скол лобового. Пока усов нет только скол. Реально ли его сделать?
creofun
8 September 2015
А что ж тогда льется он больше года уже ко мне в мотор?
xD
Snegg
8 September 2015
creofun
А это Вам виднее)
creofun
8 September 2015
А это Вам виднее)
Ну до меня еще лился бензин.
А под вопросом этим я имел ввиду - можно лить дальше то?
Я не вдавался в подробности пока - но ведь 40 лучше 30 при езде с постоянными ускорениями, обгонами и прочим? (городский стиль)
Snegg
8 September 2015
creofun
До Вас лился бензин, а сейчас что? На газ что ли перешли?
Чем 40 лучше? Заблуждение это, поверьте, для бензиновых дюратеков самое лучшее - 30-ка
Этот вопрос, о сороковке, неоднократно обсуждался в теме масла, почитайте.
f4rr3ll21
8 September 2015
Всем привет.
Сегодня загнал авто на диагностику подвески.
Требуется замена:
Опорно поворотные подшипники передних амортизаторов
Задние стойки стабилизатора ( как выяснил, у меня прямые)
Сход развальные болты
Задний сайлентблок переднего правого рычага
Опора ДВС правая
Подскажите что лучше приобрести из неоригинала.
Просто с этими артикулами совсем запутался.
Ford focus 2. 1.8L 125 hp. sedan. механика (ib5)
Snegg
8 September 2015
f4rr3ll21
В шапке темы все подробно расписано Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
С опорой Крепление, опоры движка
Берите оригинал, либо ТРВ. Можно еще к Febi присмотреться, последнее время положительные отзывы.
f4rr3ll21
8 September 2015
Спасибо
