Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
405,5K
1,8K
Boholmen
20 August 2015
Вот смотрю я на форумчан и удивляюсь...сначала Pilenga, затем TORQUE, а сейчас б\у...в итоге денег ввалено больше чем стоит оригинальный или же lobro\gkn. Для чего? Хотите судьбу обмануть? Ведь все повторится снова, а затем Вы уже продадите Форд со словами: "Чтоб я еще раз Форд...ДА НИКОГДА!!!", а ведь дело то было не в автомобиле...
Теперь по теме. Я в мае заменил 2 привода в сборе, левый оригинал и правый lobro\gkn - пробег около 10 тыс. слова вибрация и.т.п в моей голове теперь отсутствуют, чего и всем желаю:) А обошлось мне все это в 24865 руб. (что вполне приемлемо). Кому интересно, может подняться выше и найти мой пост об этом.
rosomoto
20 August 2015
Xzshnik
Неоригинал кроме Лоебро не стоит - деньги на ветер.
Мой совет: заменить гидроопору правую (желательно на Вольво), снять привод, разобрать проверить износ, промыть, набить новой смазкой, заменить пыльник и проверить все это в действии.
Если вибра не уйдет - добавить проставку.
П.С. Не понял про вторую гидроопору. Она одна вроде - правая.
rosomoto
20 August 2015
Boholmen
Согласен со всем, экономия должна быть экономна!
Serj B
20 August 2015
как я понимаю это оно Volvo 30758020 ?
Да.
Фотку с размерами я в этой теме нашел
Буквально на предыдущей (30й) странице есть.
как конкретно эти проставки ставить и куда
Между ступицей и наружним шрусом, на вал шруса.
20 August 2015
Xzshnik
30758020 и 31375739 одно и то же. что дешевле, то и ваше.
Xzshnik
20 August 2015
352 Спасибо.
С гидроопорами все ясно. Теперь буду думать колхозить проставки или купить в сборе loebro и не париться ))
Las9w
20 August 2015
Смотрим название темы и соотносим с ним то, о чем пишем.
СолнечныйФин
23 August 2015
Всем доброго времени!
Про полезность форума...
Несколько месяцев назад появилась слабая вибрация, которая постепенно росла. Особо не заморачиваясь вопросом, обратился в сервис. Приговорили внутреннюю гранату привода, но при диагностике не смогли точно сказать - какого. Предложили поменять оба привода в сборе, мотивируя, что так будет надёжнее и дешевле по работам. Приобретение приводов взяли на себя, сказав, что будет недорогой неоригинал.
В общем всё поменяли, бросили в багажник пустые коробки, и я уехал, и уже по дороге домой снова почувствовал вибрацию, которая за пару дней стала ещё больше, чем была до ремонта.
Я позвонил снова в сервис, где мне сказали, что раз они поставили новые привода, а вибрация осталась, то значит у меня сломана АКПП (вроде сателлиты в редукторе главной передачи). Я уже начал искать сервисы по ремонту АКПП, но решил всё таки зайти на форум и почитать, что люди пишут...
Обратился с сей проблемой в ветку по АКПП. Спасибо 352 и александр, узнав, что мне воткнули ПИЛЕНГИ (хорошо, что упаковку не выбросил), популярно объяснили, что с АКПП у меня всё в порядке, а привода надо снова менять... На ЛИБРУ...
СолнечныйФин
23 August 2015
В результате моего обращения (подробности убеждения сервиса признать гарантийный случай опущу) сервис согласился при мне снять и проверить приводы. Сняли, проверили - внутренняя граната левого уже изношена! А ведь ей всего неделя!!!
В результате купил ЛИБРО, а в сервисе бесплатно поставили.
И всё!!! Машина как новая поехала! От вибрации не осталось и следа...
Вывод: Если бы сразу на форуме почитал о проблеме, не купил бы ПИЛЕНГУ, но хотя бы на ремонт АКПП не попал!
rosomoto
24 August 2015
СолнечныйФин
Познавательная история, надо сказать. А сколько же таких людей было, у кого нет доступа к форуму. Эхх...
Serj B
25 August 2015
Итак, поднял я передок на 4см. Очень надеялся на то, что вибрация исчезнет. Но она осталась. Конечно стала слабее раза в два, не так сильно трясет при разгоне на второй, но есть. Что посоветуете? Поможет ли промывка и новая смазка в триподе? Или только замена вала?
25 August 2015
Serj B
че за привода стоят?
Serj B
25 August 2015
Родные наверно. Не знаю.
vava2204
25 August 2015mobile
Serj B
А приставки пробовал?
Serj B
25 August 2015
vava2204
какие блин проставки. Я передок поднял на 4см, трипод сместился минимум на 1см наружу. Если я поставлю проставку, то трипод вернется на старое место с выработкой в стакане.
vava2204
Serj B
Не знаю...
Я сначала поставил приставки, потом кольца на валы, потом резину большего размера...
Сейчас вибра пока не вернулась..
Попробуй, затрат-то почти никаких.. Только сразу на обе стороны не ставь.
26 August 2015
Serj B
ну если не родные, тогда ни че не поможет.
Serj B
26 August 2015
vava2204
попробую проставки. Только сначала токаря надо найти, чтоб выточил их.
352
я сомневаюсь что они не родные. Уж сильно старо выглядят
vava2204
26 August 2015mobile
Serj B
Кто-ставил гайки сантехнические. Поищи в этой теме или у 2-х фокусов.
Serj B
26 August 2015
vava2204
я знаю о такой хитрости но пока не встречал подобных гаек.
cuclin1
26 August 2015
Что за привода BGS, кто нибудь про такую фирму слышал. Левый привод 6415руб ,правый привод 8340руб предлагают в одном из магазинов. Авто C-MAХ, 2 литра АКПП.
cuclin1
26 August 2015
Виноват Bsg
Serj B
26 August 2015
cuclin1
Почитай хотя бы последние три страницы.
Нету хорошего заменителя, кроме Лоебро.
26 August 2015
Serj B
да в любом сантехмаге по десять руб на шт.
26 August 2015
cuclin1
коды подкинь.
pooteen
27 August 2015
Batyr
шестая тыща пошла, вроде никаких звуков неиздает
Batyr
27 August 2015
pooteen
привет у меня с самого начала хруст был в ней при повороте , а потом пипец вообще стуки начались .
pooteen
28 August 2015
Batyr
мож брак? у меня пока все нормально
Batyr
28 August 2015
возможно, но выработка на стакане шруза просто пипец не лучше пиленги могу даже фотки сделать
