Автосервис
13 years
В этой теме делимся опытом прохождения ремонтов на сервисных станциях. Обсуждаем сервис, услуги по установке дополнительного оборудования, качество и стоимость предоставленных услуг.
Техническая часть Фокусов обсуждается здесь:
Техническая ветка Иванова
Усовершенствование авто своими руками здесь:
Очумелые ручки!
автосервис, ремонт, поломка
Pion
23 July 2009
Автосервис
66,7K
STrepetov
29 June 2014
мужик красит
MrGrey
K L I K
18 August 2014
Не рекламы ради, просто расскажу свои впечатления!
Задался я тут целью кондиционер/климат-контроль обслужить (посвистывать начал при включении) и товарищ посоветовал обратиться к одному специалисту, работает на дому, может приехать если нужно! Вообщем если в двух словах то, человек педантично относится к своему делу, проверяет систему серьезно, оборудование имеет, берёт разумную плату!
Координаты: зовут Алексей, тел. 8-964-490-90-90
vzm
18 August 2014
K L I K
Я его уже советовал в технической ветке.
K L I K
18 August 2014
vzm
Не знал! В любом случае хуже не будет!
sava313
10 November 2014
Подскажите пожалуйста, если у нас в городе, качественная диагностика АКПП и замена масла
Ёжык
10 November 2014
sava313
а что ты хочешь в коробке продиагностировать? какие симптомы?
sava313
10 November 2014
Ёжык
При переключении бывают толчки, но не всегда, вот и хотелось бы поменять масло с полной заменой и фильтр.
FlasH123
13 January 2015
sava313
Толчки с 1 на 2 и 2 на 1 если не сильные то это характерно для нашего автомата. Масло проверьте по цвету и запаху . Масло частичная замена это станция возле бимарта. Если полная с фильтром то менял у одного мужичка могу поискать координаты , но вообще много предложений на Ив. Барахолке
sava313
13 January 2015
FlasH123
Толчки усилились, с нитрали на драйв и обратно, на барахолке отзывы не понравились, буду искать близ лежащие регионы, с полной заменой.
FlasH123
14 January 2015
sava313
У меня были ударчики при переключении на d оказалось подушка двигателя правая умерла и движок стоял кривовато. У вас как ее состояние ? А вообще замена не такой сложный процесс , достаточно найти понимающего хоть немного мастера и следить за его работой . Масло лучше лить оригинал . Ато у меня понимающий вроде снял поддон промыл все продул магнит почистил был в стружке поменял фильтр посадил на герметик , а вот масло залил то что у него было какое то японское для внутреннего рынка . Говорит спецификация такая же . Я сначала затупил не разбирался а потом для спокойствия все же поменял его на оригинал у бимарта . Вроде бегает
sava313
14 January 2015
FlasH123
Двигатель криво стоит, подушку уже купил, аж две, переднюю и заднюю, ждут замены.
Масло слили только из поддона я так понял, сколько литров получилось, примерно?
FlasH123
14 January 2015
sava313
Масло из гидроьрасформатора не сольешь если я не ошибаюсь , даже диллер не делает такую полную замену . То есть сливают из поддона заливают новое и фильтр меняют , ну и бензином под давлением продувают все . Потом катаешься и делаешь опять частичную замену но уже без снятия поддона . И получается как бы полная замена. Кстати подушки лучше оригинал брать , мне от вольво встали дешевле чем от Форда . Машинку с новыми не узнать будет )))
14 January 2015
FlasH123:
Не правда имеется агрегат (по крайней мере у нас) подсоединяется в разрыв шланга идущего на радиатор Идёт естественная циркуляция масла по коробке,только в одну линию аппарат подаёт свежее масло а с другой сливает старое,просто для такой замены надо масла примерно на литровку больше
FlasH123
14 January 2015
А у вас это где ?) я по городу все конторы обзвонил ни у кого не было возможности такой именно на Форде , там то ли шланг не такой то ли что то подобное , что подключить не получится
FlasH123
14 January 2015
Дилеру Форд в иваново звонил сказали огромную цену и что замена частичная и никто тебе через агрегат не сделает полную
14 January 2015
FlasH123:
А у вас это где ?)
Нижний Новгород У нас на аппарате куча всяких переходников Сейчас этим аппаратом меняем масло в АКПП Киа но мы бывшие ОД Форд и аппарат этот ещё с тех времён остался
Ёжык
14 January 2015
FlasH123
если нет аппарата - смени 2 раза. Процентов на 70 масло заменится
14 January 2015
Насколько мне известно у форда надо точно знать,прежде чем подключать аппарат,направление движения масла в трубопроводе у киа вообще пофиг,тупо любой из двух шлангов разрываешь и подключаешь аппарат
FlasH123
14 January 2015
Я уже все давно сделал я хотел подсказать sava313
14 January 2015
FlasH123
Ну я так для общего развития
FlasH123
15 January 2015
Товарищи не подскажите где лучше осуществить в иваново замену жижи эгур , что бы человек хоть понимал что он делает . Никак не найду хороших сервисов , кроме кондиционирования. И кстати если у кого есть хороший Электрик дайте знать , вылазит ошибка эгура иногда
MrGrey
29 January 2015
FlasH123
Мне делали на куконковых напротив Риата где замена масла. Сделали исключительно. Правда 3 года назад и под личным присмотром
CrazyTech
30 January 2015
FlasH123
Менял неделю назад у Евгения на 4-южной +79158416155. Всегда обращаюсь у нему по ходовке, неделю назад поменял и жидкость ЭГУРа... Жидкость покупал у Ёжика за 500р
Алекс37
7 February 2015
Хорошо. Спасибо за приятную новость!
MrGrey
12 February 2015
Народ, где взять нормальный крепкий свечник? У китайского сломалась ручка, у трубчатого ключа края закатались(какой-то алюминиевый) никак не могу свечи выкрутить. В сервис не хочу с такой фигней ехать
Ivanich
12 February 2015
Купи свечник под квадрат в магазине Мир инструмента на Володарского 1, или посмотри может они предложат другие варианты. Но у них хотя бы инструмент крепкий только инструмент мастак не бери.
vzm
13 February 2015
MrGrey
Я покупал головку 1/2' под свечу в магазине для автовазов в здании ремизки (перекресток Бубнова/10 Августа)
У них там неплохой инструмент кстати есть.
Если срочно открутить/закрутить - звони, решим.
На Володарского вряд ли именно свечную головку найдешь (глубокую и с резинкой)
Ivanich
13 February 2015
Кvzm на Володарского есть огромный отдел автоинструмента
venom007
14 February 2015mobile
Ivanich
не соглашусь с вами насчет мастака, отцу дарили набор мастак, служит уже лет 10 верой и правдой.
Ivanich
14 February 2015
Имел неосторожность купить оправку поршневых колец и набор экстракторов данной фирмы, оправка ужасная, экстрактором не выкрутился ни один залом (поломались).
