Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
pwr
22 June 2014
Хотел добавить, при установке в поисках пинов для круиз-контроля, кто не использует оригинал проводку, подойдут вот такие пины
Ну если машина без БК, то приборку надо еще прошивать, пыьался просто активировать круиз не заработало
igor71
23 June 2014
Установка круиз-контроля
Кнопки, проводка 1801776 и 1801772.
pepa
23 June 2014
А что это за кнопки с тыльной стороны и за что они отвечают? У меня таких нет.
DeadlySin
23 June 2014
pepa
у него от активного круиза кнопки походу
igor71
23 June 2014
DeadlySin
Да, от адаптивного. Потому что адаптивный ставить буду.
MoPaS
23 June 2014
I
igor71:
DeadlySin
стоимость не пугает?
igor71
23 June 2014
MoPaS
Да радар есть уже, блок управления жду.
DeadlySin
23 June 2014
а проводка есть?
igor71
23 June 2014
DeadlySin
Проводку сделаю, от фф2 много проводов осталось, в подкапотный блок предохранителей уже добавил.
andrey251978
28 June 2014
подскажите какой номер у этой проводки?
TRW: 340894738
Oper:0423
Of:126040
Sup:420206
и еще написан номер 73В1511563
andrey251978
28 June 2014
Вот фото какой номер этой проводки
fil
28 June 2014
andrey251978
1801774
AHTuXPuCT73
30 June 2014
andrey251978
Это для рп7 вроде. Я себе вчера поставит круиз (у меня рп32) и была такая же проводка как у тебя. Сделал колхоз и все)
Сам отчет об установки тут . Спасибо отчетам в этой ветке, без них никак просто)
klifff
1 July 2014
Помогите решить проблему. У меня есть кнопки для круиз-контроля 1784105 и в комплекте есть проводка- смотри фото, После общения с специалистами сказали, что обязательно должна быть пара проводок 1801772 и 1801776 - . Скажите какая у меня есть в комплекте - фото прилагается, чтобы искать вторую. Очень надеюсь на помощь. Спасибо. Машина форд фокус 3 2011 года производство Германия 1.6, 125л/с, комплектация тренд спорт, кнопки на руле ок-м.
Boris98
1 July 2014
klifff
Не нужна тебе больше никакая проводка, просто втыкай пины в большой разъем на руле и все.
klifff
1 July 2014
А почему же на сервисе мне упорно говорят, что нужно две пороводки?
tadeushkz
1 July 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста хочу установить круиз-контроль и возникает вопрос. Я купил все как написано в шапке 2 проводки и кнопку. У меня РП32 и нет ни круиза ни блютуса, кнопки ок-м. Теперь перечитаваю форум и люди в отчетах все равно проводку паяют перекидывают провода и теперь мне вообще не понятно как быть? просто заменить проводку и все? Как это сделать в видео с шапке тоже что-то соединено изолентой, короче вообще не понятно, разъясните пожалуйста. Заранее благодарен.
klifff
1 July 2014
Boris98
Сам я не решаюсь такую работу провести. А на сервисе сказали, что обязательно нужны две проводки 1801772 и 1801776 - а иначе придется резать проводку, а они этого делать не будут. Что посоветуете?
AHTuXPuCT73
1 July 2014
klifff
Если ты хочешь сделать "правильно", то да надо 2 проводки 1801772 и 1801776. Заказываются они в экстизе 900руб. за одну вроде (смотря какой регион). Но можно сделать проще и дешевле (как это сделал я, а до меня ещё куча народу (ещё раз спасибо отчетам парни)). Надо то вставить 3 пина в разьем и припаять 2 проводка) Но само собой дело ваше)
P.S. ссылки на проводку http://www.exist.ru/price.aspx?pid=92109BEB&sr=-4
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=92D09BEB&sr=-4
klifff
1 July 2014
AHTuXPuCT73
Спасибо за консультацию
karlon3
1 July 2014
K
klifff:
Boris98
Сделай все сам единственное два провода придется параллелить с существущей проводкой (это подсветка кнопок)
Viper_Rus
2 July 2014
klifff
Твой вариант, это колхоз. Самому придется тыкать пины в большой разъем. Если купить две проводки, то это получится по штатному.
tadeushkz
3 July 2014
Добрый день! Подскажите а как правильно менять проводку подушки? Она не стрельнет?Аккумулятор (плюсовую клему) разумеется отключил. Спасибо за ответ.
roma1525
3 July 2014
tadeushkz
Не стрельнет,напряжения ведь нет,а может стрельнуть только если датчик удара замкнуть,а он под капотом
IgorTi
3 July 2014
Парни,нужна помощь-поставил круиз,заработал всё нормально,спустя пару дней перестал реагировать на кнопку can\res-сам круиз работал и скорость держал,а спустя ещё один день круиз пропал-т.е. не реагирует не на какие кнопки,а самое интересное что Lim работает без сбоев.
Я пока руль не разбирал,вот голову ломаю что это может быть.
Может кто сталкивался?
byvalyi
3 July 2014
IgorTi
А проводка вся стоит штатная? А то некоторые здесь писали что у самодельной проводки пропадает контакт от тряски или выскакивает из гнезда пин.
AHTuXPuCT73
3 July 2014
byvalyi
Если пин родной, то он никак не может выскачить, ибо он очень трудно выходит
IgorTi
4 July 2014
Проводка вся штатная.
Baltasar
4 July 2014
tadeushkz
не надо ничего паять и резать и паять. С твоим набором все встает штатно!
SerjQwerty
4 July 2014mobile
Парни, такая просьба, тот кто заказал но еще не установил кнопки круиза, можете померить какое сопротивление у каждой из кнопок?
Есть желание попробовать реализовать бюджет-вариант, с самодельной кнопкой вкл/выкл круиза где-нить под рулевой колонокой
