ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
mefisto:
grek40
если есть желание, давайте ВИН код машины, я Вам скину полную расшифровку комплектации авто |
у меня есть расшифровка на эксисте.но всё равно посмотрите VIN: X9F5XXEED56A43149
У меня фокус 2 2 литра 2006 года.Буквально несколько дней назад,по дороге таз начал терять мощность во время движения,при этом холостые были в норме.Сначала грешить начал на бенз,но всегда заправляюсь на Газпроме да и проблема сама с собой исчезла ,как оказалось на время,а вчера проблема повторилась но уже с полной остановкой авто.Через минуту завелась.После того как помыл движёк ещё и чек загорелся и вообще ехать стала с рывками.Свечи смотрел-рабочие.В понедельник ехать на отдых и такая Жо...а.Подскажите ЛЮДИ ДОБРЫЕ,може какие мысли есть или схожая ситуация была,не хотелоь обломаться с отдыхом ребятёнка,ждал год.ВСем большая благодарность за отзыв
Рязанец
ни чего отсоединять и снимать не надо.между радиаторами есть небольшое расстояние,туда заливаешь очиститель двигателя и смываешь напором воды,я использовал поливочный пистолет.
Рязанец
3 August 2014mobile
efan
а какой очиститель брал
Рязанец
3 August 2014mobile
Еще такой вопросик магнитола сони не могу понять можно ли подключить к ней телефон трубки нарисованы
lancome
3 August 2014
Форумчане, всем привет!
Срочно нужна помощь...
FF2 2008 АКПП 2,0
Загушил двигатель, когда селектор акпп был в положении D (авто было неподвижно, нога на педали тормоза)
Соответственно, при открытии водительской двери - фокус заругался звуковым сигналом. Перевел рычаг в положение P.
Через 10 минут попытался завести машину, но не получается. Стартер даже не срабатывает. При повороте ключа в положение стартера двигателя - полная тишина.
Что делать?
PS:
Аккумулятор отключал на пару минут - не помогло...
При тестировании системы ошибок никаких не выдает. (ключ зажигания в положении 2)
хелп еду на море случилась какаято фигня давлю на газ пытаюсь тронутца машина как на привязи на холостых все ок куда смотреть
grafnik1
Двигатель дома оставил... А это основное в вопросе, если коробка механика.
Рязанец
не помню уже,да бери любой с пылью,мошками,грязью и пухом любой справится.
Snezhnii
непонял ???сегодня загореся чек и ошибки 1131 и 0171
electromexanik
4 August 2014
lancome
Подёргай ручку переключения АКПП. Там в её недрах есть микропереключатель, который в положении D рвёт цепь включения стартера. Возможно он залип в D. У знакомого его Тойота заводится только после энергичного передёргивания.
electromexanik
4 August 2014
grafnik1
Ошибка 0171 -BANK 1 SYSTEM TOO LEAN, Бедная смесь, возможен подсос воздуха. Ошибка 1131 -H02 NO SWITCH B1 SYNDICATES LEAN. Здесь гугл переводчик несёт какую-то ахинею про синдикаты. Подозреваю речь идёт о впускном коллекторе. Проверьте его на наличие подсосов воздуха.
electromexanik
Дергал вчера, но эффекта ноль.
Проблема решилась так. На нейтралке (АКПП) покатали авто, чтобы поставить его носом вперед, т.к. на завтра запланировал до сервиса на эвакуаторе отвезти. На всякий случай попробовал зажигание. И, о чудо, стартер начал крутить. Но, двигатель не заводился. Пару минут подумал и решил с нажатой педалью газа включить загигание, т.к. было подзрение, что топливо не поступало должным образом.
С нажатой педалью газа авто нормально завелось, больше проблем не было.
Итог: вероятно, если глушишь авто в положении D на АКПП, то возможно какая-то воздушная пробка образовалась и бензин не поступал должным образом. Ну и плюс "в положении D рвёт цепь включения стартера. Возможно он залип в D."
У меня ФФ 2 дорестайл, 1,6, 100 лс, БЕЗ АБС, задние барабанные тормоза. Чувствую, что тормозят только передние колеса, потому что стоят какие-то клапана на выходе из главного тормозного цилиндра на задние рабочие цилиндры. Подскажите, можно ли убрать эти клапана, или как они называются , или принцип их работы. Или лучше поставить задние дисковые тормоза. Или сделать и то, и другое ???
Рязанец
4 August 2014mobile
Ребят подскажите горит подушка сделал диагностику сказали пиро патрон боковой подушки
FeodorY
4 August 2014mobile
Рязанец
разъемы под сдением пошевелите, частенько помогает.
Рязанец
4 August 2014mobile
FeodorY
да не помогает а где он хоть стоит
Рязанец
4 August 2014mobile
Еще такой вопросик боковая подушка водителя где находиться в сиденьи сбоку ?
народ выручайте! федя 2.0 утром стал выесжать выкрутил руль на месте в право а обратно он как без гидрача стал работать,доходит до центра и все пучком!клинит только в право до конца,эгур начинает сильно шуметь,если силино нинакручивать можнол ехать,подскажите в чем проблема,эгур или рейка. пробег 140000т. спосибо
lutov79
Уровень жидкости смотрел?
grafnik1
Двигатель какой надо писать...
уровень неуходит. матор 2.0
Рязанец,да,именно там,в спинке..там где ярлык айрбег.
ребят простите , помогите. я с мобильника.
проблема в том что стал плохо заводиться еще утром как то а после 3-4 часов езди так ужас.
мужик на фокусе сегодня сказал что какой-то топлевный насос наверно.
подскажите куда обратиться что делать живу в сходне, химки зеленоград рядом. подьеду даже куда в москву помогите тока.
заранее ОГРОМЕДНОЕ спасибооо...
Появился стук при включении 1 передачи (на неподвижном автомобиле переводишь рычаг из нейтрали на 1 передачу)- громкий удар. 1.8 дорестайл. Сцепление выжато, т.е. что-то с коробкой. Повторно уже можно переключать все передачи (на месте) - не стучит. Проехал, остановился - опять при включении- стук.
Куда смотреть?
Рязанец
4 August 2014mobile
art79
а не подскажешь где от него находиться пиро патрон
Доброго времени суток. Кто может подсказать как вынимаются клипсы в пластиковой накладке на стойке возле лобового стекла. У меня панель снялась, а клипсы остались внутри кузова. Наверное я их сломал. Там еще по клипсам идет зажим на провод. Как аккуратно вынуть их? И как назад панель поставить? Спасибо.
6 people online
