Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек
Интересует сабж, создаю новую тему потому как в альтернативной оптике все на этот вопрос глубоко задвинули.
Интересуют отчеты кто как делал, какие были трудности, и собственно есть ли результат? Лично я сам поставить не смог, закончилось тем что пробило банки аккума и машина встала, завелся только прикурив от соседа
На дорестайловых фарах 2 патрона с лампочками, и 2 ответных разъема: 1 - поворотник (2 провода), 2 - стоит двухконтактная лампочка габариты+стоп (3 провода - масса и стоп+габарит). На рестайле все собрано в 1 разъем и без схемы подключения лезть уже не хочется...
светодиодные фонари, задние фонари, хэтчбек, замен фонарей, хетчбек, светодиоды
extet
10 July 2008
273,3K
vip_spider
19 May 2014
клубни прошу прощения, но никак не могу понять как мне подключить светодиодные фонари на дорестайл
основная проблема в том что сами фонари мне достались с обрезанными фишками
3 черных провода на поворотник
3 черных провода на на диоды
3 черных провода на габариты и стоп
как быть то??
тему вроде изучил эту, а к решению не пришел
прошу помощи
FakelokSerp
27 June 2014
Ребят имею диодные фонари рестайлинговые, перегорел габарит на левой стороне, стоп сигнал и поворотник работает, подскажите что делать?
Jararacuzzu
27 June 2014
сорри за запоздалый оффтоп, но справедливости ради:
Alexx 86:
это спец пленка,светопропускаемость которой 98%,т.е.фанари тонированные,а светят так же как будто без тонера.
Alexx 86, не вводите людей в заблюждение. тот, кто вам это сказал (скорее всего продавец пленки или услуги по ее монтажу) - лжец или невежа.
Oracal 8300 - это витражная декоративная пленка (для декора/дизайна/рекламы), она не задумана для автомобильнной оптики.
Светопропускаемость для каждого оттенка разная. Производитель не приводит эти параметры для каждого оттенка в тех.данных, но определенно можно сказать: пропускаемость пленки, которую выбрали для тонировки своих фонарей, ниже 98%. Намного! На вид 5-20%.
Alexx 86
27 June 2014
Jararacuzzu
Дорогой мой друг!во первых я ни где не скащал что эта пленка чисто для авто,да это обычная витражка,у моего брата была своя рекламная фирма,сейчас он автовинилом занимается и про эту пленку я знаю не понаслышке.про светопропускаемость,я говорил о цвете 073,остальные мне не интересны. И то что ты говоришь 5-20 процентов на вид,это тоже самое что ни сказать ни чего,по одной причине-замеров не ты не я ни делал,и то что 98 проц я сказал это опять же абстрактно,потому что ни у кого из нас глаз-не алмаз. Но знаю одно и я и те кто клеял ее тут на форуме,сильно она не меняет светопропускаемость в отличии от лака. Специально на машину ставили один фонарь тонированный другой нет и что ночью что днем сильного изменения не видно,я не говорю что нет изменение но оно не сильно бросается в глаза.и сто б не разводить демогогию лучше взять и проверить самому.
Alexx 86
27 June 2014
Полистай фотки ради прикола
Тонировка оптики
Jararacuzzu
27 June 2014
Alexx 86, не рассуждаю видно или не видно свет от фонаря сквозь тонировку (не очень это мне интересно). писал лишь для того, чтобы ранее написанные категоричные заявления не вводили людей в заблуждение.
про светопропускание написал навскидку, из опыта (что понятно из слов "На вид..")... у бокового стекла автомобиля светопропускание 75-85%, а у темно-серой пленки 98%?
может есть фото автомобиля с горящими одним тонированным и одним нетонированным фонарями?
Alexx 86
28 June 2014
Jararacuzzu
Есть соответствующая тема,там есть фотки.а своего фокуса я продал и езжу на машине другой марки,а то специально бы оторвал бы пленку с одного фонаря
4erep4
9 September 2014
Вот и мои пять копеек, здесь на форуме были куплены фонари, но у них был один недостаток - сбоку почти на всю длину на одном из фонарей была трещина сквозная, сначала промыл фонарь водкой, затем залил несколько раз трещину чистым дихлорэтаном, а потом с растворенной стружкой пластика, через пару дней отполировал все готово)
demyan92
9 September 2014
Всем привет. Тоже приобрел фонари DEPO. Можете подсказать как подключить их? Почитал форум, что то понял что то нет) Можно как нибудь по подробнее и желательно с картинками(фотками). Буду признателен)
DimsK
9 September 2014
demyan92
какие именно фонари ДЕПО?что у вас за машина?
demyan92
9 September 2014
DimsK
Депо как оригинальные от ST. Машина фф2 рестайл
DimsK
9 September 2014
demyan92
про такие депо не знаю)
demyan92
9 September 2014
DimsK
Да знаешь) тут про них весь форум гудит) Вот эти:
(4erep4 взял за пример твою фото)
demyan92
9 September 2014
4erep4
Можешь рассказать, как подключал?)
4erep4
10 September 2014
У меня фонари оригинал, не DEPO, фокус рестаил поэтому подключение просто, старые убрал - эти поставил, фишки одинаковые, все)
demyan92
10 September 2014
4erep4
Все сделал)
serg1983
17 September 2014
ребят а подскажите пожалуйста чем диодные фонари ST отличаются от обычных диодных, я думал что диодные все одинаковые
если не прав объясните плиз или ткните носом где почитать можно
Заранее благодарен!!!
AHTOXA
19 September 2014
всем привет, мужики, я чет не пойму у меня фокус 2, 2011 год рестайл, купил оригинал диодные фонари, проводка новая нужна будет мне к ним или просто плафоны перекинул и все? Спасибо.
4erep4
19 September 2014mobile
AHTOXA
Ничего не нужно, откручиваешь пару болтиков, сдергиваешь фонарь, пучок проводов уходит в кузов через резиновую заглушку. Вытаскиваешь заглушку, затем вытаскиваешь разьемы и отсоединяешь). Вот и все)
AHTOXA
4erep4
Разъем который под обшивкой?
AHTOXA
4erep4
Тут все пишут мол надо кусочек проводки от фишки под обшивкой до самого плафона
AHTOXA
19 September 2014
4erep4
я имею ввиду вот этот кусок проводки
картинку позаимстовал у Offman
AHTOXA
19 September 2014
этот кусочек отличается от того что стоит на обычных фонариках
4erep4
Да, разъединить нужно разьем под обшивкой стойки. Я ничего не менял, разьемы одинаковые. Подключил и все. Мудрить нужно если этих проводов нет в комплекте со светодиодными фонарями. Работы на 15 минут.
AHTOXA
20 September 2014
4erep4
в том то и дело, что проводка нет(((
4erep4
21 September 2014mobile
Почитай всю тему может кто и подключал без оригинальных проводов, если нет то только покупать(
megaev
21 September 2014
AHTOXA
Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек (сообщение #15229908) вот тут наглядно расписано, как подключать к штатной проводке рестайла.
AHTOXA
megaev
Да, я видел спасибо)). Не хочу колхозить, поэтому уже заказал кусок оригинальной проводки)))
serg1983
23 September 2014
Ребят че-то прочитал и немного не понял про фонари ДЕПО.
А вопрос собственно вот какой! хочу приобрести эти фонарики, у меня фф2 рестаил 2010г, правильно я понимаю, что со старых фонарей снимаю проводку и просто вставляю ее в эти депо, или что то не так понял!!!
Кому не сложно объясните плиз! Заранее благодарен,!!!
P.S. фонари депо,которые под оригинал
megaev
23 September 2014mobile
serg1983
Нет, придется искать проводку под эти фонари, либо немного подколхозить свою. Два поста выше я давал ссылку на процесс подключения с фотками. Сам себе сделал так же, все работает. Делов максимум на пол часа...
