Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
SHAKH007
25 January 2015
bugs174
Dremik91
точно, я же тоже от таза ставил в этот раз, может даже новый валяется, я их россыпью покупаю, при каждой новой прокачке меняю - грани как пластилин.
elf(svt)
26 January 2015
SHAKH007:
bugs174
Dremik91
Если рожковыми ключами не крутить, то все норм)
Это не только тазовых касается, кстати)
madb
26 January 2015
ни один не сломал еще...
SHAKH007
27 January 2015mobile
madb
обломки ни в счет?)))
focussvt
27 January 2015
bugs174
SHAKH007
madb
а на сцепе, на рабочем, там штуцер канает от чего либо? ато тоже грани уже не очень
madb
27 January 2015
SHAKH007
Это которые? =))
SHAKH007
madb
мы же с тобой обломили штуцер и экстрактор)))
madb
28 January 2015
SHAKH007
Точно, я уже и забыл)) на самом деле я имел в виду что на своих авто. Я у себя, на авто, все соединения раз в год откручиваю и смазываю)
focussvt
29 January 2015
ребята, ситуация такая: при просто включенном зажигании мерцает приборка, да и по всей электронике, я так понимаю, напряжение скачет. При заведённой то же самое, но что ещё интереснее так это, иногда загорается значок зарядки на приборке, но при этом напряжение по штатному бортовику не меняется, то есть не падает, то есть 13-14В (на сколько я знаю этот значок загорается при падении напряжения ниже 12В или ваще 10В, не помню). При том, когда внезапно загорается этот самый значок зарядки на приборке обороты двигателя проседают, то есть реально как будто падает напряжение, а по бортовику вообще не меняется . Короче ничего не понимаю Ну и если газонуть то гаснет лампа зарядки... уже обсуждали и грешили на щётки, но тогда по бортовику показало бы просадку напряжения
Oleg_KRSK
29 January 2015mobile
focussvt
А аккумулятор то живой вообще?
focussvt
29 January 2015
Oleg_KRSK
пару недель новый поставил, со старым та же история была
halif
1 February 2015
Доброго времени суток.Подскажите какой фирмы лучше взять ГРМ? Кстати,у кого какой средний расход при обычной езде без наваливания?!?!?!?!?
SVT_VAO
1 February 2015
halif
Я себе вот недавно купил ремень gates, ролики Ina, новые болты (оригинал), помпа airtex. В шапке темы глянь, все номера указаны. При спокойной литров 10 кушает
halif
1 February 2015
SVT_VAO:
halif
Болты куда???
SVT_VAO
2 February 2015
halif:
l
Ford 1 143 764 Болт
Ford 6 599 022 Болт шкива коленвала
Ford 7 111 447 Болт крепления шестерни распредвала (2 шт.)
Вот они, повторюсь, в шапке темы указаны 3 комплекта, выбирать Вам, плюс советуют менять прокладку клапанной крышки.
halif
3 February 2015
SVT_VAO
Спасибо. Понял
Dremik91
4 February 2015
день добрый, такая ситуация, в наследство от прошлого хозяина у машины пустой катализатор и удалена одна лямбда, разъём от неё просто телепается под капотом, двигатель явно богатит, на холостых работает не устойчиво (то ровно, то как трактор), при резком нажатии на педаль газа немного пинается и только наваливает. Как быть с лямбдой, вварить обратно или ставить обманку?
SHAKH007
4 February 2015mobile
Dremik91
может уже стоит обманка в мозгах.
надо почитать ошибки.
Dremik91
4 February 2015
нету, делали диагностику, всего две ошибки, горит подушка (стрельнула в кресле) и чек, мастер сказал, что это из-за отсутствующей лямбды
madb
4 February 2015
Dremik91
Номера лямбд в шапке, инструкция как сделать обманку - там же.
Dremik91
4 February 2015
сама лямбда у меня есть
Dremik91
4 February 2015
вваривать не советуешь?
elf(svt)
4 February 2015
Dremik91:
какой лямбды нет, передней или задней?
madb
4 February 2015
Dremik91
что значит вваривать?
Dremik91
4 February 2015
видимо передней нет, потому-что разъём от неё висит ближе к радиаторам
Dremik91
4 February 2015
madb:
Dremik91
вернуть на место, как и он и должен стоять
madb
4 February 2015
Dremik91
Первая лямбда отвечает за смесе образование, без нее будет богатить. Срочно вернуть на место.
Dremik91
4 February 2015
вот как раз у меня и богатит, катализатор весь резаный пере вареный, без слёз трудно смотреть, он полюбому пустой, куда примерно нужно ставить лямбду?
elf(svt)
5 February 2015
Dremik91:
сразу после коллектора и ставь
Nemirovskiy
7 February 2015
Куплю svt или st170 до 200000 тысяч руб !!!
