Ролик, натяжитель, приводной ремень
15 years ago
Всем доброго времени суток!
У меня загудел подшипник натяжного ролика ремня привода генератора и помпы. По каталогу ЭКЗИСТА эта хрень меняется только всборе с натяжителем, и просят за нее аж 4800 с копейками. Есть ли вариант поменять подшипник или натяжной ролик, не покупая весь натяжитель? Подскажите кто знает, пожалуйста!
ролик, натяжитель, приводной ремень, ремень генератора, привод грм
Stupino
26 November 2008
291,4K
vava2204
19 July 2014mobile
дв30
Может я уже придираюсь, но со стороны ремней цоканья не услышал. Из гаража пока не выезжал, покатаюсь-послушаю.
Ремень кндея, кстати, легко оделся без инструмента. Я полностью открутил кондей и натянул ремень. Про ремень гены вообще молчу...
дв30
19 July 2014
Всё там одевается без всяких приспособ!!! причём легко!
vava2204
26 July 2014mobile
Победил цоканье!!!
Сейчас поменял свечи: 1-я и 2-я были немного выкручены, и из 2-ой выпал сердечник...
Теперь тишина )
sanches_tazovod
10 August 2014
10
Народ я в шоке... в шапке досихпор нет упоминания о том какие номера у дорестайловых деталей. тонны некому ненужной болтовни. в итоге конкретный пост нашел в совершенно другой ветке спустя полчаса. О чем тут говорить - заскрипело, поменял и погнал дальше.
комплект для перехода с рестайл на дорестайл узел:
Натяжитель (самонатягивающийся) в сборе Ford 1315781 - 3500р оптовая цена
Gates T38318 - 1350р оптовая цена
Ремень привода ГУР (длинна 1305мм) Ford 1232500 - 500р оптовая цена
Gates 6pk1305 - 450р оптовая цена
болты дорейстайл (длинные 70мм) Ford 1445776 - 120р оптовая цена.
Розница + 20% мин.наценка это норма.
дядюшка_мокус
8 November 2014
купил я значит вот это 89015 DAYCO Ролик натяжителя ремня
после установки на холодную подшипник свистел на все мотивы минуты 2, потом успокоился
разобрал, смазки там - кот пукнул, напихал я туда графитовой и поставил (кстати немного люфтит, и это новый!)
все равно скрипит на холодную, но поменьше, где-то секунд 30.
блин на старом люфт огромный а он не так визжит
8 November 2014
дядюшка_мокус
с приходом холодов начинает при прогреве свистеть. я и в старый пихал смазку - свистит и новый в сборе купил - свистит и смазку в него пихал солидол/литол, затем для шрусов, все равно свистит. забил на это. это такая одна из его фишек. и люфт на новом то же присутствует. фокус одним словом.
Mishel161
8 November 2014
Менял аккумулятор заодно и ролик смазал. Цоканье исчезло свист практически тоже. Покатаюсь до весны, а там может новый ролик куплю.
Пы.Сы.
sangar1971
16 November 2014
Привет всем С-Максоводам! Случилось и у меня-зашуршал ролик натяжителя ремня. А тут, как назло-срочно в Крым ехать на отдых нужно! Последовал советам бывалых, вскрыл пыльники с двух сторон, щедро промыл все керосином и заложил новую смазку с эффектом восстановления трущихся поверхностей. Если память не изменяет, то название смазки "Вымпел"- чудо от военно-промышленного производства. Проехал почти 5000 км, наслаждаясь тишиной, пока не подморозило на улице. В ответ санкциям не стал покупать отдельно ролик, а тем более всю "приблуду" натяжитель-ролик за неимоверное количество рубликов. я поддержал отечественного производителя и заказал на местном оборонном предприятии ролик из легкого сплава, с возможностью перепрессовки шуршащих подшипников. Получилось очень "блестяще". Кто последует примеру, то сразу совет- отдавайте точить ролик вместе с прижимной шайбой. Все нужно подгонять по размерам. Моя цена успеха: ролик-600 руб.. подшипник-200 руб.. стопорное кольцо-40 руб.
Mishok007
1 December 2014
Приветствую всех! Хочу перейти на "дорестайл" т.к на холодную появился невыносимый свист ремня, планирую закупать запчасти:
ролик с натяжителем GA35246/SNR
болты (длинные 70мм) Ford 1445776
ремень Gates 6pk1305
подскажите пожалуйста, подойдёт ли мне такой ремень(Gates 6pk1305), написано
Ремень привода ГУР
а у меня ЭГУР, поэтому появились сомнения...
ЗЫ. двиг 1.8 Duratec HE-PFI 125 л.с
Evgenie
1 December 2014
Mishok007
6pk1305 подойдет
Стоит ЭГУР, ремня привода гур НЕТ.
вместо GA35246 можно взять Gates T38318, там точно тако же ролик стоит как на оригинале(подшипник NSK)
1 December 2014
Evgenie
просветите в чем разница ролика/ремня дорестайл/рестайл?
Evgenie
1 December 2014
Нашел аналог ролику на натяжник приводного ремня на моторы 1.8-2.0, металлический, Ford 1376100(идет на транзиты и маверик).
Брал тут http://www.autopiter.ru/goods/1376100/ford/id15546702 за 1000р.
Подходит 1 в 1 по всем размерам, в нем в дальнейшем можно будет без проблем менять отдельно подшипник(6203), нужно только выбросить болт и шайбу которая в комлекте и поставить старые.
[CUT]
1 December 2014
Evgenie
не свистит? а подшипник, что не впрессован в пластмассу?
Evgenie
1 December 2014
352
в чем разница дорестайл/рестайл не знаю. Ничего не свистит, завел, даже не пискнул, гораздо тише стало под капотом, хотя и старый не свистел, шуршал, когда ремень скидывал и крутил его.
Разговаривал с парнями кто занимается генераторами стартерами, сказали что в пластиковых роликах не рекомендуется менять подшипник, да и не всегда можно удачно его туда поставить обратно. а в металличских роликах и шкивах без проблем меняются подшипники и не раз, да и не изнашивается он.
1 December 2014
Evgenie
так он 1376100 металлический? и как менять подшипник, так типа стопора?
Evgenie
1 December 2014
352
1376100 металлический, подшипник просто запрессован, как и в пластиковых, но как мне сказали в пластиковых не всегда надежно можно перепрессовать подшипник. Просто 1376100(ориганал металл) за 1000р лучше чем Dayco 89015(пластик) за 650-700р.
На сегодняшний день пока есть у поставщика 3шт по цене такой, след. ценник на этот же ролик уже за 3500р.
Mishok007
1 December 2014
сначала я и хотел купить "gates", но мастер по ремонту сказал что они мало "ходят" и лучше взять другого производителя, ещё говорит что самые хорошие ролики это "INA" но они дороже...
какое мнение у вас на этот счет?какие лучше?
Evgenie
1 December 2014mobile
Mishok007
Что на оригинале что на Гейтс стоят одинаковые подшипники на роликах - Nsk
Сегодня получал комплект ГРМ на рено(оригинал) там лежал ремень и ролик gates
Mishok007
1 December 2014
Evgenie
Понял, спасибо!
Mishok007
5 December 2014
Получил я сегодня ролик snr, открываю коробку, а там...
Отсюда напрашивается вопрос, компания snr вообще производит такие запчасти(ролик с натяжителем), или они перекупы?или быть может поставщик занимается подменой запчастей?
Evgenie
5 December 2014
Mishok007
SNR отчасти упаковщик, может ролик SNR а сам нятяжник gates, хотя без откручивания ролика не узнать..
Mishok007
5 December 2014
Evgenie ради интереса завтра попробую открутить болт, и посмотрю какой там установлен подшипник
Evgenie
5 December 2014mobile
Mishok007
Там левая резьба, откручивается слева направо (по часовой), я раз запамятовал, чуть не сорвал резьбу.
Сам занимаюсь запчастями, и часто вижу разные оригиналы, чаще всего там лежат либо gates либо dayco
5 December 2014
Mishok007
просто в коробку положили дешевый гатис. четыре года назад мне в такой коробке пришло родное, но все равно по холоду ролик при начальном запуске свистит. сделал вывод, что чаще надо смазку менять в нем. надо было на приемке открыть коробку и смотреть, что пришло, а далее тыкать им, что должно быть. щас такое часто пытаются впарить. единственно, что придется снова ждать. ролик шатается?
Mishok007
5 December 2014
ролик шатается?
люфт присутствует!
З.ы.Вот как чуствовал что надо брать "INA"
Evgenie
352
а что родное пришло 4 года назад? сколько роликов не продавал, и оригинал и нет и никто ни когда не жаловался что они свистят сразу, может пару раз, да и то брак/китай и свистели всегда. Может дело не только в ролике?
Никогда ролики ничем дополнительно не мазал ни на одной машине.
Mishok007
небольшой люфт(поперечный) присутствует и на оригиналах, и не только форд, проверял неоднократно. да и работает он только в одной плоскости ( продольной)
6 December 2014
Mishok007
люфт это нормально. у меня на оригинале так же.
6 December 2014
Evgenie
пришло с фомокой, т.е. такое же, что и старое родное. свистеть начинает с приходом холодов, помажешь и на какое-то время помогает. еще вот думаю может ремень дает скрип, возможно он и никогда не менялся. пробег 132 тыщи. щас вспомнил, что четыре года назад еще брал до кучи ремни. достал, смотрю. один дайко 6pk1310 и второй на компрессор бош 1987947909, хотя пишут на упаковке "поликлин ремень 5pk710". погуглил, выходит он на француза? и как вообще дайко?
Evgenie
6 December 2014mobile
352
Dayco нормальные ремни
Mishok007
6 December 2014
не смог открутить! Очень сильно затянут...
