ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Shnur
19 January 2015
И ещё момент.
Начал иногда загораться знак задних противотуманок. Хотя включены только передние фары. Скорее сам блок управления коротит, т.к. если вытягиваю на себя фишку (включаю передние противотуманки), то задние соответственно гаснут. Или они не работают в паре?
ФФ2 дорест. 1.6 МКПП/ Противотуманки в базе.
П.С. Чек уже убрал, это кислородный датчик приказал долго жить
alekseypanov
19 January 2015
zhyura
Можно на экзисте можно на эмексе!!!
alekseypanov
19 January 2015
zhyura
Главное знать название и код краски!!!
alekseypanov
19 January 2015
zhyura
С названием и кодом могу помочи но завтра!!!Если нужна помощь то скинь вин своего авто
FeodorY
19 January 2015
zhyura
Набор для подкраски там есть коды, заказать можно в известных интернет магазинах.
Sarai4iK
19 January 2015
zhyura
В ТК Москва полно магазинов,занимающихся зп для Ford,там по VIN найдешь набор
ff2do
19 January 2015
Привет бывалые фордоводы! Приобрел красавицу два года назад (ФФ2, 2007г, 1.8, седан, серый металлик). Чисто семейная эксплуатация, жена, дети там, все такое. За время эксплуатации много раз выручала (авто бесценен ). Теперь она (у меня машина девочка ;D, пол определили буквы номера, ну речь не об этом) просит замены лобового стекла. Покопался в интернете предлагают от 10.000р (в среднем) за замену, но воробышек я стреляный, уже напоролся на одного... "хорошего" человека, который мне покрасил порожек за 10.000 единиц рублей и тот загнил пуще прежнего Вот собственно и вопрос, если кто сталкивался с заменой лобовухи, могли бы подсказать может какие хорошие сервисы ну или перенаправить в тему, где разговоры об этом кипят полным ходом? (замена у официалов по каско не предлагать, у меня осаго ) За ранее благодарен.
moz_alex
19 January 2015
ff2do
оригинал или не оригинал хочешь? и какое стекло с обогревом с датчиком дождя итд, сталкивался не так давно
ff2do
19 January 2015
moz_alex
Оригинал, при нынешнем политиеском положении идет от 24.000 р уже звонил спрашивал. Все, что угодно, но не Китай! Российское стекло, говорят, хорошее.. Был обогрев, хотелось бы все таки с ним (чрезвычайно удобно да и привык уже), датчик дождя у меня находится на ручке за баранкой, обычно труда его нажать не составляет, так что отрезюмируемся: Не китай, можно русское что-нибудь, но с обогревом.
dva1979
19 January 2015
ff2do
Лично я бы посоветывал китай с подогревом ну и с датчиком дождя соответственно если он у вас есть.
dva1979
19 January 2015
ff2do
Может я чего то не знаю, в России теперь что то делают?
FeodorY
19 January 2015
ff2do
АВТОСТЕКЛА на автомобили FORD по честным ценам!
DmitryFF2
19 January 2015
Привет еще раз! На этот раз по поводу клаксона(гудок, биби)) где он находится? примерная стоимость нового? возможно ли поменять самому в условиях улицы и фонарика?))
ff2do
19 January 2015
dva1979
предлагали сегодня, когда звонил, я еще спросил "это русское потому что под Питером на заводе Форда сделали или вообще русское", ответ был был: "Вообще!" ну значит что-то наши да делают. Чот я очкую Китай ставить...
ЗЫ: Да и можно на ТЫ, так привычнее
moz_alex
19 January 2015
ff2do
китай 11тык стоит, у меня друг ставил 3 года гоняет с таким, xyg вроде
ff2do
19 January 2015
FeodorY
Благодарю! Пойду гляну что и с чем там едят)
ff2do
19 January 2015
moz_alex
наверно у меня предвзятое отношение к поднебесной...
FeodorY
19 January 2015
DmitryFF2
Клаксон, звуковой сигнал (сообщение #739190) и Снятие и установка звукового сигнала
По цене: финис: 1806512 Сигнал звуковой с кронштейном от 2494,00, проще на разборках поискать.
puzano
19 January 2015
Всем доброго вечера! Прошу помощи, опытные соклубники! Итак, ехал сейчас домой, на светофоре обратил внимание, что немного плавают обороты. Заехал в магазин. После выхода из магазина завел авто и увидел на приборке неприятный значок "красный акб". Далее при сбросе газа обороты начали сильно проседать. Взял дома тестер и произвел замеры:
- незаведенный авто - 13,13В;
- заведенный авто без нагрузки - 14,69В;
- заведенный авто со всеми включенными потребителями(ближний,дальний,туманки перед и зад,печка на 4, обогрев стекла и зеркал, музыка) - 13,15В.
Авто: форд фокус 2, пробег 101 т.км, двиг. 1,6 100 л.с., на гене написано DENSO.
Делать буду сам. Итак, вопрос: что менять в генераторе? желательно с финисами...
FeodorY
19 January 2015
puzano
Неисправности генератора
electromexanik
19 January 2015
puzano
С генератором всё в порядке. Это нормальные значения напряжений. При полной нагрузке генератор обеспечивает током все потребители, а на зарядку тока не хватает. Вот и загорается
"красный акб"
puzano
19 January 2015
FeodorY
Спасибо,"покурю" тему!
puzano
19 January 2015
electromexanik
В движении я не использовал все потребители...
FeodorY
19 January 2015
electromexanik:
На автомобили Ford Focus II устанавливают трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. На валу генератора расположены крыльчатка вентилятора и приводной шкив. Вал установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы. Вал приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем.
Помимо встроенного в генератор электронного регулятора, дополнительно режимами работы генератора управляет электронный блок двигателя. Он автоматически повышает выходное напряжение генератора при низкой температуре окружающего воздуха для более эффективной подзарядки аккумуляторной батареи, отключает генератор при пуске двигателя и увеличивает частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу при большой электрической нагрузке на генератор. При возникновении каких-либо неисправностей системы электроснабжения и при включении зажигания при неработающем двигателе блок управления двигателем включает сигнальную лампу разряда аккумуляторной батареи.
Тем более
puzano:
puzano
19 January 2015
Блин,запутался... А почему обороты проседали при сбросе "газа"?
FeodorY
19 January 2015
puzano
В той теме посмотри, может щетки уже износились или проблемы с Регулятором напряжения.
puzano
19 January 2015
FeodorY
Вот читаю потихоньку и начинаю подозревать подкапотный блок предохранителей!
igorec
19 January 2015
Azarrr95
Последний раз перебирал 1.8- по деньгам вышло 40 000руб и по срокам двое суток.
Snezhnii
19 January 2015
puzano
У тебя проблема с генератором т.к 14.69В - это много, даже в сильные морозы -35 -45 зарядка идет не выше 14,2В после прогрева подкапотного пространства и Акб заряд 13,7В без потребителей, летом 13,2В также без потребителей, данные по тесту БК.
dva1979
19 January 2015
ff2do
Еще говорят что китайское мягче стекло и камни пружинять как бы, но это говорят. У меня стоит бор с подогревом и датчиком дождя, замудохался засверливать и т.п. от каждого камешка сколы и трещинки
4 people online
4 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
