ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
SEGA76.rus
31 July 2015mobile
-3
АНДРЕЙ1973
Развал показываете правое колесо 45 градусов , левое 0
FeodorY
31 July 2015
Student 88
На Хэтч можно поставить от седана, они одинаковые от сарая не подойдут.
FeodorY
31 July 2015
SEGA76.rus
Не может быть 45 градусов, это же половина от вертикали :-) неужто у вас это колесо почти на боку лежит?
SEGA76.rus
31 July 2015mobile
FeodorY
Нет. 0.45 может так
dimossina
31 July 2015mobile
SEGA76.rus
Подвеску нужно смотреть, походу сильно она уставшая и пружины, наверное, просели.
Или может после удара плохо восстановили. Тогда геометрию проверять.
gapon72
31 July 2015
доброго дня. фокус 2. 2006год, дюратек 1,8 мкпп. утром не завелась. свечи мокрые. просушил, результата нет. при осмотре обнаружил, что соскачила резиновая трубка примерно 10-12 мм в диаметре. слева от дросселя .под патрубком 4-го цилиндра(слева направо). хомута не было изначально, судя по внешнему виду трубки . одел на место. не заводится. что может быть?что это за трубка?
dimossina
31 July 2015mobile
gapon72
Фото бы?
Но может это трубка от клапанов IMRC к вихревым заслонкам?
gapon72
31 July 2015
вполне возможно, не знаю. так почему не заводится при одетой? фото сейчас не сделаю. ночь .она идет мимо клапанов имрси и одевается на сосок под 4 цииндром. сосок смотрит прямо на вас если стоять перед капотом
gapon72
31 July 2015
слева от заслонки по верху и уходит вниз
gapon72
31 July 2015
здесь тоже просматривается
gapon72
31 July 2015
вход спарва от 4 кожуха
ФОКУС_ПОКУС
31 July 2015mobile
vinter83
Многие считают, что это особенность нашего автомата, на самом деле когда начинает заметно толкаться есть бюджетное решение. Лечится заменой регулировочного болта, если конечно тормозная лента не полностью изношена, читать от сюда АКПП на C-MAX (сообщение #16467882)
Т.к. каропки одинаковы, то и решение одно.
DIMON037
31 July 2015
AndreyChinc
При включении обогревов такой же звук. А что именно может быть в генераторе?
Шерминатор
1 August 2015
Двигатель не заводится с первого раза, на холодную, приходится по 10 минут крутить стартер и двигатель даже не схватывает, если крутнуть секунд по 15 раза 3, и подождать минуты 2, потом еще так же , то заводится, причем это и на газу и на бензине.
свечи в идеале
никак не пойму в чем причина
произошло это сразу, в один прекрасный момент перестала сразу заводится и все, а на горячую заводится мгновенно
куда смотреть ?
Snezhnii
1 August 2015
Шерминатор
Стартер думаю стоит проверить, возможно ток много на себя берет.
shelline
1 August 2015mobile
Тему про подшипник привода прочитал, но хочется уточнить. Шума нет. Есть вибрация при разгоне от 75 до 90. Если газ сбросить, вибрация пропадает. В теме в основном пишут по шум. Вибрация может из за него быть?
nik nik
1 August 2015
при заводе утром резко падают обороты машина чють не глохнет форд фокус 2
shade40RUS
1 August 2015
shelline
Это шруз сто процентов, осталось определить с какой стороны!
Juventus7
1 August 2015
Всем привет.
Сегодня весь день ездил по городу все было норм. Передачи переключаются у меня слегка с натяжкой но все четко..
В конце дня поехал за город. Стал ускоряться по трассе, 1, 2, и вдруг 3я не воткнулась. Остановился , заглушил, потыкал все передачи, все работает. Подумал что это я затупил просто. Но когда поехал снова , то такая фигня стала повторяться на всех передачах. С большим трудом я их втыкал и кое как доехал до дачи. Пытаясь заехать в гараж смог воткнуть заднюю передачу только на заглушенной машине, потом завелся и заехал в гараж но передачу выключить обратно уже не смог. короче через час только фиг знает как вывел на нетралку..
В общем суть в том , сцепление это или коробка. Говорят что коробка так вся не вылетает, по ходу сцепление ..
у меня 1.6 D 115 вот думаю во сколько может встать ремонт с запчастями..
Шерминатор
1 August 2015
Snezhnii
стартер то причем, крутит хорошо, но двигатель не схватывает
1 August 2015mobile
Juventus7
Может выжимной потек (рабочий цилиндр), тормозуха есть в бачке?
Juventus7
1 August 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Spb_Focus_Man
да
Juventus7
1 August 2015
Шерминатор
это бендикс!
это если именно не схватывает а если схватывает не не заводит то что то другое
FeodorY
1 August 2015
shelline
Внутренний шрус, смотрите с какой стороны только, менять однозначно.
nik nik
1 August 2015
утром холодный двигатель заводится и сразу падают обороты. иногда даже глохнет второй раз завожу все нормально. дросельную заслонку почистил свечи поменял. подскажите от чего еще может такое быть. фокус 2 2 литра
Snezhnii
1 August 2015
nik nik
Попробуй сменить заправку.
Vincent88
2 August 2015mobile
nik nik
Как вариант инжектор почистить (форсунки)
Student 88
2 August 2015mobile
мужики подскажите на хэтч дорестайл подойдет накладка 5 двери от седана?свиду вроде одинаковые
Snezhnii
2 August 2015
Student 88
По финис коду ручка ( молдинг, рукоятка) разные. Цена на хетч космос.
Andreytushin
2 August 2015mobile
Добрый день. Вчера менял салонный фильтр и за одно залил очиститель кондиционер. И тут началось, сначала начал гнать датчик температуры (-40). Потом стала моргать все электричество в машине и под конец пропали поворотники, климат, ЦЗ, обогревы. Магнитола работает, стеклоподъемники. При включении зажигания, сразу же включается ближний свет. Куда копать?
7 people online
7 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
