Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились
потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
PredatorVII
27 July 2008
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
koch
Инверсированная частота- увеличивая обороты на блоке климата они уменьшаются и наоборот. Причем, как в ручном режиме, так и "авто".
Пин В16 действительно используется на дорестайлах ранних годов выпуска. Там блок управления был интегрирован в корпус мотора.
На более поздних датах выпуска схема полностью совпадает с рестайлом. Там пин В16 не используется.
PS. Припоминаю, что был случай, когда пришлось на дорестайле с проводкой ранних выпусков еще и тянуть провод с пина 3 разъема С111, т.к. этого провода просто не было, а без него мотор не крутится.
Короче, просто поставьте новый блок климата, а там посмотрим. Нужно решать проблемы по мере их поступления.
Иван-АНТЕЙ-
Очень признателен, благодарю. В праздники поставлю.
Всех Фокусников с большим праздником Победы.
Оба деда не вернулись. Вечная память!
Друзья, задумался сменить 2x зонный климат дорестайл на рейстайлинговый. ff2 2006 ghia.
Я правильно понял, просто купить новый и воткнуть не получится? Подскажите, что нужно будет сделать, чтобы все заработало?
koch
я та понимаю, ситуация похожая? получилось?
crazyxpцитата: |
Я правильно понял, просто купить новый и воткнуть не получится? |
Нет, не правильно понял.
Втыкай рестайловый и радуйся.
Сомневаешься? Подъезжай ко мне - воткнём
P1S
crazyxp
Так то инверсию скорости ещё делать надо. А то некорректно работать будет.
JONIX1цитата: |
Сомневаешься? Подъезжай ко мне - воткнём |
У меня проводка и печка 2006 года.
Стоял и дорестайл и сейчас стоит рестайл. Ничего не переделывал.
P1S
Да я не претендуют, просто в шапке написано-же. А Вы не исключаете, что его уже кто-то переделал (он-же куплен с рук) и схему инверсии спрятал в самом блоке. Прецеденты уже были на форуме, даже отсчёт кто-то выкладывал. Так что вот. Чудес на свете не бывает...
JONIX1Скрытый текстцитата: |
Прецеденты уже были |
Не надо впадать в крайности и исключения
просто в шапке написано-же |
Дорестайловых климатов как минимум 2 варианта. Я знаю модификации 2003 и 2006 года.
Вот на ранние версии нужна инверсия.
А Вы не исключаете, что его уже кто-то переделал (он-же куплен с рук) |
Речь про блок климата?
Где написано, что блок куплен?
crazyxp хочет
просто купить новый и воткнуть |
x
crazyxpМожешь вытащить свой блок?
Напиши его маркировку. С какой цифры начинается?
Ещё не сделал, надо светодиоды в подсветке перепаять. Терпеть не могу красный свет.
Я, вообще , по натуре медлительный. Как сделаю отпишусь.
P1S
Part N: 3M5T18C612AR
Serial N: WVCB13152
DATC: C214
MADE IN PORTUGAL
и отдельно в сторонке 0259A
crazyxpБлок модификации 2003 года.
Был у меня такой (с буквами AR) - инверсию не делал.
В подтверждение посмотри что пишет человек
Блок климат-контроля (сообщение #15152548)Если хочешь - подъезжай в Бутово, поставим рестайловый.
P1S
Спасибо за предложение! Бутово далековато, да и мне купить сперва рестайл нужно. Что-то пока найти черный бу не могу.
Новый сильно дорогой?
Всем привет! Перечитал всю ветку, но ответа так, для себя, не нашел.
И так, имеем ФФ2, 2006 г/в. Машина была с Климатом. Хочу поставить блок управления от рестайла. Нужно что-то менять в проводке или просто поставил и включил. И еще вопросик, кто нибудь пересвечивал блок климата в зелёный цвет ДОрестайла?
Спасибо за ответы!
dfytr2010
Должно все без переделки подойти
dfytr2010
4 June 2015
Rika1спасибо!
Но могут быть проблемы с направлением потока от вентилятора, будет дуть в другую сторону?
Надо проверять на месте?
dfytr2010
Могут быть проблемы конечно, лучше по месту проверить.
На моем опыте только 2005г фокусы не работают с рест климатом, с 2006г. проблем не возникало.
dfytr2010
4 June 2015mobile
Rika1
Спасибо! Будем искать черный блок;)
Добрый день форумчани!
Извините если что, но хотел уточнить у знатоков, есть фокус 2, 2008 рестайл, чия, хочу установить климат, печку купил, проводку тоже
Фото ниже.
Печка 2011 года а проводка от титаниума, вопрос подойдет ли проводка и надо ли пины переставлять?
Focus898
13 June 2015
dron-kaz
гии тоже разные существуют (есть ли на машине штатный биксенон, то обязательно наличие в подторперной проводке разъема под модуль автокорректора фар) на титаниуме соответственно он так же должен присутствовать. Перепиновывать проуодку на педаль газа не потребуется. Единственное что может быть это - на машине 2008 года возможно встретить горизонтально расположенные подводящие трубки радиатора охлаждения, но купленная печка подойдет полюбому, только останется уложить в образовавшуюся щель куск утеплителя для труб отопления из вспененного полиэтилена.
Focus898
Спасибочки за разъяснения.
На машине нет биксенона.
Focus898
А не подскажешь еще, у сервоприводов разъемы разные или у всех одинаковые, а то боюсь подключить не правильно при сборке вдруг поменяються прийдетс разбирать опять.
разъемы одинаковые, цвета продов различаются (по цветам сейчас не подскажу)
Digital-Cj:
После замены дорестайлового блока климата на рестайл, заметил "особенность". Температура печки при включении климата - максимальная, хотя на блоке стоит (допустим) 16 градусов. Крутить температуру БЕСполезно, дует одинаково. Но если поставить режим LO, то тепература падает и после этого регулируется нормально (хотя бывает, что вернуть холодный воздух, после того как ставил горячий получается на всегда). А если поменять направление заслонок, то температура опять "сбрасывается" и дует горячим, надо заново ставить LO, а затем выставлять нужную.
Никто такого не заметил? Мне кажется что проблема не в блоке, а в способе управления температурой, которая тоже может отличается, как и скорость вентилятора. |
ситуация один в один.незнаю с чего начать. Сегодня поменяю фильт воздушный ( правда сомневаюсь что помжет, машина фокус ст дорестайл 07 года) Печа слева дует жарой по полной а справа холодом, может заправить стои. но пасажирская сторона то работает.
Сам для такого рукожопый, есть ли места где могут такое сделать?
Может есть салоны где практикуют добавление опций в простые комплектации?
Санкт-Петербург
Ребята, подскажите: где можно заказать китайский блок климата и какова его цена?
Добрый день всем. Я новичок, поэтому не пинайте сильно. Все пишут что меняют дорестайлинговую печку на рестайл. А почему нельзя поставить климат от дорестайлинговой модели, или потому что на рестайле стоит духзонный климат?
mandalore105
4 July 2015mobile
MAD_SERGANT
Что нашли, то и ставят, вот и все.
MAD_SERGANT
на дорестайле тоже имеется раздельный климат, и печку можно поставить от дорестайла к дорестайл...mandalore105 верно подметил, кто что нашел, то и установили...
Я не против, просто все пишут в основном только о рестайлинговом климате, вот я и спросил
Я не опытный Фокусовод
MAD_SERGANTцитата: |
все пишут в основном только о рестайлинговом климате |
Может быть пишут в основном о рестайлинговом БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ климатом?
Меняя блок с дорестайла на рестайл, может появиться инверсия скорости управления вентилятором.
8 people online
