Странный звук при торможении, скрип, свист, скрежет и тд.
Сегодня ехал по укатанному снегу, решил проверить как работает ABS, нажимаю педаль и слышу звук от педали тормоза прямо идет, звук очень похож как будто на снегокате советском тормоз жмешь. И какая то дикая вибрация пошла... на других машинах дикого скрипа и безумной дрожи не встречал, обычно ABS просто бьет в ногу, а тут...
тормоза, скрип, шум, скрипят тормоза, скрип тормозных колодок, тормозная система, свист
SMART123
11 December 2011
236K
Totoro
8 September 2014
Езжу со своим "колхозом" (противоскрипные пластины. Загуглите - и поймете о чем я) почти год, скрипа нет. Тормоза дикие. Как мне объяснили специалисты, тонкие пластинки которые я вставил между колодкой и скобой гасят вибрации, которые создаются на малых скоростях...
З.Ы.
ФФ3 GDI 2.0 PowerShift(чип) 40 000 км
Колодки Феродо ДС2500
Коробка иногда пиннается. Оч редко, после сильного сброса скорости и легкого нажатия на педаль акселератора не включается передача, обороты летят - машина не едет, как на N, через секунду втыкает передачу
Ford2013
20 September 2014
Ребята, помогите установить причину скрипа на хэтче, 8 000 пробега. Значит звук точно такой же как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=SqgFsPKHD4w . Особенно звук возникает именно тогда, когда машина на уклоне (именно на уклоне) и торможу на скорости 1 км\ч до полной остановки (на большой скорости звука нет никакого). А больше всего звук возникает, когда отпускаю тормоз и машина начинает катиться. Также идентичный звук когда машина на ручнике и я раскачиваю багажник (кузов опускается и подпрыгивает, возникает усилие на тормоза). В чем проблема?
dnishe
20 September 2014
Ford2013
Был один в один такой же звук при езде задним ходом. Пошел купил новые колодки, разобрал все смазал и звук пропал. Старых было еще больше 50% и вроде ровные.
Ford2013
20 September 2014
dnishe
вот только тест сделал, загоняю на уклон, начинаю катиться и торможу - скрежет (как снег зимой мод ногами, не свист), причем спереди, как я слышу. Ставлю на ручник, один щелчок, начинаю раскачивать машину чтобы ехала, скрежет сзади. Это что у меня и там и там что ли...совпадение прям...На ровной поверхности никакого такого скрежета нет при любой скорости. Покупать новые не хочу, машина на гарантии и 8 000 пробега только, ТО1 пройдено 3 мес.назад, дилер о тормозах ничего не говорил. Не знаю что дилер говорить будет, когда к нему обращусь, но ездил я нормально все время. И я не знаю что дилеру говорить, что колодки г...
veronikavk
7 November 2014
Rer23
Ford2013
У меня точно такие же звуки( появляются после резкого торможения с большой скорости на прогретой. Чем у вас все закончилось? смена колодок помогла?
Rer23
7 November 2014mobile
veronikavk
Да заменили колодки ate, хотя на старых еще 30 % был остаток .
Звук пропал
kozadey
10 November 2014
Заметил недавно, что при торможении сзади сильный гулкий стук, причем непосредственно после нажатия тормоза... бесит, все менял, что только можно... НО через какое то время(как будто прогревается) стук при торможении пропадает. Что за дрянь? У кого такое? Спасибо!
w1c
10 November 2014
kozadey
колодки может распухли?
kozadey
10 November 2014
w1c
менял недавно, колодки проверенные, проехали уже 10000 где то. Грешу на суппорт, мож помирает, но пока не зажимает...
w1c
10 November 2014
kozadey
Сейчас влажно, все по-другому работает((
kozadey
10 November 2014
w1c
ваще не зависит, сухо или влажно, хотя прослежу зависимость
badbdimon
26 February 2015
что за скрежет постоянно на холодную при торможении? как прогреется все ок. при повороте тормоз если нажать особенно сильный скрежет идет. колодки остаток 40%
alexford666
10 March 2015
Всем добрый вечер! У меня сегодня произошла странная ситуация! Машина 2012г, 2L, коробка ПШ, пробег 28 000. Передние колодки менял сам перед зимой, фирмы "ATE", задние пока не трогал! Тормоза и перед и зад дисковые соответственно! Короче суть в следующем: При разгоне с нуля, появляется свист по нарастающей! Набрав скорость примерно больше 40км/ч свист пропадает, или при нажатии на тормоз также исчезает! Никто не сталкивался с подобной ситуацией?
Mastervir
24 May 2015
Dimson23:
Ребят, возможно кто-то сталкивался.
50тыс пробег, пш
При движении задним ходом и торможении. в передней части авто прям при торможении, прям как стуки. даже если очень медленно еду. что это? может дело быть в тормозах?
Та же проблема. Стук в правой части спереди. Разобрал тормоза все нормально. заметил люфт тормозного диска. Собрал. звук исчез на 3 часа эксплуатации (работа разъездного характера). После опять появился, но не такой сильный.
Сам стук заметил как у дилера поменял тормозные колодки. При этом стук появляется 1 раз при смене направления движения (задний ход). до повторного появления нужно проехать не один десяток метров.
Будем копать дальше
E_DarkNess
29 May 2015
Ford2013
Ford2013:
Вы решили проблему? У меня то же самое, колодки почти новые, ставил сам.
Или может кто подскажет, куда копать? Разобрал, посмотрел, диски ровные, колодки свежие, поршень ходит норм. Всю тему осилил, такие проблемы встречались, но решения нет. Проблема как в цитате сверху. А то выезд в отпуск 2 июня
dnishe
30 May 2015
E_DarkNess
Был такой же звук при движении задним ходом, даже небольшая вибрация ощущалась в этот момент, решил заменой колодок, старых было больше половины.
Ford2013
4 June 2015
E_DarkNess
до сих пор иногда скрипят, не всегда. В общем, это нормально типо, просто неприятный звук. Колодки не стерты, тормозят нормально. Кто-то просто менял колодки и звук устранялся. Например, на Mercedes C300 2014 тоже поскрипывает очень редко (пару раз в месяц). Мне и самому интересно чтобы кто-то сделал хим и физ тест и объяснил, почему с конвейера выпускаются тысячи авто с разными партиями колодок, а потом у кого-то скрипит, а у кого-то нет.
PJIOXILLI
7 June 2015
Здраствуйте подскажите пожалуйста такая проблема менял колодки переднии поставил оригинал менял первый раз пробег 30000км проехал уже 250км после замены скрипят просто пипец на среднее нажатие именно когда сильнее жмешь звука нет???
pilot636@rambler.ru
14 June 2015
dimka8568
Может не надо на зеркало кивать, коли кое- что кривое! Поставьте оригинал или аналог нормальный и будет счастье!
neurofunk
14 June 2015
Доброго времени суток. Просмотрел всю тему,свою проблему не нашёл,на моём фокусе происходит следующее: При плавном торможении +/- 80 км/ч слышен глухой стук сзади с правой стороны. С торможением проблем никаких,только этот звук. Не так давно снимал барабаны, смотрели износ колодок,всё в норме,собрал и поехал. Этот "стук" появился относительно недавно. Вдруг знающие люди подскажут?
dimka8568
14 June 2015
pilot636@rambler.ru
Диски брембо, колодки оригинал, всё новое, притирка 567 км.
pilot636@rambler.ru
15 June 2015
dimka8568
Еще раз повторюсь, ищите причину гула именно в некачественной запчасти! А свои выводы:
dimka8568:
..вывод один форд ху..., (((
оставьте при себе!
dimka8568
28 June 2015mobile
pilot636@rambler.ru
Вобшем поставил, всё оригинал новое, один фиг, всё гудит, еще громче, руки уже опустились ((( что теперь резину новую ставить? И теперь в поворот поворачиваешь и фокус тормозит сам.
pilot636@rambler.ru
28 June 2015
dimka8568
Значит снимать по очереди колеса и смотреть ход поршня. Помощник жмет на тормоз, Вы мониторите как движется поршень и как отходит от колодки/ диска! Обязательно таким же образом проверить ручник, не закис ли тросик?! Чудес не бывает, видно есть механическая помеха! Дистанционно, даже не зная характер звука, невозможно определить его источник!
lansx10
6 July 2015
здравствуйте! обнаружил проблему. при торможении с заднего правого колеса идет посторонний звук, какие-то глухие металлические щелчки. проявляется когда скорость доходит до определенной отметки и торможение не сильное. колодки и диски еще заводские стоят.
на что думать даже не знаю. уверен. что звук с суппорта, а сто там стучит не понятно
dimka8568
8 July 2015
pilot636@rambler.ru
[/VIDEO]https://youtu.be/g8T_QEsbfa4[VIDEO]
lexak2014
13 July 2015mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Фокус 3 2.0 мкпп 2012 г. 33000 пробег. при переключении с первой на вторую передачу слышится лязг, клацание, похожее если вместе соединить два магнита. Звук появляется на прогретой машине (если проехать примерно 8-10км.). На холодной звука нет, если отпускать очень плавно сцепление звук слабее, в горку звук сильный. Поезка к официалам ничего не дала "плавнее отпускайте сцепление, так у всех". Через пол года кончается гарантия. Что это может быть?
FocusnikII
13 July 2015
lexak2014
Может это детонация?
