Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
Привет!
Никто не знает случайно как снимать обивку водительской двери?
Что то не обнаружил с ходу не заглушек винтов ни других закорючек...
tab
двери, своими руками, регулировка замка, разборка двери, концевик
tab
4 April 2005
166,8K
lexys72
14 January 2014mobile
Genby
Внутренности двери не видел. У меня глючит сам актуатор/замок. Идет в сборе. Жду посылки тракера заказал б/у раз новый стоит 5500
Dimuccio®
14 January 2014
Genby
У меня сегодня точно такая же проблема возникла. Закрылась только после 30 минут работы печки. Вечером залил размораживателя замков в сам механизм через щель, где "петля" как раз - так рекомендовали наши "коллеги" по несчастью с ветки про ФФ2. Пока закрывается. На неделе посмотрю, что будет.
Genby
14 January 2014
Тут в соседней ветке ФФ2 описана проблема выработки пластика на ручке - в результате дверь открывается все позже, потом в самом конце хода ручки и в итоге не открывается вовсе. Думаю, это связано с ее отказом закрываться на морозе. У меня водительская ручка тоже работает хуже остальных (что и понятно, ведь она самая открываемая). Значит, ход тросика совсем маленький. А при малом ходе тросика туда-сюда больше вероятность его закисания на холоде из-за попавшей влаги и т.д. Что-то есть у меня подозрение, что если исправить эту проблему (а там просто человек наклеил кусок пластика на крюк, которым ручка тянет тросик), то будет лучше.
Хотя вот здесь человек пишет, что у него просто примерз тросик к двери. Правда, там питерская сборка )
Сегодня в итоге у меня было так: доехал до работы, через 9 часов пришел, открыл, дверь снова не закрывается, хлопнул 3-4 раза - закрылась. То есть уже прогресс, учитывая, что температура эти 9 часов только понижалась. Завтра куплю размораживатель и еще раз пролью все, судя по отзыввам вэдэшка менее эффективна в этом плане.
Genby
17 January 2014
В общем, итог: помыл машинку и оставил на сутки на теплой автостоянке. Потом пролил замки размораживателем замков hi-gear, купленном за 150 рублей - сами замки и в наружную щель, откуда ходит внешняя ручка. Сегодня ночью было -15, с утра все закрывалось без проблем )
IVS310
16 February 2014
Ребят подскажите можно ли своими силами чё-то придумать в моей ситуации: C-Max 2008г.в. Заблокировалась пассажирская дверь. Не хочет, коварная, открываться ни под каким предлогом. Кое-как, в позе йоги разобрал дверь изнутри. Вижу замок, вижу что при натяжке тросика поднимается какой-то белый пластиковый рычаг, но по сути ничего сделать не могу. При этом дисплей издевательски пишет, что именно эта дверь - то у меня и открыта. Очень жду совета, можно ли как-то ещё эту дверь отрыть???
Las9w
11 September 2014
Код альтернативной клипсы для обшивки двери от VAG'а.
VAG 6Q0 868 243 Клипса обивки двери - 13р стоит (родные дороже гораздо), только есть одна особенность, на задних дверях клипсу ниже динамика нужно использовать родную.
Скопипастил у mitek_gsm из другой темы.
-Евгенич-
12 September 2014
а что, можно сломать родную клипсу?
SunnY_Jones
12 September 2014
-Евгенич-:
можно и довольно таки не сложно это сделать.
Пока делал шумку 3 штуки сломал, но VAGовские заменили их на отлично
-Евгенич-
12 September 2014
странно, несколько раз приходилось разбирать одну и ту же дверь
однажды гдето около +5*С - всё целО
fozitronic
15 September 2014
Друзья, нужен совет. Появился стук у водительской двери при открывании. Оказалось, что открутился крепежный винт на петле. Принес ключи, чтобы подтянуть ее. Попробовал звездочкой Т30. Как будто маловата. Болтается. А Т40 не влазит. На сколько нужен ключ, чтобы подтянуть этот винт? Поискал в интернете, вроде промежуточных размеров не бывает.
-Евгенич-
15 September 2014
fozitronic
Solberg
15 September 2014
У меня возникла проблема со снятием наружных ручек дверей.
Какие-то жопорукие калеки в сервисе, а может и предыдущий владелец машины сорвали(сточили) звездочкм на винтах, которыми закреплены дверные ручки в торцах дверей... Чем уж они их закручивали не знаю, но факт тот, что не могу ослабить теперь эти винты...
Снимал обшивку - все равно не подобраться...
Какие есть варианты?
dimossina
16 September 2014mobile
Можно попробовать их высверлить, а потом новый винт поставить.
fozitronic
16 September 2014
Наверно можно попробовать аккуратно что-нибудь приварить поверх, за что потом ухватиться пассатижами. Мне так колёса снимали на девятке, когда секретки прикипели. Наварили сверху гайку крупную и большим ключом ослабили. Потом закрутил обычные болты и ездил уже без секреток.
Evgenie
18 September 2014
Solberg
пропилить шляпку винтов под плоскую отвертку или используя плоскую отвертку и молоток, бить по окружности шляпки против часовой стрелки чтоб ослабить затяжку а там уж и плоскогубцами наверно можно ухватиться
Solberg
18 September 2014
dimossina
fozitronic
Evgenie
не подлезть к винту ни чем, кроме как отверткой! там отверстие 1*2 см максимум
Пробую вбить в винт звездочку на размер побольше, но стучать по винту сильно не получается - весь механизьм ручки деформируется и смещается
-Евгенич-
18 September 2014
Solberg
попробуй экстрактором: http://www.daniladom.ru/files/images/slovar_eks..._sm.jpg
fozitronic
19 September 2014
-Евгенич-,
спасибо за ссылку. Самому было интересно. Не сталкивался с сорванными болтами.
Solberg,
вот ссылка, где наглядно с комментариями показано как использовать экстракторы - http://video.elremont.ru/tools/160-screw-extractor.html Возможно они вам не потребуются, если найдете левостороннее сверло. Смотрите видео.
Konste
9 October 2014
у меня Смах2, но думаю что суть таже.
стал идти гул от водительской двери при езде от 70 км/ч. прокладки ОК, но заметил небольшое повреждение на двери в месте прорези для скобы. дверь как бы ударяется в скобу во внешний край скобы (за которую замок защелкивается).
возникло жалание передвинуть скобу поглубже в сторону салона. ослабил винты, пару ударов молотком, а она ни с места...
или тут какой другой способ регулировки ?
-Евгенич-
9 October 2014
K
Konste:
регулировки ?
запросто может статься, что её вообще нет
Konste
10 October 2014
как же все таки отрегулировать прилегание двери именно со стороны замка/скобы ?
semen19
24 October 2014
Подскажите! при минусовой температуре снаружи не открывается водительская дверь (изнутри открывается)
printunet
28 October 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста как снять вот эту черную "коробочку"
в водительской двери и как она правильно называется?
-Евгенич-
29 October 2014
printunet
наверное это блок управления стеклоподъемниками и, мне кажется, что снимается она совместно с приводом
printunet
29 October 2014
Да, скорей всего так и есть. А как правильно снять и поставить его потом на место?
-Евгенич-
29 October 2014
printunet
я бы сначала опустил стекло вниз или зажал бы его в проеме какимто клином, а потом просто выкрутил четыре винта крепления сборки
printunet
29 October 2014
а потом я обратно попаду шестеренкой в шлицы? (т.е. как ее обратно вставить? без проблем?)
-Евгенич-
29 October 2014
printunet
как я могу за тебя такое ответить?
у меня получалось
printunet
29 October 2014
спаибо, буду пробывать
kapas
27 November 2014
господа форумчане может кто подскажет какой именно замок вод. двери подходит??
3M5AR21813MP
X9FWXXEEDW7S03712
