Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
640,1K
2,2K
Montana_
24 April 2014
lexys72
Это как будто машина стоит на земле. Да, можно на яме делать.
Так как после разжатия пружин- они не сразу проседают(машина первое время чуть задранна), то лучше посадить в машину человека и перед затяжкой каждого просить его покачать вверх-вниз машину, дабы сайлент встал как надо.
Mishok007
27 April 2014
lexys72 и не забудь после всех замен сделать развал-схождение
yurtsa
27 April 2014
Категорически всех приветствую!
На сервисе приговорили к замене подруливающие рычаги задней подвески. Даже показали, где они расположены. Но я это забыл
Вот на картинке который из них подруливающий?
27 April 2014
yurtsa
видимо первое, что приходится менять в задней подвеске, это поперечный рычаг 5500а. код 1061668.
yurtsa
27 April 2014
352, благодарствую!
vdv115
29 April 2014
Добрый день! Кто знает подскажите: при повороте налево появляется скрежет в правом переднем колесе, как будто колесо трет обо что-то. Ставлю руль прямо все пропадает. Этот звук появляется при незначительном повороте руля влево.
Montana_
29 April 2014
vdv115
Если при этом чуть чуть прижать тормоз- звук пропадет?
Если да-копать в сторону колодок.
vdv115
29 April 2014
Нет, при нажатии на тормоз звук не пропадает.
aleks0098
29 April 2014
vdv115
А на какой скорости? Может у тебя правый ступичный подшипник под замену? Вывеси правое колесо и проверь. Можно крутануть и услышишь шум. Если да, то тогда тебе в другую тему.
-Евгенич-
29 April 2014
vdv115
а обтекатель бампера или локер арки целы и на месте?
vdv115
29 April 2014
На любой скорости. Колесо вывешивал, крутил все нормально.
Nivall.Kotov
5 May 2014
Привет, сказали мне на сервисе поменять "короткие рычаги", что это такое?
И если можно дайте парт номер (Ford C-MAX 2004) .
Спасибо заранее за ответ.
AvRack
8 June 2014
Всем,привет! C-MAX, 2.0 бензин, 2004 г.в., VIN: WF0MXXGCDM4C47903
Подскажите каталожный номер на сайлентблоки передних рычагов - задние.
Вместе с салейнтблоками что еще меняют?
Montana_
9 June 2014
AvRack
ищи по темам, всё давно разжевано.
gav6702
9 June 2014
AvRack:
WF0MXXGCDM4C47903
Задние отдельно бывают только не оригинал: NK - 5102536, TRW JBU 661.
Выбор большой. Цена около 1300 руб
AvRack
10 June 2014
Задние отдельно бывают только не оригинал: NK - 5102536, TRW JBU 661. Выбор большой. Цена около 1300 руб
спасибо!
такого не нашел.
поэтому оставлю вопрос,
точнее , что рекомендуется поменять, что бы потом через некоторое время опять не лезть.
gav6702
10 June 2014
С чего встал вопрос по замене? Признаки или диагностику кто делал? Стук спереди? Вообще в рычаге спереди меняется отдельно шаровая и задний с/б. Передний из строя выходит редко. Шаровая на ориг рычаге на клепках надо высверливать, конус по твоему вин 18.
kotopes86
11 June 2014
купил рычаги в сборе поменял и забыл , цена на неоригинал норм. точнее покупка с\б шаровых и их установка по цене выйдут примерно так же как купить рычаг(неоригинал) т.к и с\б и шаровых оригинальных нету особой разницы в качестве нету
kotopes86
11 June 2014
да и рычаги самому поменять 10 минутное дело а вот с заменой с\б хз как пойдет можно и на пол дня зависнуть
slonikmedve
15 June 2014
Уважаемые пользователи автомобиля C-MAX! При ремонте задней и передней подвесок столкнулся с двумя проблемами:
1. Внутренний с/б подпружинного рычага купленный от Mazda-3 заходит в посадочное место от усилия руки и проворачивается в нём.
Подскажите можно ли схватить сваркой с наружной стороны с/б к рычагу или сдавать запчасть в магаз, но чуству я что остальные с/б в магазине такими же размерами?!
2. Задний с/б рычага передней подвески марки OCAP не могу посадить на втулку рычага ударом молотка и даже маленькой кувалды, так как замерив штангенциркулем размеры внутреннего диаметра с/б и наружного диаметра втулки рычага обнаружил разницу в 0,4мм.
Может попробовать на прессе затолкать или отдать на расточку токарю ну или опять же в магаз на обмен отдать???
Фото прилагается.
Может кто сталкивался с такими проблемами подскажите что делать?
filin.gtn
15 June 2014
slonikmedve
1. С нижними задними рычагами такое бывает. Да, можно прихватить сваркой, но не перегрей втулку и не прожги резину. Нужен хороший сварщик. У меня у самого на сварку сзади посажено, после замены пробег 10.т.км. полет нормальный. Менял подвеску всю целиком, кроме этих рычагов.
2. Спереди протачивать ничего не надо! Молотком не советую, по уму на прессе. У себя также менял, пробег 10т.км. все в норме.
slonikmedve
15 June 2014
Боюсь на прессе, если с/б пойдёт очень туго может рычаг погнуть, или вообще внутренняя втулка с/б лопнет.
filin.gtn
15 June 2014
slonikmedve
Рычаг заморозить (да, у меня в гараже есть морозильная камера ) или намазать мылом и нормально идет Ничего не погнуло.
slonikmedve
15 June 2014
filin.gtn
С/б в заднем подпружинном рычаге приварить с внутренней (фото позиция "B") или с наружной стороны (фото позиция "А") рачага. И ещё в скольких местах с каждой стороны у Вас приварен с/б?
filin.gtn
15 June 2014
slonikmedve
Места указаны правильно. Если мне не изменяет память то с каждой стороны в трех точках (всего 12) прихвачены полуавтоматом (не электродной сваркой!).
vava2204
26 June 2014mobile
Комрады, нужен совет:
Машина ОЧЕНЬ чувствует колею, на дороге приходится подруливать... Даже там где нет колеи...Не комфортно
Пробег 131 000. Резина 205*50*17 (правда уже подизношенная, последний сезон) Сход-развал сделан.
Может ли быть дело в передних ст.стаба или в рул.наконечниках. не знаю, меняли ли их...
AvRack
28 June 2014
сделал запрос по Vin на Exist , менеджер подобрал Lemforder 33413 01, если пробить по каталогу то в аналогах Lemforder 33413 01 TRW и NK нету... Что тогда брать?
дядюшка_мокус
29 June 2014
Sidem 867.618 такие поставил около 10000 назад. пока все достойно
vava2204
29 June 2014mobile
vava2204:
Не дождавшись ответов поменял стойки переднего стаба. Взял лемфёдер по 800 р/шт. Стало намного лучше.
Интересно, что старые стойки в нормальном состоянии, не разбиты...
RODGER-AL
1 July 2014
Я себе поменял все сайлентблоки. Поставил полиуретан полностью.
Если нужны буду номера скину.
