Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
mzt
23 May 2014mobile
vadze
Это не поможет. В данном случае что то коротит.xorRisont
Кстати машину бу покупали? А то я где то читал что некоторые в самой машине меняют местами пины в обд раземе. Что бы избежать возможности угона
metel
23 May 2014
xorRisont
контакты обычные, одинарные. Возможно ролик, который по ним ездит, металлический, и перемыкает их между собой.
xorRisont
24 May 2014
metel:
xorRisont
Переключатель пластиковый
rowdy
25 May 2014
Подскажите что может быть не первый раз уже сталкиваюсь, в какую сторону ковырять:
модули подключенные к средней шине читаются ок
модули подключенные к высокой шине не читаются, на приборе загорается двигатель не исправен.
с другими машинами с тем же проводом все ок
929vt
25 May 2014
Добрый день! Подскажите почему при попытке прочитать из PCM, ELMConfig выдает ошибки
Авто Куга 1, ELMка v1,5 (металлический корпус).
VitoTlt
25 May 2014
Посоветуйте пожалуйста программу желательно под андроид, через которую я смогу посмотреть показания датчика высокого давления и датчика низкого давления в магистрали кондиционера? (torque не может)
new5378
25 May 2014
929vt:
А ESU у вас какой ?
civil-zz
25 May 2014
929vt:
информацию о PCM на дизельных кугах 140/163 л.с. надо читать через подключение Mondeo
fyl
26 May 2014
Hi need some help.
I wanted to enable Cruise Control and I am following Sholoiko's instructions
Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Here is what I did
1) continue to work with high bus (HS-CAN)
2) PCM => Information => Read
3) Enjoying a module type and remember.
4) PCM => Configuration => select the type of module (PCM) presented in the Information tab (n. 3)
5) click " Read from PCM ".
6) do the next step backup (preservation) VID-block, ie current configuration (the button "Save"), in case of unforeseen problems, as well as for the possibility to revert to the original settings.
7) in the section " Configuration "select Availability cruise control .
8 make a copy of your current firmware: go to the "Procedures" => Page 2 and click "Read firmware PCM to BIN file" ( this procedure by default in a single file with the firmware saves and VID-block). If errors occur, then try to change the size of the block.
9) I then disables / enables the ignition and restarted ELMConfig. Repeat step 5-7.
10) start to download your firmware back: in the same section (PCM => Procedures => Page 2) click "Download the firmware from HEX / PHX / BIN file "and select your firmware file you created in step 8. program asks" is not empty VID block, use it as the current? ". I answered "No" to use the configuration loaded previously in the program (see step 5) and modified in step 7.
10) exhibiting the block size for writing "Auto" and click "Save current firmware in PCM". On the question of inserting in the current firmware VID-block firmware respond positively (ie, yes) .
Then it starts erasing memory ... and after about 30 seconds it gives this message and car cannot start.
Вот то, что я сделал
1) продолжать работать с высокой автобусе (HS- CAN)
2) PCM = > Информация = > Прочитать
3 ) Смотрим тип модуля и запомнить.
4) PCM = > Конфигурация = > выберите тип модуля ( PCM ) , представленную в закладке Информация (п. 3)
5) нажмите кнопку «Прочитать из PCM " .
6) сделать следующий шаг резервного копирования ( сохранение) VID- блок , то есть текущей конфигурации ( кнопка «Сохранить »), в случае непредвиденных проблем , а также за возможность вернуться к первоначальным настройкам .
7) в разделе "Конфигурация" выберите Наличие круиз-контроль.
8 сделать копию текущей прошивки : перейти на "процедуры" = > страница 2 и нажмите кнопку «Прочитать прошивки PCM , чтобы BIN файл " ( эту процедуру по умолчанию в одном файле с прошивкой экономит и VID -блока ) . В случае возникновения ошибок , а затем попытаться изменить размер блока.
9) Я тогда отключает / включает зажигание и перезапуска ELMConfig . Повторите шаг 5-7 .
10) начинают загружать прошивку обратно : . В том же разделе ( PCM = > Процедуры = > Страница 2 ) нажмите " Скачать прошивку с HEX / Финикс / BIN -файла " и выберите файл прошивки , созданный на шаге 8 программа просит " не пусто VID блок , используйте его как текущий ? ». Я ответил : "Нет ", чтобы использовать ранее загруженную конфигурацию в программе ( см. п. 5 ) и изменение в пункте 7.
10) выставляется размер блока для записи "Авто" и нажмите кнопку "Сохранить текущую прошивку в PCM " . На вопрос о вставке в текущем прошивки VID- блока прошивки отвечают положительно (то есть , да ) .
Тогда он начинает стирать память ... и примерно через 30 секунд он дает это сообщение и автомобиль не может начать .
929vt
26 May 2014
new5378
Автоматически не определилось, я пробовал разные выставлять все равно прочитать не может, а так 140лс дизель.
В РСМ при чтении информации так же ошибка "некорректный ответ"
mic21
26 May 2014
civil-zz
Привет! Немного не в тему, но .. несколько раз прошивал PCM и сбрасывал КАМ. А он точно сбрасывается при этом?
civil-zz
26 May 2014
fyl
can propose only to change baudrate or/and USB timeout (in case if FTDI chip). if already 500000bps/1ms are set then try to decrease it.. and also try to switch the logs off
mic21
если нажимали кнопку Сбросить KAM, то сбрасывается
mic21
26 May 2014
civil-zz
Я понимаю, но почему-то как бы, гхм - гхм, машина едет почти без измененей по началу.
mic21
26 May 2014
civil-zz
Как будто прошивка прежней осталась, километров через 50 уже получше
mzt
26 May 2014
mic21
Это как раз и есть последствия сброса КАМ. У кого-то проходит не заметно, у кого-то чихает и дергается.
После мыться дросселья у меня так же себя ведет.
m@cintosh
26 May 2014mobile
Здраствуйте) тут проблема такая, при пере пайке не запомнил , как вставлять два шлейфа ( какими сторонами )пните как правильно
xorRisont
26 May 2014
m@cintosh:
по изгибу проводов смотри в какую сторону загинаются
AndrewWhite
26 May 2014
X
xorRisont:
Загибаются
Русский язык
m@cintosh
26 May 2014
AndrewWhite
xorRisont
уже поздно. я его собрал, потом только дошло, что то не так сделал
929vt
26 May 2014
civil-zz
Добрый вечер! Сегодня прочитал инфо о РСМ как Вы подсказали через подключение Mondeo
А вообще все начилось из за круиза т.к. на предыдущей машине он был а на куге его нет. Я бегло почитал о круизе и решил что будет просто реализовать вес этот проект. Но вот при активации начались проблемы, эти ошибки.
А активацию круиза в РСМ тоже делать через подключение Mondeo?
civil-zz
26 May 2014mobile
929vt
Нет, на этих блоках ELMConfig с конфигурацией не работает..
dva1979
27 May 2014
А у кого случайно есть прога для редактирования прошивки двигателя, калибровки и т.п.?
Romich811
27 May 2014
dva1979
Это суровые и сложные коммерческие редакторы.
dym88
27 May 2014
Ребят подскажите пожалуйста. Возможно ответ есть в теме, но все же. Имею китайский клон elm327. Я так понимаю, что сей адаптер пригоден только для чтения и сброса ошибок, на изменение и прошивку опций он не катит? На днях пытался настроить скорость работы elm в диспетчере устройств и в проге elmconfig, но ничего не вышло, запускается только в режиме скорости auto и никак более... А это не позволяет прочитать центральную конфигурацию авто.
Где можно купить нормальный адаптер не подделку?
Депутат
28 May 2014
1000 р, он и 200 стоит :0)
Без лоха жизнь плоха.
dva1979
28 May 2014
Romich811
Мне интересно просто, может бы разобрался, чертов ЕГР
Maverick_NE
28 May 2014
B
B112:
Вот ссылка:
зашел на сайт, посмотрел цены и товары.
а ребята молодцы, некисло народ разводят. тупо из Китая привозят рублей за 200-300 штуку, а толкают уже по 900-1000
mzt
28 May 2014
Maverick_NE
Это же суть российского бизнеса )
B112
28 May 2014
Да, согласен. У меня просто небыло выбора, пришлось брать у них, т.к. при установке прошивки 509 на Кугу, глюканул старый адаптер и машина стала "мёртвой", мигали только поворотники на приборке. Ждать, времени небыло. А так, он стоит 7 баксов на AliExpress .com.
Но вопрос в теме был не о цене.
