На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
DarkLeo
31 March 2014
А этого никто не знает=)
АНДРЕЙ1973
31 March 2014
DarkLeo
Анатолий, ну вполне возможно,что разработчики ПО заложили эту функцию на будующее, может и появятся обновления.
Senator_SPb
2 April 2014
парни, подскажите кто победил вот этот разъем,
от чего коннектор использовали или где провод нашли? Перелопатил все, что возможно, единственный вариант нашел провода, это 8s7t-14d202-АА , Но по экзисту бъется какой-то трос, а не провод, и стоимостью 3000рублей.
*сам блок 8m5t-19c112-BM
mandalore105
2 April 2014mobile
Правый? От фольксвагена, 140р в экзисте, номер в теме есть.
Или все же левый?
Senator_SPb
2 April 2014
Левый, который похож на раъем usb Тип А, но несколько Уже, как на фото
murmilon81
3 April 2014
Senator_SPb
купил обычный ЮСБ провод, и припаялся , делов то на 10 минут
Senator_SPb
3 April 2014
murmilon81
Спасибо, если не найду провод, буду вынужден паять.
nhr
3 April 2014
В общем зажав клавиши 1 и 6 выдалось следующее
05-06-03
BL 02-07-81
CD 3.0.0D
FB 06.00
Вопрос новая я ли тут прошивка, можно ли подключить USB
DarkLeo
4 April 2014
nhr
Можно
nhr
4 April 2014
DarkLeo
Спасибо, правильно я понимаю, что мне надо только шнур USB купить и все?
Senator_SPb
5 April 2014
на всякий случай сообщаю вам, что провод куплен. вот его номер.
8m5t-14d202-bb
или 1 520 709
надеюсь, кому-то поможет. Спасибо за помощь.
nhr
5 April 2014
Senator_SPb
Это USB провод?
mandalore105
5 April 2014mobile
Senator_SPb
Где нашел?
Senator_SPb
5 April 2014
nhr
Не совсем понял ваш вопрос.
1- Если вы спрашиваете про то, для чего этот провод, то да, этот провод соединяет блок novero старого образца (08-09 года мондео 4)и ванночку с разъемом, куда вставляется usb флешка.
2- Если вы спрашиваете, взаимозаменяем ли этот провод с обычным проводом usb, то нет. Он имеет другой разъем, несовместимый со стандартным разъемом USB тип A.
Вот для примера.
*к слову на проводе с обоих сторон папа
mandalore105:
mandalore105
нашел у одноклубника на этом форуме. на сколько я знаю, у него была 1шт.
в остальном либо покупать за 3000, липа паять разъем в блоке на обычный юсб или искать в гугле заменитель и искать по объявам.
DarkLeo
5 April 2014
Да. С модулем Novero\Nokia
nhr
5 April 2014
Senator_SPb
То есть, помимо провода, нужен еще разъем, куда вставляется usb флешка?
mandalore105
5 April 2014mobile
nhr
Ага. Такая же ситуация с мини-юсб
Senator_SPb
5 April 2014
nhr
все верно.
1 717 183 или 1 543 450 это сам разъем куда вставляется флешка. номер зависит от года выпуска(год выпуска блока), как я понял.
1 550 778 это ванночка в бардачок мондео.
DNAError
6 April 2014
semiglaz
у каждой магнитолки код свой. Тебе к официалам нужно по идее.
з.ы. код обычно в сервисной книжке или инструкции прилеплен, у меня на крышке бардачка.
semiglaz
6 April 2014mobile
DNAError
да нет ничего ни книжки не в бордачке
Senator_SPb
6 April 2014
Уважаемые. Заменил блок нокиа на новеро. + поменял магнитолу на рестайловую. aux работает, бт не выдает звук. меня слышат, я не слышу. Причем музыку с руля на телефоне можно переключить, а вот звука тоже нет. Подскажите куда копать?
mandalore105
6 April 2014mobile
Копать в сторону выхода звука с модуля на магу, у нокии он шел двумя проводами по моно, у новеро он должен идти по ауксу, так что надо будет проводку переделать.
Senator_SPb
6 April 2014
mandalore105
Все верно, уже разобрался с тем, почему был звук на микрофоне, но я не слышу.
Проблема в том, что у меня стоит узкий джампер, номер 1474202 (с 19.02.2007 Mondeo 2007-;С подготов.компл. телеф.связи 4 Pin)
а нужен 1474203 (с 19.03.2007 Mondeo 2007-;С подготов.компл. телеф.связи 8-штыревой)
в моем случае был на 4 пина, и микрофон работал (на мондео клубе вручную замыкали провода и он начинал работать)
взял тестер и полез прозванивать проводку, как на фото в этом посту: http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/?p=1279516
В итоге у меня (14,15), (17+18), (33+34) пины на БТ прозванивались с разъемом магнитолы, как и должно быть. На колодке БТ не хватает пинов 5,6,23,19. 37 и 38 есть, но они не звонятся по схеме.
В итоге, как я понял, нужно отрезать разъем aux и подсоеденить его к пинам 19,37,38 на БТ. а 5,6, 23 пини БТ соединить с белой колодкой на разъеме магнитолы по схеме.
Но на данный момент не знаю, где взять необходимые коннекторы, может подскажете где заказать?
mandalore105
6 April 2014mobile
Пины имеешь в виду в разъем новеры? Контакты приборной панели от калины/приоры, только боковой усик отрезать.
Senator_SPb
6 April 2014
mandalore105
разъем типа "мама" в разъеме, который подключается к блоку БТ.
Они отдельно продаются или нужно курочить косу с проводкой приоры?
mandalore105
6 April 2014mobile
Senator_SPb
Продается, я брал себе, 2 штуки даже очталось.
Бери тут, http://www.klemma505.ru/ на рынке фучика, у него еще много чего есть.
RUSSIA48
8 April 2014
Доброй ночи всем подскажите пожалуйста сколько будет стоить установка модуля и USB в карман подлокотника на фф2 рестайлинг магнитола soni
Smash71
8 April 2014
RUSSIA48
2 часа свободного времени при наличии всех компонентов.
Время - деньги.
Компоненты покупать тут Продам
RUSSIA48
8 April 2014
был бы очень благодарен если скинул бы все необходимые наименования запчастей для этого
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
