Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
973,8K
17,1K
systemroot
25 April 2015
Anarchy2012
причиной могут быть форсунки, подсос воздуха
firesanek
25 April 2015mobile
Anarchy2012
Про замену не заметил...
drRaceWars
25 April 2015
Anarchy2012
Так это ошибка из за отсутствия ката(вроде). Не тошни. Ошибок не будет. Стирай и все
Anarchy2012
25 April 2015
systemroot
Форсунки Рс Поставил недавно до этого на штатных тоже самое было, подсос воздуха всмысле надо опрессовку делать ? Уже все шланги и прокладки поменял на новые !
drRaceWars по кату вроде другая ошибка номер не помню но пишет про катализатор имеено она тоже бывает но оооочень редко.
Anarchy2012
25 April 2015
Если говорить про подсос воздуха где его можно искать ? Я так понимаю после турбины ? Все шланги поставил силиконовые, симозер снял заглушил, прокладки на дросселе и коллекторе новые, вакумный шланг от Рс новый, вакумный шланг на байпас проверял он слетал с коллектора впускного я его закрепил хомутом сейчас все гуд, байпас новый форге поставил... Есть еще какиеместа где может воздух уходить ? А да интеркуллер опресовывал держит давление не шипит...может еще какие шланги с впускного коллектора идут ? Я вроде по схеме смотрел не чего больше не нашел...
systemroot
25 April 2015
Anarchy2012
прокладка между турбиной и блоком, турбиной и даунпайпом
Anarchy2012
25 April 2015
systemroot
Прокладка между турбиной и даунпайпом новая поставил когда варили новую гофру, а вот между турбой и блоком не менял но визуально не видно что бы оттуда секло выхлопными газами, или тоже поменять на всякий случай ? Сразу вместе с турбиной !!!
DyurikN
25 April 2015
Anarchy2012
Таже самая ошибка вываливается, но у себя нашел микро трещину на куле.. (
Anarchy2012
25 April 2015
DyurikN
Я кулек в воду опускал и вдул в него 1.5 бара, пузырей и шипения не было.
Loco23
25 April 2015
Bandysik, антифриз из-за колпачков не мог уходить.
Jennik1
25 April 2015
Anarchy2012
Топливо такое.
Датчики Бош ставил или ориг, или б.у?
Anarchy2012
25 April 2015
Jennik1
Топливо 98 лукойл , датчики бош ставил новые.
systemroot
25 April 2015
Jennik1:
не имеет значения, оригинал и есть бош
Sergio821005
27 April 2015
Добрый день клубни! Не знаю куда писать поэтому пишу сюда. Не так давно начало проявляться такая фигня, при резком нажатие на педаль газа на любой передаче происходит провал при чём такое ощущение что не хватает либо топлива либо воздуха и звук такой будто троит двигатель. Прошивка dsci остальное сток. Подскажите куда копать куда бежать. Заранее благодарен, всем добра!
systemroot
27 April 2015
Sergio821005
на диагностику
J_Bravo98
27 April 2015
повторюсь в этой теме:
Кто подскажет, как проверить актуатор и перепускной?
Турбина издает странные звуки - то ли вой, то ли гул.. На опрессовку ездил, все ок. Направьте на путь истинный, товарищи! Не едет((
Sergio821005
27 April 2015
systemroot
Хороший ответ! Диагностику чего?
systemroot
27 April 2015
Sergio821005
очевидно работы ЭСУД и ДВС
Ваш КЭП
Loco23
27 April 2015
На диагностику машины, не?
temeg90
27 April 2015
Парни сталкивался кто нибудь с такой проблемой
Загорелся на приборной панели значки esp и abs вместо цифр пробега машины пишет "------"
Считал ошибку, чек показал ошибку p0500
То есть ошибка датчика скорости
Вопрос такой, где он у нас находится? Чтобы посмотреть провод и заказать новый датчик
Loco23
27 April 2015
Скорость берется с датчиков абс, они на каждом колесе.
J_Bravo98
27 April 2015
rayzer90
Вроде бы задний правый датчик
turing
27 April 2015
rayzer90
датчик АБС, на диагностике скажут какой.
temeg90
27 April 2015
Парни спасибо за быстрые ответы, то есть у всех 4 колес есть датчики абс, а как они выглядят примерно? Недавно меняли колодки мне, возможно где то не воткнули
Sergio821005
27 April 2015
systemroot
Ок, КЭП))) не на самом деле спасибо за ответы но я хотел всё же узнать может у кого такое было и как он с этим боролся, всем спасибо извините если отнял ваше драгоценное время
J_Bravo98
27 April 2015
rayzer90
... к которым провода подключены) Не промахнешься)))
Muller
27 April 2015
Sergio821005
Как троит ... Ошибка выскакивает ... Была такая же фигня на ДСЦИ ...подлечил промывкой инжектора и заменой свечей ...но у меня ошибка не выскакивала
Sergio821005
27 April 2015
Muller
Никаких ошибок нет, при плавном наборе скорости ничего такого нет только когда тапка в пол. Свечи менял не так давно примерно 7-10т км назад.
Muller
27 April 2015
Sergio821005
Дергалась у меня машина на чипе как я уже писал помыл инжектор сменил свечи ... Все прошло
systemroot
27 April 2015
Sergio821005
Причин может быть несколько. гадать не благодарное занятие и весьма дорогое все равно не угадаешь
лучше сразу диагностика и от нее уже действовать
проверить свечи, давление топлива, пропуски
