Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
401,1K
2,6K
wersal
19 January 2015
Масса не при чем. На силовом проводе с предохранителя F7 из под капота на блок предохранителей в салон всего 3,6-3,8 Вольт. Скорее всего сильно окислен провод #2 на разъёме C70 под левым крылом. Пока ничего не делал больше-времени свободного нет ((
wersal
19 January 2015
oonliner
20 January 2015
Доброго времени суток!
У меня нестабильно включаются и уже практически отказывают совсем левый передний и боковой поворотники. Задний работает.
Когда отключаются, то не работают ни от аварийки, ни от сигналки. Где смотреть контакты и на что думать?
alex26.ru
20 January 2015
oonliner
открой капот,сними решётку и проверь контакты на лампочке.у меня так было.там лампочки двухнитевые,говорят с калины подходят,если-что.
yabadabaduba
21 January 2015
Ребят! Выручайте советами!
FF-1 - 2004 1.8.
пропал звук на аудио. через минуту она тупо вырубилась.
открываю панельку, достаю магнитолу. есть 1 оголенный провод и царапина на другом. 90%, что они перехлестнулись.
Оплавило 49 предохранитель 25А (обогрев заднего стекла). Оплавило, но не перегорел. Поменял на всякий случай.
Я честно не в курсе кто додумался повесить питание на подогрев стекла. И насколько это так или просто совпадение.
Та часть проводки что в рамках консоли в норме. Трещин, царапин. Ничего нет.
Прозвонил питание идущее на магнитолу.. красный желтый. Ну в моей версии разводки они уже красный и желтый. Оригинально повешены на черный-оранжевый провод. Это (+). Но там пусто. Ничего вообще нет...
Конечно можно сейчас взять от прикуривателя +12, повесить на них магнитолу и жить дальше. Но в проводке где - то косяк.
Предохранители проверил все. Ну каждый не доставал, но заглянул посмотрел. Выбитых нет.
Ребят что делать? Как глубоко заглянуть и куда оно может идти?
yabadabaduba
21 January 2015
P.S.: Ребят! Вопрос выше снят. Починил, нашел источник зла. 31 предохранитель был так тонко перебит, что в первый раз не увидел.
Удалить сообщение не могу))
Antohakill
23 January 2015
Подскажите, сталкивались Вы с такой проблемой. Включаешь зажигание во 2 положения ждешь пока все индикаторы погаснут, пытаешься завести стартер крутит отлично, а машина не заводится, а если сразу с 0 положения прокрутить ключ на старт заводится. Подскажите, может есть какие мысли.
vzm
23 January 2015
Antohakill
Может с обратным клапаном бензиновой магистрали проблемы?
Antohakill
23 January 2015
А как его проверить? Я думаю может что с электрикой?
Antohakill
23 January 2015
Спасибо за внимание устранил проблему! Был виной регулятор давления в топливной рейки!
oonliner
28 January 2015
O
oonliner:
Проблема была в управляющем блоке, который в салоне справа под бардачком. С наскока профану там не разобраться, делал специалист.
iteaky
30 January 2015
Сегодня с утра подойдя к авто долил тормозной жидкости(через край) ну так и закрыл, поплавок на крышке все равно выместил лишнюю жидкость. После чего сел довольный в авто (фокус 2005 года всеволожск 1.8 ручка ghia) и попытался завести...
в положение 2 все загорелось, а в положение 3 все резко потухло...
оказалось что клеммы аккумулятора были не докручены... После нехитрых махинаций машина резво завелась, но тут я услышал как безостановочно щелкает , наверно, реле и в машине ничегошеньки не работает ( печка, ближний свет, приборная панель, освещение салона) но работала подсветка приборки, обогрев сидений, габариты и дальний свет... щёлканье в итоге прекратилось
пока так ехали, заметили что при холостых оборотах горит значек аккумулятора, если дать газу то реле щелкает , выключается электрика и значек гаснет...
iteaky
31 January 2015mobile
С утра аккумулятор у авто сел в 0, где искать коротыша?
шурец
31 January 2015
iteaky
где залил, там и смотри
iteaky
31 January 2015
Так залил то маслом.. Да и потом уже 3 дня прошло, высохло бы
шурец
31 January 2015
iteaky
масло, как и любая жидкость, хороший проводник.
так же - это не бензин, чтобы испариться за три дня.
кстати, ты говорил, что тормозной жидкости пролил
iteaky
31 January 2015
Да и там снизу под бочком как раз проводка идет...
iteaky
31 January 2015
Феном ее сушить чтоли )))
шурец
1 February 2015
iteaky
ветошью протирать и\или спец.средством
alex26.ru
1 February 2015
iteaky
а движок у тебя зетек? если да-то ты ещё и гену мог залить,он как раз в том районе стоит
шурец
1 February 2015
alex26.ru:
iteaky
у меня двигатель зетек и гена в противовположной стороне от бачка с тормозной жидкостью
iteaky
1 February 2015mobile
шурец
Попробую попротирать, но погода в Питере не дает ничему сохнуть( а двигатель то зетек и гена с другой стороны от бочка .
Avenger86
1 February 2015
Ставлю обогрев сидений по схеме. Все стараюсь делать как можно ближе к штатному состоянию.
Не могу понять где расположена в машине колодка, к которой идет провод подсветки кнопок. Конечно можно повесить на селлектор АКПП, но это слишком просто =)
ls541343
6 February 2015
День добрый, помогите с проблемой, машина простояла месяц и не ездила, решил сегодня завести машину, попытался открыть с сигнашки но не было сигнала, открыл ключом, вставил ключ попытался завести но кроме лампочки масло не чего не загорелось, ни часы, ни ближний свет, ни магнитола, не чего не работает, думал проблема в акуме, принёс домой, отогрел, зарядил и поставил на место, всё тоже самое, в чём проблема не знаю, с чего начинать копать, какие предохранители смотреть, где массу искать? может кто сталкивался, ПОМОГИТЕ, двигатель 1.6 8 клапанов дуратек
шурец
6 February 2015
ls541343
другой рабочий акб попробуй
maslopups
8 February 2015mobile
99% акб
pogotech
9 February 2015
Происходят странные вещи. Исключительно по сырости, либо в погоду сырую, либо пока машину мою. Начинается все с того что ЦЗ сам начинает глючить (открываться закрываться), сигналки нет, после того как проглючится работать перестаёт. После этого, вставляешь ключ в зажигание и при проверке чеков всё гаснет, часы свет ниче не пашет, ключом верти не верти толку ноль, глухо. Спасает снятие/подсоед. клеммы акума, врубаешь зажигание, стрелки потреслись, лампочки отгорели, завелась. Пока едешь ЦЗ опять может ещё пощёлкать.
Было даже что, остановился, припёрло, боясь, что о5 не заведусь оставил заведенным, пока дела делал, ветром дверь закрыло, ЦЗ сработал, я снаружи... поехал за вторым ключом, веселья было много...
Также может и сам ЦЗ открыться, типа ночью поставил авто, закрыл ЦЗ, с утра пришел авто открыто.
В чем дело не пойму, куда свои силы направить?
OvsyannikovSF
9 February 2015
pogotech
Попробуй снять и почистить контакты кнопки центрального замка.
pogotech
10 February 2015
OvsyannikovSF
А где она располагается? На ключе у меня ниче нету, ЦЗ срабатывает когда я ключом закрываю водительскую или пассажирскую дверь, тоже самое и изнутри, закрывая защёлку.
Pierre
20 February 2015
Не горят передний правый и задний левый габариты
Предохранители целы
есть подозрение на обрыв, но искать холодно
Никто не сталкивался с такой фигней?
