Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
558,7K
2,1K
Бендер.
9 July 2015
nidelin
Если у тебя в С 102 нет пинов, тогда подрубайся на С 100
individum3
Если будешь покупать проводку, то бери максимально полную, которая с задним плафоном и фонарями в козырьках и т.д. вот нарыл еще обозначение полной проводки, тот что на 1-ой фотке. Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #14465200)
ruslan_na_forde
9 July 2015
I
individum3:
Бендер.
А,пардон.Я же прикупил жирный ГЕМ модуль(еще не поставил)про его прошивку и спрашиваю.Но главный вопрос как на фото.Зеркало=серый-? ,черный-?,белый-?.Датчик(слева на право)=контак1-?,2-?,3-? Форум покурил,чего куда тянуть-подключать вроде разобрался.Непонятно Где какой контакт именно на моих гаджетах.
в обоих разъемах нумерация начинается с той части, где есть выступ - 1-2-3.
Первый провод в обоих плюс, второй - земля. Третий в ДД - сигнальный. В зеркале - это на заднюю передачу
sworks
13 July 2015
здравствуйте
Может кто-нибудь помочь мне и сказать, как раз положить зеркало?
попробуйте слева направо и поддер
жки отряда
пожалуйста помоги
большое спасибо
Бендер.
14 July 2015
sworks
Я тебя понять не могу, ты спрашиваешь как тебе зеркало одеть ?
Прислоняй зеркало к крепежу по 45 град. к вертикале и поворачивай.
sworks
14 July 2015
здравствуйте
большое спасибо
Как поставить в док? Есть так много давления, чтобы прийти и подходят?
Зеркало когти
Бендер.
14 July 2015
sworks
Я вас не понимаю.
individum3
19 July 2015
Получается,что контакт 2(и в датчике и в зеркале)идёт на один и тот же контакт 4(с98)?
Romeo155
19 July 2015
individum3
контакт 4(с98)
Это "минус" (GND), к нему еще и минусы потолочных плафонов подключены
Silver63
24 July 2015
Привет! Кто-то скинет на почту шаблон для закрашивания стекла? Не могу скачать с форума. Заранее благодарен! sil-ver63@mail.ru
individum3
29 July 2015
Всем спасибо,зеркало заработало,ддождя тоже,как дсвета еще не подключил.Прикол в том,что у меня стекло IR,а датчик был простой,но все работает как надо.Их бывает тоже куча вариантов...
maxenergo
5 August 2015
Всем привет! Ко всем вопрос, может кто знает. Хочу заказать зеркало у китайцев с регистратором, но не знаю размеры кронштейна, может у кого есть снятое зеркало или пятак... На focus 3 если не ошибаюсь крепление такое же как на втором.
На фото кронштейн который предлагает китаец, х.з. подойдет-ли
nidelin
9 August 2015
за что отвечает 14 контакт
nidelin
9 August 2015
http://media.ffclub.ru/up108197-post_29_1205134196.jpg
nidelin
9 August 2015
Одноклубники подскажите как можно проверить рабочий датчик дождя или нет???
Rika1
9 August 2015
nidelin
Полить воды на лобовое стекло включив режим дворников в первое положение
maxenergo
10 August 2015
nidelin
Или проще датчик пальцем закрыть в первом положении
P1S
10 August 2015
nidelin:
14 контак С98 - это питание для люка.
nidelin
10 August 2015
Rika1
Поливаю на датчик водой никакого эффекта нет просто щетки работают в обычном режиме
Бендер.
10 August 2015
nidelin
А у тебя чувствительность датчика на самом максимуме стоит ?
При наличии датчика и когда поливаешь водой то щетки сначала будут быстро тереть а потом сбавят темп и совсем должны встать. Посмотри что у тебя на переключателе, может стоит чувствительность на максимуме, он тогда может срабатывать даже на малейшую пыль.
Rika1
10 August 2015
nidelin
Прошивал ДД/ДС?
И как Бендер написал, проверь чувствительность датчика
nidelin
10 August 2015
Бендер.
nidelin
Чувствительность датчика на самом максимуме стоит,при наличии датчика брызгаю водой и щетки стоят на месте,
nidelin
10 August 2015
Rika1
ДД/ДС конечно прошит
ДС работает даже при снятом датчике в положении пареключателя AVTO
Romeo155
10 August 2015
nidelin
ДС может быть прошит, а ДС - нет. Разные галочки, например в ELMConfigе, нужно поставить. Это 100%, у меня они в разное время прошивались.
Проверь.
Если ДС работает, сама железка наверняка исправна.
nidelin
11 August 2015
Всем спасибо за советы. Проблему устранил снятием клемы с акб , теперь все работает.
laperuz92
11 August 2015
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не совсем понятно-расстояние между креплениями ДД и зеркала какое-то определённое или на глаз? Потому что в шаблонах всех прорезь только под ДД..
Бендер.
11 August 2015
laperuz92
Оно определенное но сколько в мм. не скажу, может позже кто подскажет, я в своё время себе сначала клеил крепление под зеркало а потом на пластилин прилеплял крепление ДД/ДС и ставил зеркало с крышкой и смотрел влезло или нет, а потом с наружной стороны фламастером обводил контуры по креплении ДД/ДС потом все снимал и уже клеил крепление на герметик, тока разумеется перед тем как все приклеивать не забудь закрасить стекло праймером.
Pashami
21 August 2015
Привет всем.
Имеется проблема, может кто сталкивался(если не в том топике, то прошу переправить в нужный)
В общем вчера менял лобовое стекло, в оригинале стоял Sekurit с дд и подогревом, поставили AGC тоже с дд и подогревом.
Заметил уже по подъезду к дому, что кожух дд НЕ ПРИЛЕГАЕТ К ЛОБОВОМУ СТЕКЛУ ПЛОТНО!!!, а имеется зазор,порядка 5-10 мм(на старом стекле этого вроде бы не было), как говориться на скорость не влияет, но эстетического удовольствия нет от этого...так как не хочется такое увидеть при установке стекла за 11к
В чем может быть проблема, в конструктиве самого стекла или косяк установщиков?
Заранее спасибо всем ответившим
И кстати, как можно проверить работоспособность обогрева летом?
Romeo155
21 August 2015mobile
Pashami
Кожух крепится кронштейну зеркала. Заркало уст. на 6-ти угольный пятак. Пятак клеится к стеклу на заводе. Либо пятак плохо приклеен - установщики не виноваты, либо кожух не попал в посадочные места, легко поправить самому или напрячь установщиков.
laperuz92
23 August 2015
Подскажите, шаблон, закрепленный в шапке от Russian_Mouse только я не вижу(нет вложения) или его там уже нет? Если нетрудно, выложите, пожалуйста.
laperuz92
25 August 2015
Вопрос снят, спасибо Rika1 за шаблоны
