Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
15 years ago
Народ подскажите кто менял ШРУЗы - как? Сколько стоит (ШРУЗ, замена) 🤨
трансмиссия, шрус, приводной вал, пыльник, пыльник шруса
OAD
19 August 2008
356K
1,3K
vava2204
27 June 2015mobile
Скажите: можно ли без правого шруса буксировать машину (10-15 км)?
дядюшка_мокус
27 June 2015
масло вытечет из коробки
27 June 2015
vava2204
внутреннюю часть оставь и кати.
vava2204
27 June 2015mobile
Решил не рисковать. Поменял на улице под дождём (только закончил и дождь закончился)) )
Пыльник пошёл идеально. Смазки напихал кастроловской. Кто-нить скажет что-нибудь про неё?
zonnic
28 June 2015
vava2204
хорошая смазка. при пробеге на ней около 40 т.к. разбирал (порвал пыльник ) трипод в отличном состоянии.
Babu56
13 July 2015
Народ помогите кто сталкивался.
Ford Focus c-max 2.0 Автомат
Шрус внешний на 27 зубов нигде не могу найти пыльник,так как когда привезли его пыльник был диаметром меньше.
13 July 2015
rudoyab86
305177 лоебро.
Babu56
14 July 2015
352
спасибо,буду пробовать.
mrdim-chehov
14 July 2015
Ford C-Max 1.6 TDCi 109л.с.
Кто то менял отдельно гранату без вала?В продаже только в сборе граната с валом,либо весь привод в сборе.Как я понял вся проблема в стопорном кольце.
Есть граната без вала для Ford C-Max 1.6 TDCi 90л.с. по хар-кам все подходит вроде как...
absurdus
22 July 2015
подскажите, (не увидел в теме), аналоги типа Pilenga стоит ставить?
23 July 2015
absurdus
не стОит.
Artur4ik67
25 July 2015mobile
100 процентов не стоит))
3YB
29 July 2015
Кто в последнее время, покупал шрус внешний на Экзисте? Какой фирмы лучше брать?
3YB
3 August 2015
Ребята, подскажите, пожалуйста, какие неоригинальные внешние шрусы подходят в С-мах 2006 г., 2 литра, автомат? В экзисте говорят, что надо снимать и мерить, а времени совсем на это нет. Может кто ставил уже, знает точно количество шлицов и длину, или фирму.
3 August 2015
3YB
305176
3YB
3 August 2015
А он правый? Левый? Точно подходит?
3 August 2015
3YB
сторона не имеет значения. точно, если привода родные стоят.
3YB
3 August 2015
Спасибо. Блин, а если не родные, тогда наверное засада будет. Лучше наверное снять и посчитать. Да?
3 August 2015
3YB
лоебро, это есть оригинал за меньшую сумму, ее хватит до японской пасхи. можно конечно и дешевле заколхозить, но на долго ли. считать ни кого не надо, это оно. можете вбить эти цифры в поисковик и глянуть, что многие его ставят.
3YB
3 August 2015
352
Спасибо, возьму тогда их.
Lexx_1612
3 August 2015
Добрый вечер! Пришло время менять ШРУС внутренний правый (болтается внутри и вибрация при езде внатяг, в горку). На Exist увидел в сборе правый вал по хорошей цене 7,6 тр всего фирмы TORQUE. Подскажите стоит ли заказывать - цена смущает, так как Loebro стоит 16 тр, а Китайский 10тр.?
3 August 2015
Lexx_1612
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16808951)
Lexx_1612
3 August 2015
Ясно, значит не стоит. Буду заказывать Loebro. Спасибо, 352!
дв30
6 August 2015
Подскажите, пыльник на внутренний ШРус, может наши аналоги чтонибудь типа аля Ваз подходят??
6 August 2015
дв30
надо коробку писать.
дв30
7 August 2015
Автомат.352
7 August 2015
дв30
тогда глаза в шапку темы.
ashtray87
19 August 2015
Всем привет!
Выручайте!!! Началась вибрация от 60-80 км/ч под нагрузкой. Пыльник внутр гранаты целый. Все мастера говорят, что с ней все нормально, но тогда вибрация откуда?
Но есть один нюанс. Когда меняли внеш гранату мне разобрали внутр ШРУС, чтобы привод из коробки не вытаскивать. Может смазки мало добавили, может еще что, но через пару месяцев началась еле заметная вибрация. Сейчас прогрессирует. После этого я поменял внеш гранату опять, но уже без разбора внутр гранаты. Вибрация пропала, но через 2 дня снова появилась. Думаю пока снимали старую гранату и ставили новую, трипоид внутри стакана сместился и за 2 дня новую канавку себе выточил.
Посему такая просьба. У меня стоял привод в сборе Loebro. Хочу поставить внутр ШРУС loebro, но не могу найти код детали. На EXIST находит только PILENGA, но уже есть печальный опыт с этой фирмой. А оригинал стоит как целый привод. Помогите найти внутр ШРУС Loebro...
Форд Фокус 2 дорестайл, 2007 г.в., 2.0 литра, АКПП.
19 August 2015
ashtray87
отдельно внутреннего лоебро не существует, только цена за оригинал.
ashtray87
19 August 2015
352
это очень плохие новости...
Может есть хороший аналог? Интересует разумное соотношение цена/качество.
