ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
dom308
6 July 2014mobile
Rulon998
Попробовать отсоединить трубки, может засор? Или пережаты где?
Rulon998
6 July 2014
dom308
хорошо буду пробывать спасибо за ответы!!!
igorec
6 July 2014
Rulon998
Когда моторчик снимешь,в бачке уплотнительный колпачек .Вот его тоже сними,там должна слизь от незамерзайки остаться,промой ,продуй.
Коля
7 July 2014
Rulon998
Отсоединить от него шланг и включить. Струя должна быть не меньше 2-3 метров.
Johnny_D
7 July 2014
Странная вещь. У меня на приборке календарь прокручивается только в диапазоне 2003-2013 год. Это не сбой?
7 July 2014
Johnny_D
Нет. Точнее сбой, но не у вас первого. Либо установите дату через магнитолу (что проще всего), либо установите на 23 ч. 59 мин. 31.12.2013 г., а после перехода на 2014 г. - подкрутите время, день недели и месяц на нужные.
Johnny_D
7 July 2014
Ага, спасибо. Странное поведение, раньше такого не замечал, видимо просто до 2014 не было смысла выкручивать дату. Что же будет с 2015м годом? )))
Может некая прошивка нуждается в апгрейде?
Магнитола у меня уже не роданя, через нее не получится выставить.
vasff
7 July 2014
друзья помогите советом. после замены тяг и наконечников и схода пояивлась вибрация при наборе скорости на первой передаче. это тормозные диски? или другое?(гиа хэтч 2007 2.0 акпп)
Apparatniy-chel
7 July 2014
Подскажите пожалуйста для чего эта заглушка в бардачке?
TValeriy
7 July 2014
Apparatniy-chel
Если я ничего не путаю, то там может быть замок (в других комплектациях) для отключения подушки безопасности пассажира.
Nerd74
7 July 2014
Apparatniy-chel
это для отключения подушки пассажирской
Apparatniy-chel
7 July 2014
TValeriy
Nerd74
ДЕНИС_СОКОЛОВ
7 July 2014
фокус 1.6 100 л.с 2007г в жаре в пробке сначало начал тупить при нажатии педали газа, прои нажатии на тормоз обороты немного плавали потом при торможении педаль тормоза стала коловой а машина как ехала так и едет, остановил с пом. ручника заглушил двигатель опять завел и все стало нормально, по трассе все хорошо но стоит опять заехать в город в час пик и все повторяется, что это может быть?
Apparatniy-chel
7 July 2014
ДЕНИС_СОКОЛОВ
Надо чистить радиаторы
ДЕНИС_СОКОЛОВ
7 July 2014
честно не пойму какая взаимосвязь радиатора и тормозов?
Apparatniy-chel
7 July 2014
ДЕНИС_СОКОЛОВ
у меня так же было продул радиаторы и помогло, там с перегревом связано как-то.
ДЕНИС_СОКОЛОВ
7 July 2014
спасибо попробую
Student_X
7 July 2014
вот в таком ключе
есть чип?
или любая болванка подойдёт?
Коля
7 July 2014mobile
Если машину заводит - есть.
serega836
7 July 2014
Student_X
без чипа не заведешь,иначе зачем тогда штатный иммо?у меня на служебном авто к новому ключу скотчем примотан обломок старого иначе авто не заводится.
melkiy192
7 July 2014mobile
T0nad0s
скотч как раз для порогов, на цене не экономил, обезжиривал. Все как положено и феном грел. 2 месяца и все отходит. Я спрашивал про герметик а вы мне опять про скотч. Можно по факту ответ.
X088on61
7 July 2014
Номер или код шаровой на 21 фф2?
Student_X
7 July 2014
serega836
то есть надо наточить болванку со старого, а его верхушку держать где то рядом при заводке?
T0nad0s
7 July 2014
melkiy192:
T0nad0s
Про автомобильный герметик могу посоветовать фирму DoneDeal, может у них есть что то для твоего случая.
Можно клеем для зеркала заднего вида прилепить Permatex 81840 и Permatex 81844 или DoneDeal – наборы DD6587 и DD6588.
Ну и совсем жестко. это приклеить Паксиполом, бесцветным только)
Izengard
7 July 2014
Мужики, а когда накрываются шаровые опоры в рычагах/, то они издают какой-то звук при езде? Понимаю, что вопрос возможно тупой, но вчера появился звук скрежещущий то ли сзади, то ли спереди. Думал сначлаа может с ручником беда или барабанами задними, что колодка срежещет при езде ( как буд-то крутящееся колесо одной своей стороной задевает что-то при обороте), потом понял, что наврядли. Потом звук пропал, и снова начался при поворотах и на неровной дороге, откуда появилос подозрение на шаровые опоры или что-то еще.
В общем я даже суть вопроса не могу обозначить четко, но хотелось бы иметь идеи что это может быть. Визуальный осмотр путем засовывания головы под днище, не выдал мне ровным счетом ничего.
Фокус 2 рестайлинг 1.4L
Snezhnii
7 July 2014
X088on61
Snezhnii
7 July 2014
Izengard
Опорный подшипник
IvashkaS150
7 July 2014mobile
Ребят, нид хелп. Не могу найти датчик абсолютного давления воздуха на фф2 1.6 ti-vct 115 лошадей. По идее должен быть за дросселем, но его там нет. Подскажите
vpalehin
7 July 2014
X088on61:
Ford 1470387
Ford 1679388
TRW JBJ 740
Pilenga TS-P 3140
Rts 93-90618-056
сорри, страничку не обновил)
Snezhnii
7 July 2014
IvashkaS150
Чистка MAF (ДМРВ) своими силами
7 people online
7 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
