Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
tiger_sc
1 April 2015
skyrat:
Да это мало, ноут как минимум должен держать часа 3.
Если приборку шить, то возможно и так. Для прошивки PCM посредством ELS - 40 минут достаточно. А если прошивка реально 3 часа льётся, то я бы вообще не рискнул шиться вдали от розетки, ещё бы и аккумулятор авто на зарядку поставил, а то мало ли что. Лучше вообще в гараже со стационарного компа, а то ноутбук - вещь ненадёжная.
bukin1977
1 April 2015
tiger_sc
PCM шьется ELS27 за 9 минут!
korg_ekb
1 April 2015
B
bukin1977:
tiger_sc
при условии настроенной максимальной скорости
tiger_sc
1 April 2015
B
bukin1977:
Ну это если ревизия 2.0 и нормально поддерживается скорость 5мб/с и ноутом тоже.
den_com
1 April 2015
Помогите, прошили приборку, bcm, а вот tcm вываливается на error during vbf.
Логи выложить пока не могу ... с мобилы сижу.
была поошивка на ПШ ag пытались залить dd и de
bukin1977
1 April 2015
tiger_sc
у меня ревизия rev1.72 PCM от 2х литрового фф3 шьется 9 мин, скорость 2 мб/с
sepatuz1984
1 April 2015
den_com
перед прошивкой родные прошивки ТСМ переписывал или фото делал? если да тогда вводи HW в поле recoveri и старт. должно всё вернуться на родное
BezzzPaniki
1 April 2015
-Wicked-
не непереживай! мне приборку только с 5-ого раза удалось залить... тоже монитор чёрный был - никаких проблем с повторной прошивкой поверх неудачной попытки не испытывал.
а вообще можешь дома с компа её прошить:
"приборка — адаптер
1 к 11 — шина low
2 к 3 — шина high
3 к 16 — это плюс
10 к 5 или 4 — это земля
Так же цепляем к 3 контакту напряжение +12, а к 10 контакту землю"
den_com
1 April 2015
sepatuz1984:
den_com
Спасибо... все это перепробовали, в итоге помог другой ноут на XP.
-Wicked-
1 April 2015
Vortex0001Спасибо.
Сегодня благодаря den_com и его еls27 а также ноуту на XP все прошилось
Приборка и двигатель прошильсь с 7й винды, а коробка в никакую не хотела.
Ноутбуком на XP удалось прошить корабас с первого раза.
skyrat
2 April 2015
Akir1
Нужно прошить еще один файлик BV6N-14C095-XA
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15726974)
KB
2 April 2015
Всего надо прошить три файлика
Kbynhed
10 April 2015
Не пинайте сильно!Приобрел себе клубный адаптер еls27, установил все нужные драйвера и утилиты, а также три основные программы focccus, forscan, ELMconfig.Собираюсь подключиться к диагностическому разъему OBD 2, и для того чтобы комп увидел автомобиль в нем нужно зажигание включить? Как вообще с ним(адаптером) корректно обращаться?
balance77
10 April 2015
можно и не включать, чтоб подключиться, ну а шить лучше со включенным, хотя я активировал ксенон без включенного зажигания...
tiger_sc
10 April 2015
Kbynhed:
Forscan требует включенного зажигания, о чём сразу предупреждает. FoCCCus видит блоки и при выключенном зажигании, кроме РСМ. ELMconfig для ФФ3 практически бесполезен, разве что настроить скорость шнурка, но это удобнее делать новой утилиткой Baudrate.
AlEvSer
10 April 2015
korg_ekb
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #16519893)
Wins86
14 April 2015
Парни,решил обновить прошивку мерцания ДХО,первый файл залилась BV6N-14C094-XA,второй BV6N-14C095-XA оборвалась загрузка на 70%,повтор уже не удался и машина потухла вся!как быть подскажите перепробывал все мертвая ни одна лампочка ни чего не горит,одна магнитола включается,с приборки считывает информацию а в ВСМ уже не заливается,выдает ошибку
Wins86
14 April 2015
Шил ELM-327(( до этого им же обновил РСМ и приборку проблем не было
Wins86
14 April 2015
все что находится на HS-CAN не читается,на MS-CAN читает
Serj_brk
14 April 2015
Wins86:
Вот сколько раз писали миру, не шейтесь ЕЛМ. Это же лотерея. То, что один раз получилось, не факт, что получится другой. Теперь или к дилеру или искать человека с ADS.
skyrat
14 April 2015
Wins86
Посмотри вот ЭТО сообщение. Если такая же история то у тебя серьезная проблема.
АНДРЕЙ1973
14 April 2015
если ВСМ-а на шине не видно, ищите новый, вы его не поднимите. ELM он такой рано или поздно, конец один
Wins86
14 April 2015
Значит все печально...
Найти новый потом это все только через ADS восстанавливать да?
Wins86
14 April 2015
BCM дорогое удовольствие будет стоить?
АНДРЕЙ1973
14 April 2015
Wins86
только через IDS в онлайне.
АНДРЕЙ1973
14 April 2015
Wins86:
смотря какая серия ВСМ нужна.
Wins86
14 April 2015
вобщем это только к дилеру дорога да
АНДРЕЙ1973
14 April 2015
Wins86
не знаю. в Ростове помог бы без дилера , все свое есть.
Wins86
14 April 2015
у меня на блоке написано BV6N-14A073-BP какой мне такойже искать?
АНДРЕЙ1973
14 April 2015
Wins86
есть и такой конкретно. вот, максимальный модуль, на любую комплектацию машинки подойдет. Блок BCM (управления электрооборудованием кузова)
