ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Palexan
3 November 2014
ari100krat
Скорее всего опорному подшипнику кирдык. Именно такие симптомы при его кончине.
Palexan
3 November 2014
ari100krat
Покурите тему про Опорный подшипник.
ari100krat
3 November 2014
Palexan
спасибо за наводку
mitya1041
3 November 2014
омогите! не знаю в чем проблема!
Машина ff2 2,0 2006г.в до рест
Всем привет, у меня такой вопрос. Позавчера после преодоления бугра высотой см 20 приборка заругалась "неисправность рулевой" но через минуту сообщение совсем пропало. Проехав 20 км стоя на светофоре решил поменять режим руль. упр. когда поменял ничего не произошло, но стоило чуть повернуть руль у меня замегал ближний, мигнула магнитола, потом остановился и заглушил машину, после чего мигнула приборка как будто сел аккумулятор и обнулился комп. Проехав еще км 10 заехав на парковку под прямым углом кратковременно мигнули значки abs и esp. Снова заведя а/м загорелся чек. Подключив к компу нашел ошибки (номера не записал) разрыв цепи esp,разрыв цепи эгур, разрыв цепи abs, разрыв цепи датчика скорости слабый заряд акб. После сброса ничего не появилось ни в каких режемах и ни в одном положении руля. жижа на месте, подтеков нет.
На следующий день отездил без косяков. Но сегодня когда завел авто и через некоторое время нажал обогрев лобового то приборка ругнулась "неисправность двигателя"
Во время проб завести - заглушить машину, после того как я заглушил двигатель сразу один раз потухла приборка как буд-то отключили акб но потом напряжение появилось.
ВСЕ происходит на ЗАВЕДЕННОЙ машине.
Напряжение заглушенной машины после ночевки 12,6
Напряжение во время теста на заведенной а/м 13,7
Ребята помогайте а то страшно ездить.
вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=dqtxWsddxeI&...outu.be
AL-DL
3 November 2014
mitya1041
Сейчас зима, и напряжения 13,7 мало. Надо копать в сторону генератора, зарядить АКБ. Лампа АКБ не загоралась?
mitya1041
3 November 2014
AL-DL
Лампа не загоралась.
Завтра буду пробовать другую батарейку ставить.
PaveLbl4
3 November 2014mobile
Народ кто когда нить коллектор б/у покупал!? Если да то на что надо обратить внимание .( предложили за 3000 с 92тыщ пробег)
TValeriy
3 November 2014
PaveLbl4:
авод
Выпускной?
Внимательно рассмотреть на предмет трещин.
Однако высока вероятность не увидеть микротрещину даже при внимательном осмотре.
ndres5
3 November 2014
Ребят, добрый вечер, может кто подскажет, если установить на авто (фф2, седан, 2л.), комплект подвески Eibaсh Pro-Kit + Bilstein В6 Sport (Eibaсh Pro-Kit — E10-35-016-03-22 (30мм занижение)), сильно ли просядет машина, и как будет по комфорту, жёстко или нет ???
51Region
3 November 2014
TValeriy
Видать у нерусских фокусов оно и не включено изначально.
у меня испанец
PaveLbl4
TValeriy
Аха да именно его.но емасе как быть?
TValeriy
3 November 2014
PaveLbl4:
Я так понимаю в основном это трещины на нем.блин че то даже как то и незнаю теперь.как посмотреть то по лучше.
Примеры видимых трещин.
Миша
4 November 2014
подскажите где менять режим рулевого управления фф2 2005 г 2.0л
Snezhnii
4 November 2014
Миша
В бк, в настройках рулевого управления, ставишь галочку и далее сохранить для текущего ключа.
Snezhnii
4 November 2014
mitya1041
С зарядкой у тебя все в норме, копать надо в сторону датчиков Абс, смотри, что там в поворотных кулаках где датчик Абс, если лед, снег заганяй в тепло далее смотреть контакт провода с датчиком Абс, не поможет тогда на диагностику.
mgn_ef
4 November 2014
Всем привет, такой вопрос, двиг 1.6 115 фокуса 2 дорест и мондео 1.6 125 сильно отличаются или дело только в муфтах? Если только они то можно ли их поставить на фокус?
Megara
4 November 2014mobile
Форумчане подскажите, заменил ступицу переднюю правую на фф2 1.8 все хорошо гула не стало, но не даёт есп разогнаться машине постоянно мигает, тапку в пол стоит на 60 и дальше не едет, что делать? Датчик абс снимал смотрел, один контакт немного кислый почистил всставил но не чего не изменилось
FeodorY
4 November 2014
Megara
Может в теме сопутствующей посмотреть/спросить Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
PaveLbl4
TValeriyхорошо это понял а на впускной..что смотреть при покупки б/у ...а то у меня по ходу заслонки тарахтят чутка..
TValeriy
4 November 2014
PaveLbl4
Вы бы для начала указали, о каком моторе речь.
PaveLbl4
TValeriy
Дико извеняюсь за мою некомпетентность ,речь идёт о 2.0 л моторе.
Паша_10рус
4 November 2014
Ребят, помогите, не могу подобрать ремни на генератор и кондиционер(((уже и по вину покупал и по номеру ремня который сейчас стоит, а все равно не размеру(((
Руслан1983
4 November 2014
Всех приветствую.У меня фф2,2006 г.Не подскажете код оригинала или аналога?Нужна резинка на водительскую дверь.Резинка идёт с внутр.стороны двери по всему контуры.
TValeriy
4 November 2014
PaveLbl4:
Тут я не подсказчик.
У меня дизель.
Snezhnii
4 November 2014
Паша_10рус
Не зная двигатель никто не ответит, если 1.8 или 2.0 рестайл и заменен ролик на натяжной ролик то по вину нет смысла покупать.
vpalehin
4 November 2014
Megara:
Так может дело в замерзшем асфальте?
Или ступица новая, смазка свежая, колесо крутится уверенней, чем соседнее
Если бы было дело в датчике, то горела бы ошибка (значок ESP или ABS).
4 November 2014
Malleus_Maleficarum
По поводу проверки катушек на 1.8-2.0 - Все о свечах зажигания (сообщение #15595091)
Егор 174
4 November 2014
Ребята всем спасибо реально из за лампочки глюк был .
Если кто в курсе где купить ориджинал ветровики с загибом ( не так дорого как у офицыалов ) в низ напишите .
gse
4 November 2014
HEKO
Desp1se
4 November 2014
Мужики траблы у меня.
Возможно ли найти крышку на подлокотник. или надо всю консоль покупать(((
Досталось от старого хозяина
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
Система охлаждения
