Mishok007
Михаил, Нижний Новгород (RU), Ford C-Max I
Mishok007
24 March 2015
Посмотри ссылки так кто то менял себе цепи
почитал на профильных ресурсах различные отзывы по теме ГРМ, прихожу к выводу: что до разбора двигателя заказывать шестерни и звёзды не буду, а если выявится износ этих деталей, тогда уж прийдётся раскошеливаться
Mishok007
23 March 2015
Смотря какой пробег, звезды автоматом новые под новую цепь
пробег на одометре 110 тысяч(правда не знаю, смотан был предыдущим хозяином или нет)
Звёзды все меняются?Мне просто сервисмэны говорят что звёзды менять нет резона, они практически не изнашиваются.
Mishok007
23 March 2015
Вот записал видео может кто разберёт заслонки всё таки или что ещё стучит
У меня похожий звук, сервисмэны приговорили ГРМ, что точно, покажет разбор двигателя...
В связи с этим вопрос, что именно лучше сразу менять с цепью и натяжителем?Успокоители?Звёздочки?
Технический раздел Нижний Новгород
Mishok007
4 March 2015
Приветствую всех! Форумчане! нужен профессиональный моторист или организация занимающаяся таким видом деятельности в НН или окрестностях, для диагностики "Дюратека" 1.8/125ЛС. Буду благодарен!
Mishok007
6 December 2014
а туда из за течи из под прокладки клапанной крышки
Evgenie, спасибо за подсказку!завтра выкручу катушку, попробую в колодец вставить тряпочку, если появятся масляные следы, то надеюсь ваше предположение оправдается
Mishok007
6 December 2014
Уважаемые форумчане, сегодня решил посмотреть состояние свечей, выкрутил свечу из первого цилиндра и она оказалась вся в масле
Остальные свечи сухие (визуально), примерно в одинаковом состоянии
Какие возможные причины попадания масла на свечу? кольца?масло сьёмные колпачки?как с этим бороться?
Mishok007
6 December 2014
завтра попробую открутить болт, и посмотрю какой там установлен подшипник
не смог открутить! Очень сильно затянут...
Mishok007
5 December 2014
ролик шатается?
люфт присутствует!
З.ы.Вот как чуствовал что надо брать "INA"
Mishok007
5 December 2014
Evgenie ради интереса завтра попробую открутить болт, и посмотрю какой там установлен подшипник
Mishok007
5 December 2014
Получил я сегодня ролик snr, открываю коробку, а там...
Отсюда напрашивается вопрос, компания snr вообще производит такие запчасти(ролик с натяжителем), или они перекупы?или быть может поставщик занимается подменой запчастей?
Mishok007
1 December 2014
Всем привет! Тысяч 8 назад поменял передние стойки, установил "boge automatic" сейчас правая стойка очень сильно стучит, прийдётся покупать новые, только вот какие брать пока не знаю?кто нибудь может сказать про качество стоек TRW?
Mishok007
1 December 2014
Evgenie
Понял, спасибо!
Mishok007
1 December 2014
вместо GA35246 можно взять Gates T38318,
сначала я и хотел купить "gates", но мастер по ремонту сказал что они мало "ходят" и лучше взять другого производителя, ещё говорит что самые хорошие ролики это "INA" но они дороже...
какое мнение у вас на этот счет?какие лучше?
Mishok007
1 December 2014
Приветствую всех! Хочу перейти на "дорестайл" т.к на холодную появился невыносимый свист ремня, планирую закупать запчасти:
ролик с натяжителем GA35246/SNR
болты (длинные 70мм) Ford 1445776
ремень Gates 6pk1305
подскажите пожалуйста, подойдёт ли мне такой ремень(Gates 6pk1305), написано
Ремень привода ГУР
а у меня ЭГУР, поэтому появились сомнения...
ЗЫ. двиг 1.8 Duratec HE-PFI 125 л.с
Mishok007
14 October 2014
Новичок, ответил в личку...
Mishok007
26 September 2014
отпишусь что да как!
в общем забрал сегодня машину, оказалось накладка на диске сцепления сломалась, ну и сам подшипник туго вращался...
Mishok007
25 September 2014
kotopes86, salvador, как сказал сервис мастер, накрылся выжимной подшипник, завтра поеду забирать машину отпишусь что да как!
Mishok007
25 September 2014
Серый так и сделал!
Спасибо за отклики, вопрос больше не актуален.
Mishok007
25 September 2014
Starper,
пока нет!я не уверен что именно необходимо менять, для этого нужен мастер который скажет, корзина, выжимной и.т.д проблема состоит в следующем:
вчера после выжима педали сцепления почувствовал легкость усилия и в передачу уже воткнуть не смог...подозреваю что выжимной...
Mishok007
25 September 2014
Уважаемые форумчане!подскажите пожалуйста, к кому в Нижнем, можно обратиться по ремонту авто си макс, пропало сцепление!выручайте!официалов не предлагать, на них нет денег!двиг 1.8 коробка механика 5-ти ступенчатая.
