МКПП, проблемы. (Р)
5 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
457,8K
2,3K
uzuzukaa
13 January 2015
Спасибо огромное.
Последний вопрос (надеюсь): в внутреннем шрусе разве нет стопорного кольца?
шурец
13 January 2015
uzuzukaa
на вале есть - держит трипоид.
на конце, что в кпп - нет.
по крайней мере на иб-5 - точно.
шурец
13 January 2015
uzuzukaa
МКПП MTX-75.
uzuzukaa
13 January 2015
Спасибо)
Paul768
23 January 2015
Всем привет. Начал слетать трос на кулесе, тот который вверх вниз, я посмотрел там на наконечнике троса который крепиться на шарнир рычага кулисы уже приличная выработка. Подскажите плз кто знает на тросе наконечник меняется или надо трос в сборе покупать? Бывают ли заменители или только оригинал?
mishanb
1 February 2015
Всем привет.Народ помогите пожалуйста разобраться с гулом в мкпп B5/IB5 фф1 1,6 зетек 90л/с 2001г,при движении на 3-ей передаче начинается гул в мкпп именно на 3-ей передаче,может кто помнит как на копейках на шестёрках,когда начинал гудеть задний мост,вот что то типа этого,что может создавать такой гул?может масло поменять или долить?Помогите плиз.
шурец
1 February 2015
mishanb
масло в коробке для начала проверь\замени - это самое простое и не дорогое
mishanb
1 February 2015
шурец
Спасибо.
mishanb
1 February 2015
Есть ещё какие нибудь версии,у кого нибудь было такое?Народ помогите пожалуйста.
vlad54rus
1 February 2015mobile
mishanb
Под сброс газа на 3 передаче перестает гудеть или нет?
rombik
1 February 2015
mishanb
Ты бы уровень масла для начала в коробке проверил...
mishanb
1 February 2015
vlad54rus
Да перестаёт гудеть,а когда даёшь газу начинает гудеть,особенно если едешь на холостых под 40км/ч и включаешь третью передачу.
vlad54rus
2 February 2015
mishanb
Гудит шестерня 3 передачи, у меня загудела и гудит до сих пор 1 и 5 передачи из за того что тёк сальник штока выбора передач. Я уровень проглядел, когда начал проверять масло вообще в коробке не было - соответственно теперь все визжит
Залил масло новое - звук остался. Короч загубил коробку)
mishanb
2 February 2015
Сегодня при поездке за 80км пропали скоростя,5-ая и задняя передачи,ехал обратно на 4-ой передаче,включаю 5-ю включается 3-я,включаю заднюю включается 5-я ,а 1-я кое как,кто чё знает помогите пожалуйста с чем это связанно,может кулиса или тросики?
шурец
2 February 2015
mishanb
кулисы видно из салона - кожух рычага кпп сними, а тросы из-под машины снимы пластиковую крышку на кпп
mishanb
2 February 2015
И что я там должен увидеть,обрыв тросиков или что-то ещё?
mishanb
3 February 2015
Привет всем,сегодня я решился и всё таки вскрыл пластмассовую крышку мкпп и обнаружил отскочивший тросик с рычага шариковым наконечником. Всем спасибо.
vlad54rus
5 February 2015mobile
IB5 на первом фокусе 1.8 и на втором 1.8 это совсем разные вещи, или есть какая то взаимозаменяемость деталей?
mishka_anderson
5 February 2015
vlad54rus:
mishanb
К слову, у меня гудит коробка уже почти третий год. На первой при разгоне прямо симфония своеобразная звучит. Тоже в своё время проглядел утечку масла из-за коррозии на боковой крышке КПП. Когда доливал, то там его почти не было. Наездил тысяч 70 так и продолжаю дальше. К гулу привык.
шурец
5 February 2015
vlad54rus:
MSK516
7 February 2015
Всем доброго времени суток! Сколько читал, по моей проблеме только одно сообщение и то без ответа...в общем ребят проблема вот в чем: выбивает заднюю передачу, когда идет большая нагрузка на коробку...щас зима, если застрял, то без задней туговато😕 ,помогите кто чем может)
Oleg_KRSK
7 February 2015mobile
MSK516
Начать нужно с регулировки тросов, вполне возможно, что не до конца включается передача
fordzx3
7 February 2015
У меня америкашка) коробка ztx75,да?)где там пробка то сливная?)
Kick Ass
8 February 2015
иб-5 коробка на 1.8 двигателя подходит?
Oleg_KRSK
8 February 2015
Kick Ass
Собственно, она там и стоит
slap22
24 February 2015
Paul768
Доброго Вам времени суток!
Дело в том, что у меня такие-же проблемы с тросиками. Вам ни кто так и не ответил? Замена троса сейчас дороговата((
Paul768
24 February 2015
slap22
В целом надо менять. Ездил вроде пока нормально, а сегодня раз 10 выпадал. Короче у нас на разборке продаются торсы вместе с кулисой, цена около 80 баксов. Поеду завтра смотреть и наверное на выходные в гараж менять тросы.
slap22
24 February 2015mobile
Спасибо.
Я уже года 2 имею эту проблему. Раньше подкладывал изоляцию от провода. Сначала на год хватило. Потом меньше, меньше и меньше...
Paul768
24 February 2015
У меня жена ещё ездит... если где станет то труба.
ProSport
2 March 2015
Всем привет!
Хелп... уже как с неделю заметил на холодную при -8 на улице, очень с трудом переключаются скорости коробки передач, стоит прогреть хорошо, коробка ожила и переключается как нада, ранее когда было ещё холоднее и в -20 и более переключалась нормально. Месяца 2 назад менял сцепление, диск, выжимной, неужели сцепление умирает снова, подскажите плиз, почему сейчас на не прогретой машине очень тяжело (даже практически совсем) не переключаются скорости, особенно задняя?
