Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
600,6K
1,9K
xabp
27 November 2014
понятное дело что я сам не буду это делать просто интересуюсь, поеду наверно к дилеру спрошу какова цена вопроса!
Serj in Rogervik
28 November 2014
xabp
Учтите это переделка тормозной системы (стояночной). Здесь дилер или откажется или с вас штаны последние снимет.
xabp
29 November 2014
что же тогда самому делать?
B-V-V
29 November 2014
Диллер не захочет вносить изменения в конструкцию авто, т.к. в этом случае он будет нести ответственность за внесённые изменения. А это ему надо ?
Естественно, что не все могут сделать всё сами. Для этого есть неофициальные сервисы форд, просто сервисы, гаражные мастера и т.п.
xabp
29 November 2014
Спасибо за советы
monbka
13 December 2014
Привет друзья!
Подскажите в чем проблема?
Установил сигнализацию с автозапуском на си-макс, через сутки на бортавике загорелась надпись "ограниченная работа электрического стояночного тормоза", но когда включаю сигнализацию и закрываю машину ошибка пропадает, а когда завожу с автозапуска опять загорается. Еще когда в теплом гараже стою, ошибка тоже пропадает.
13 December 2014
monbka
т.е. как я понял, если заводить с брелка, то нарисуется надпись, а если с ключа - то нет? и если завели машину, то надпись загорелась, а потом вышли из нее, не глуша ее, поставили на сигналку, посмотрели через стекло на панель, а надпись пропала, так? и что, надпись может сама пропасть не дергая ключом зажигания? до установки допсигналки было такое?
monbka
13 December 2014
352
да все именно так, до установки сигналки ничего такого небыло
13 December 2014
monbka
мне почему интересно. у меня уже как год рисуется эта надпись. всякие попытки побороть не успешны. где-то с месяц назад прочитали дилерским сканером, что бяка прячется в кнопке ручника, но покупать новую жаба душит, хотелось бы для начала убедиться точно ли она. у меня так же есть допсигналка, но я ей не пользуюсь. у меня происходит так: ключ повернул, секунд через пять загорается надпись и будет до последнего, пока не выключишь зажигание. что бы сама уходила надпись, такого не было ни когда.
щас возьму брелок с допсигналки, пойду заведу, выйду из телеги, поставлю на допсигналку и гляну на надпись.
дядюшка_мокус
13 December 2014
да забейте, у мня также горит данная надпись после автозавода
monbka
14 December 2014
352
а ручник нормально работает?
Может попробовать комп перепрошить или заехать в сервис чтоб скинули?
14 December 2014
monbka
ручник работает как и положено. я выше писал, что нюхали дилерским сканером, выявили якобы проблему в кнопке, пытались раз несколько в разных положениях ручника сбросить ошибку, не вышло. покупать новую за три тыщи кнопку че-та не охота и я особо не уверен, что именно она.
dimossina
14 December 2014mobile
А может просто некорректно установленная сигналка во всем виновата?
14 December 2014
dimossina
но ведь до этого три года было окей.
dimossina
352
Иногда случается такое, что сигналка начинает жить своей жизнью, ручник же электрический и возможно ей что-то разонравилось. У меня на прошлой машине было такое, но не с ручником, а другие симптомы.
KulSV
17 December 2014
monbka
Дело в особенности установки. Мне ставили года 3 назад, то же самое вылезло, но я установщиков заставил отработать свои деньги. Они меня записали в бош сервис в г.Вологда и там ребята справились с этой проблемой. Ну а в крадце там нужно впаивать диод чтоб сигнал от сиги не шел на ручник, а только с ручника на сигу. Собака рядом зарыта. Мог бы посмотреть от какого провода, но машина продана пол года назад. Если ставили за деньги, не слазьте с них пока не исправят. Или курите схему и смотрите какой провод сигнализации отвечает за ручник.
KulSV
17 December 2014
monbka
Да вспомнил, провод этот подходит в рулевую колонку к замку зажигания. Именно там находится концевик отвечающий за постановку на ручник при извлечении ключа и в тот момент когда вы резервируете и вытаскиваете ключ ошибка и проскакивает. Ну а при автозапуске пишется на табло. Насколько помню если открыть машину, снять автозапуск, заглушить ее и завести с ключа проблема должна уходить. Вот как то так.
Гриша1979
25 December 2014
[b]petrovich3000[/b
Добрый день, где плату перепаивал на ручник??? Заране спасибо
Гриша1979
26 December 2014
Максоводы, если ручник б/у купить надо женить плату с мозгами или сразу заработает??
Serj in Rogervik
26 December 2014
сразу заработает
vovets83
2 January 2015
Блок управления стояночным тормозом (вместе с тросами) подойдет от 2-го фокуса? Или они не комплектовались таким?
2 January 2015
vovets83
такое чудо на дорестайлах симакс.
ВиталийЛавр
5 January 2015
O
Olegator:
Помогите пожалуйста ручник не фиксируется
ВиталийЛавр
5 January 2015
Разобрали ну ничего не видно
ВиталийЛавр
5 January 2015
Я тут новичок ,если неправильно вставил свой текст ,прошу прощения исправлюсь)
petrovich3000
6 January 2015mobile
Парнишка на работе головастый попался, перепаял мне.
petrovich3000
На работе парнишка головастый перепаял
vovets83
7 January 2015
На Аллегро нарыл вот такие тросики: http://allegro.pl/linka-hamulca-postojowego-for...23.html
http://allegro.pl/linka-hamulca-postojowego-for...20.html
Судя по оригинальным номерам 3М51-2А823-ЕА А426G и 3М51-2А604-ЕА А426G - это то, что нужно. Народ, гляньте фотки, кто разбирал. Это то, что нужно?
Serj in Rogervik
7 January 2015
Очень похожи, только короткие. Хотя если поставить на прямую может и встанут.
Las9w
7 January 2015
vovets83
Отпишись, если закажешь и поставишь тросики. Занесу в FAQ на будущее.
