Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
843,9K
12,7K
IIIAJLAKYP
25 June 2015mobile
Кто нибудь продает blaupunkt travel pilot 170??
Maikl-822
26 June 2015
evgen8413:
Две недели назад мыл топливную всю. Замена свечей фильтр топл. И возд. Делал комп диагн. Всё норм. Смущает бензанасос он может так себя вести и может форсунки их не трогал.
Возможно, забит напрочь фильтр на бензонасосе (сетка). Чистка сеток бензонасоса. (Р)
Проверь давление.
Форсунки - вряд ли все 4 барахлят...
shura007
26 June 2015
evgen8413
а может дпдз помер?
evgen8413
26 June 2015mobile
Переведи дпдз??
deni9876
26 June 2015
evgen8413
Переведи дпдз??
Датчик положения дросильной заслонки.
ZubSPB
26 June 2015
Всем Привет!!!Подскажите пжл (трубку,шланг,пластиковая с защёлками ) с насоса подача топлива на фильтр тонкой очистки!!Или аналог ,помогите вообщем!А то свой сломал( или варианты пределки
duke77
26 June 2015
ZubSPB
Ford1 064 526Трубка топливная
JeksOn
26 June 2015
А скажите обд сканер EML327 подходит для фф1? Если да то где искать разъем? Спасибо
шурец
26 June 2015
JeksOn
Рядом с блоком предохранителей под рулем
JeksOn
26 June 2015
шурец
То есть подходит?
шурец
27 June 2015
поиском проидись по форуму есть тема про комп и расшифровку ошибок
bel114
27 June 2015
JeksOn
Подходит и отлично работает.
Garens
27 June 2015mobile
Люди, подскажите, сломалась защелка на бензонасосе (фиксатор трубки подающей топливо на топливный фильтр) пытался колхозить, не получилось, все равно бензин подтекал. В итоге поставил бензонасос эра, с защелками. Но все равно бензин течет.. В чем причина? Вроде все нормально штуцер на шланге защелкивается, и кольца уплотнительные с насосом шли..
Evzhuravl
27 June 2015
Парни всем привет. Кто эксплуатирует или эксплуатировал ФФ 2 АКПП 2-х литровый. Присматриваю себе и во многих объявлениях пишут " проблемы с мотором" либо капремонт либо вообще замена. Что у них не так с моторами, есть какие то болячки (типа как выпадают седла на Split Port). Какая на них стоит АКПП 4F27Е как и на 1-х фордах? Заранее благодарен.
ZubSPB
27 June 2015
Ребята выручайте двигатель 2.0 зетек usa!не давно ехав по кад дёрнулась пару раз,после этого не устойчивая работа на ХХ,
при начале движения машину потряхивает,
потом поехала вроде ,сильно не жму до 2000 об.разгон норм ,
но если надо побыстрее ускориться жму обороты плавают потом резко поднимаються!что делать кто сталкивался выручайте!
(снимал бак сетка чистая но всё равно промыл продул,фильтр поменял топливный)Вообщем такие дела не весёлые(
kaktuss69
27 June 2015
Здесь вряд ли кто, тут тема про фф1
NetRu
27 June 2015
ZubSPB
свечи посмотрели?
ZubSPB
27 June 2015
ДА свечи новые!
bel114
27 June 2015
ZubSPB
Может что с катализатором,забился например.
evgen8413
28 June 2015mobile
Проверь давление в рампе. Вв часть и воздушную систему.у моего друга похожее болячка была выкинули бензанасос.
seka111288
28 June 2015
Ребята подскажите, можно поставить турбину на дуратек 1.6 8 клапанов
Oleg_KRSK
28 June 2015
seka111288
Конечно можно, только бюджет тебе сильно не понравится.
seka111288
28 June 2015
Как? Номера диталей? Сайт где можно купить все необходимое
Oleg_KRSK
28 June 2015
seka111288
Нет ВООБЩЕ никаких номеров, сам, всё сам. Турбину подходящую подбираешь, коллектор выпускной варишь, впуск сооружаешь, маслофорсунки в цилиндры, мозг новый под всё это дело, дачтики и т.п., вся настройка.
Pashka.kazakov
28 June 2015
seka111288
Лучше не связываться...
Maikl-822
28 June 2015
G
Garens:
Как устанавливал колечки? Если были надеты на трубки - возможно, срезало при установке. Проверь. Устанавливать колечки нужно в крышку бензонасоса, потом ставишь защелки, но до упора не защелкивашь, втыкаешь трубки и защелкиваешь основательно.
Поищи поиском тему про бензонасос. Позже кину ссылку.
Maikl-822
28 June 2015
Garens
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
Уплотнительное кольцо топливного шланга. (Р)
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #16036687)
Garens
28 June 2015
Все получилось, бенз не течет, там просто патрубок покоцанный оказалсся ,все работет, но датчик уровня, стрелка на приборах показывает с точностью наоборот.. клемму снимал-ставил - все равно.. может кто столкнулся с этим?
seka111288
29 June 2015
Oleg_KRSK
У тебя стоит турбина?
Maikl-822
29 June 2015
G
Garens:
Я свой разбирал и мыл в спирте зубной щеткой (показывал неправильно, иногда при полном баке загоралась лампочка, бывало и наоборот - 1/4 бензина, а показывает - полный). Уже года два работает почти без нареканий. Бывает, ставлю машину вечером, стрелка на 1/2, а по утру - 1/4, но через несколько минут выдает правильные показания - 1/2. Думаю, что это из-за разности температуры.
