Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
12 years
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
услуги гадалок, подвеска, неисправность, скрип задней подвески, стук сзади
хенд
29 January 2005
292,4K
095Igor
21 February 2006
100 % стук из-за износа резинок в стойке заднего стабилизатора.
Стойки продаются комплектом ( 2 штуки). Покупал в выходные в Превоксе - 1120р.
Поменять самому - плевое дело (нужна яма только).
P/S И проверять надо на яме, а не на подъемнике.
Commics
21 February 2006
На подъемнике тоже проверяется. Даже на яме (под нагрузкой) не всегда такие стойки удается проверить! Есть один 100 ьпроцентный способ проверки - снять стабилизатор и прокатится без него. Если дело в нем, то стук исчезнет. Снимается он за 15 минут (при наличии ямы или подъемника)
НТЦ
23 February 2006
А у меня вообще пропал стук. Стало тепло и всё пропало. Я, кстати, неделю назад заезжал в Ле Руа Мерлен на подземную парковку, часок машина постояла, оттаяла и тоже стучать перестала, по крайней мере обратную дорогу домой была тишина. Потом опять подморозило и стук вернулся. Ща на улице оттепель и тихо. И у народа на работе, у кого Фокусы, тоже стук пропал.
vekos
25 October 2006
50 Ккм. Стук появился всем знакомый глухой стук-бряк сзади справа появился после ТО3.
Все симптомы на лицо, все что писали - все подходит.
НО, когда пытаешься раскачать машинку справа сзади - слышно как что-то глухо стучит.
Может действительно стук из-за износа резинок в стойке заднего стабилизатора ???
-Dimm-
25 October 2006
И у меня такая же штука возникла, но странность в том, что утром на холодную еду - звука нет, как проеду км 5, так появляецца, звук звонкий, словно пружина под нагрузкой звенит. Летом был аналогичный случай, только справа впереди. Ездил в "Золотую Милю", Федора подняли - слом передней правой пружины. Поменяли - звук прекратился. Недавно ездил за город, влетел в ямку. После этого стук появился сзади справа, вот грешу на задние пружины. Завтра поеду в "Милю" посмотрим че такое...
Satelite
20 April 2007
Недавно поменял стойки заднего стабилизатора (обе). Вроде все нормально. Но нендавно начал замечать еще какойто стук. обычно при переездах лежачих полицейских, или просто медленного ползания по валунам я ямам. Иногда прояляется на очень щербатом асяальте на скорости гдето 60. Что это может постукивать?
wowan
20 April 2007
Все, включая незакрепленную запаску или вещи в багажнике.
Satelite
20 April 2007
точно не вещи в багажнике и не запаска
scarus
21 April 2007
Satelite
Выхлопную систему проверь может она
Commics
21 April 2007
scarus
Satelite
Бывает, что глушитель об теплозащиту стучит.
Satelite
7 May 2007
Ужас! сейчас начитался, чуть не лопнул от напряжения. Вобщем у меня тоже что-то стучит. Раньше стучала стойка стаба - поменяли. Стало намного тише, но всетаки что-то осталось. Значит они стчали в тандэме. Загонял мащину на эстакаду-бестолку. ничего не нашел. Грешил на кожухи амортизаторв, но они издают совсем другой звук, стабилизатор сидит ровно, крепко. Все везде подергал, покачал - ничего не проявилось. Ожднажды удалось добиться стука методом раскачки стоящего автомобиля. но потом так и не смог это повторить, а звук остался при проезде на маленькой скорости или на шербатом асвальте.
A.Swan
7 May 2007
Satelite
У меня при раскачке стоячего автомобиля тоже стучало, разбит поперечный рычаг(косточка).
Посмотри его, проверял - под автомобилем (не поддомкраченый) качал за колесо. Если авто подънять рычаг нагружается и не стучит.
Satelite
7 May 2007
сегодня попытался раскачать - эффекта "0". Начал возиться со спинками заднего сидения. Шарниры у них и вправду шумные... посмотрим что изменилось
ввв111
7 May 2007
а сайленты все нормальные сзади? у меня дребезжало долго, а потом выяснилось, что бабочки накрылись, отслоились от метала резинки и дребезжали.
Satelite
10 May 2007
сегодня заезжал на сервис. Проверяли при мне, сказали что все ГУТ! Что сайленты в порядке. что все цело (тьфу-тьфу-тьфу). Но стук остался
dovz
11 May 2007
Satelite
я перебрал всю заднюю подвеску, но все равно какая-то гадость постукивает
MAD-MAX
25 May 2007
Привет всем! Я думал, что это только у меня такая проблема со стуком справа на неравностях и кочках! Я с этой проблемой бьюсь уже года полтора, а света в конце туннеля так и не видать! Перелопатил практически уже всю подвеску(кроме задних продольных рычагов и не менял пружины), всё без толку! Звук такой, как будто амортизатор не затянут в верхней части и лупит по кузову( аж на руле чувствуется!) На яме раскачивал машину, всё в порядке,всё затянуто!!! Когда машина нагружена, стук гораздо меньше, но всё равно иногда проявляется! Сервисмены говорят, что слышим как гремит, но понять не можем где(типа катайтесь до полного проявления!!!) Мистика какая-то!!!
dovz
25 May 2007
MAD-MAX
я тоже, после всех собраний-совещаний вокруг стука склоняюсь к амортам
MAD-MAX
26 May 2007
dovz
Да не аморты это, я их в первую очередь поменял!
dovz
По крайней мере в моём случае!
Dach
28 May 2007
Ситуация напоминает эпидемию...глухой стук сзади справа ..вчера перебрали всю подвеску...мастера в недоумении..я тем более, даже не взяли денюжку за работу, неужели остается когда стук наружу вылезет..блин
MAD-MAX
31 May 2007
Dach
После переборки стук остался?
Dach
31 May 2007
MAD-MAX:
Dach
да..стук остался
Valerevich
1 June 2007
Уважаемый MAD-MAX.
Тот же стук сзади справа. Сначала думал что стучит полка (у меня седан) Снял обшивку, и полку. Оказалась не она. А Точно звук Сверху у штока аммортизатора. Как будто две тарелки как на ударниках клацают. Там есть шайбы большие. Они или друг о друга или об кузов... Затянул по максимуму!!! Не помогло... Звук остался. Думаю, может задить там все герметиком толстым слоем... Но думаю его быстро продавит и особо толку не будет. Что делать больше не знаю.
FF 1.6 sedan Comfort Partner Black ABS/ЗП/ПБ№7/климат/SONY XAV-1 + камера
Покажи нам фокус, дедушка Генри.
MAD-MAX
8 June 2007
Valerevich
У меня аморты по другому затягиваюся, снизу(Vagon), стук идёт откуда-то с правой стороны сверху между задним сиденьем и запаской! мне осталось для полного счастья поменять пружины и ушастый сайлент-блок на продольном рычаге! Может быть это поможет!!!
Dach
21 June 2007
Dach:
докопался я до своего звука нашел..между отбойником и амортизатором попал банальный камень...незнаю уж как он туда попал , но выглядит как впресован и отполирован до блеска...вот он и бил
g12g12
21 June 2007
привет всем
металический звук в районе заднего правого колеса
заменил амартизатор все О.К.
Ford focus 2005 Испания
Liolik
25 June 2007
MAD-MAX
Был такой же стук ( "Звук такой, как будто амортизатор не затянут в верхней части и лупит по кузову"). Поменял верхнюю втулку заднего амортизатора (код запчасти 1064098). Старая разбилась и верхняя проушина амортизатора ляпала по трубке втулки. Стук пропал.
WinNey
27 June 2007
Отсуда делаем вывод!
Забиваем на все стуки сзади, и регулярно ездим на ТО...
если стук не нравимся вворачиваем на магнитоле 10 - 15
ffocus1984
6 October 2007
только что с сервиса,менял сайлентблок заднего правого продольного рычага,симптомы были"стук передающийся на кузов и на руль,при проезде мелких неровностей" так что смотрите может быть он,находится под пластмасовом кожухом!
andvn
9 October 2007
заднего рычага? А как это связано с рулём???
