Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
vavazi
13 October 2014
vpalehin
я сравниваю с фото в шапке
они рядом должны стоять.
Или тот переставить
mandalore105
13 October 2014mobile
Почему в с111? Может его в шткере блока законтачили?
vavazi
13 October 2014
mandalore105
я штекер сверху выложил фото
vpalehin
13 October 2014
vpalehin:
А это тогда какой?
Судя по фото вашего штекера, вы его держите не так, как на фото в шапке! Перевернете и сине-зеленый будет как раз третьим по счету. А зелено-желтый не там, где нужно.
-Skrat-
vavazi
Разъем. По другому сфоткайте а то те провода которые надо закрыты получается, и вам стрелочкой указали вроде как провода присутствуют. И посмотрите с111.
mandalore105
vavazi
Сорри, картинка не отобразилась
vpalehin
13 October 2014
Кароче вытаскивайте зелено-желтый и втыкайте рядом с сине-зеленым. Должно заработать как надо.
vavazi
13 October 2014
vpalehin
надо чтобы передние и задние раздельно включались, а если сделать как вы предлагаете нечего не измениться
vavazi
13 October 2014
-Skrat-
сейчас схожу с фоткаю еще
vavazi
13 October 2014
-Skrat-
а с111 можно вытаскивать без снятия клеммы аккума
mandalore105
Можно. Только зажигание не включай. И главное потом надежно вставить обратно, а то начнет приборка ругаться.
vavazi
13 October 2014
mandalore105
пошел
vpalehin
13 October 2014
vavazi:
vpalehin
Я ничего не предлагаю. Я лишь указал на тот провод, который вы ищите. Он у вас есть, так же есть зелено-желтый, только вставлен он не так, как на фото в шапке. Я лишь подсказал, что нужно его переставить на место.
-Skrat-
vavazi
Ну вот ваша и причина нашлась . Осталось только переделать и все.
vavazi
13 October 2014
С111 даже не стал снимать, с надеждой, что там все отл.
mandalore105
vavazi
Вот и хорошо, что выяснил! Поздравляю!
vpalehin
13 October 2014
vavazi:
Вот я ... Не с той стороны сфоткал
Ну собственно я на это и намекал ...
kypers
14 October 2014
Никто не ставил такие би-линзы в ПТФ
да и качество интересует Название на сайте HID H11 64 mm. Хочу использовать их под галоген. По стоимости чуть дешевле линзы бл. света Хелла 64 мм.
serg1983
14 October 2014
kypers
а смысл покупать линзы и ставить галоген??? не сильная разница в свете будет по сравнению со штатными птф!!!
kypers
14 October 2014
Производство Тайвань
kypers
14 October 2014
serg1983 будет галоген, пока фары ксенон не куплю
kypers
14 October 2014
И еще, почему такие линзы только на Украине нахожу. У нас в РФ есть где нибудь такие?
serg1983
14 October 2014
kypers
ну как говориться хозяин барин!!! ну если ты говоришь что цена не сильно отличается от хеллы, то и бери хеллу, уже не один человек поставил их и довольны!!!
xotab91
14 October 2014
Доброго времени суток всем! Интересует следующий вопрос:
Подходит ли переключатель света от мондео 3 на фф2 дорестайл? кто знает подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо за информацию.
vavazi
14 October 2014
vavazi:
mandalore105
vpalehin
-Skrat-
отпишу результат
Припоял на место, и все заработало. Значит проводка на передние туманки есть и у тех машин на которых их нет!
Главное провод от туманок в разъём С111 завести.
seger
14 October 2014
vavazi:
в окмплектации Comfort (и, видимо выше) проводка есть независимо от того есть ли сами птф
vpalehin
14 October 2014
vavazi:
И это касается не только противотуманок ...
angels
22 October 2014
А на 3-ем фото что у тебя за фишка?
Grigory2008
25 October 2014
Появились чистые ПТФ на СИД от Osram
http://www.osram.com/osram_com/products/led-tec...dex.jsp
ПТФ OSRAM LEDriving F1 (LEDFOG201)
тут http://www.nightbreakerunlimited.co.uk/ledriving-f1
есть руководство на английском
http://www.nightbreakerunlimited.co.uk/assets/u...014.pdf
судя по http://www.infoled.de/LEDs-fuer-s-Auto/4052899197985.html - сертифицированы как ПТФ типа F3 (старый тип B допускает только лампы накаливания)
Поискал в рунете - заявлены в московских интернетмагазинах существенно дешевле (в одном цена была заявлена 3900 руб) чем вариант ДХО+ПТФ LEDFOG101 от того же OSRAM.
Кто нибудь пробовал? Сопоставимо ли качество освещения дороги данных ПТФ с LEDFOG101?
Есть ли подводные камни типа как у LEDFOG101
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #15004004)
которые упирались в кронштейн ЭГУР ФФ2?
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
