Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
BlackGoga
4 April 2014
deeemonnn
Если настойки/время слетают при вынимании ключа - то BAT и ACC перепутаны.
deeemonnn
4 April 2014
BlackGoga
Сегодня не было время проверить, возился с камерой... постараюсь завтра... Но я очень надеюсь что причина имено в этом
akuna
4 April 2014
Мужики, такой вопрос. Установлена магнитола phantom 8500 (без HD, без навигатора и тп). Машина фокус ST рестайл. Проблема в том, что этот мафон не отрубается. За сутки разряжает аккум. Положения ACC нет, так как запуск с кнопки. Неужели эта можель не дружит с STшками? Где-то вычитал, что можно запитать через лампу бардачка, которая выключается, когда машина уходит в спячку. Какой провод с каким нужно соединить для этого?
AL-DL
5 April 2014
akuna
Этот мафон отключается по кан шине. Она подключена?
akuna
5 April 2014
AL-DL
вроде да. И High и Low. Как раз на фото красный провод один из них. Но вот че-то он нифига не отключается. Как можно проверить есть ли сигнал по кан шине или нет?
Magvay74
5 April 2014
akuna
Вытащи антивор из колодки машины или магнитолы. Он не дает заснуть магнитоле.
akuna
5 April 2014
Magvay74
А что это такое? я честно говоря не знаю ((
Verbak
5 April 2014
akuna
AL-DL
5 April 2014
akuna
Я проверял потребление тока на фантоме 8500. На столе от БП в "выключенном" состоянии (это режим сна) она потребляет около 1,2 Ампер. В выключенном состоянии на авто, потребление тока- ноль. Получается она выключается по кан шине. Где то писалось, из жгута торчит разъемчик (разъем F), его надо вставить в ГУ, что бы не было потребление тока. Как он влияет, не смотрел. У меня он вставлен. Кан шина там идет транзитом, поэтому если все остальное правильно работает, то с шиной должно быть все нормально. Работу кан шины можно проверить по переключению экрана на камеру при включении задней передачи. Если эта опция забита на автоматическое переключение.
akuna
5 April 2014
Magvay74
Verbak
а как узнать идет анивор на магнитолу или нет? А то дербанить косу машины неохото
вот фотки косы мафона
вот фотки гнезда, которое в мафон суется
Красный был соединен напрямую в косу машины с CANH минуя плату на первых фото( я его пока отсоединил).
AL-DL
что за разъем F?
Я совсем запутался, чего этой балалайке надо?)
Magvay74
6 April 2014
akuna
Чего и как распаяли китайцы даже разбираться не хочется. Я вытащил из колодки машины, там просто защелку надо снять и вытащить разьем.
Я легко "на коленке" вытащил.
megaev
6 April 2014
akuna
Наглядно, на примере Вашей фотографии
akuna
7 April 2014
если я правильно понял это кЕтайскую схему, то в нее не входят CANH, ACC и ANTI-THEFT (3 дырки пустые)
То есть антивор в магнитолу не идет. кан я кидаю напрямую, а вот ацц мне не нужен.
Мож все-таки на подсветку бордачка запитать? только вот какой провод?
-instructor-
7 April 2014
Ребят, подскажите для фф2рестайла модель магнитолы прямоугольной, чтобы:
1. встала в штатное прямоугольное место без дополнительных рамок
2. имела хорошее разрешение и контрастность изображения (в солнечную погоду чтобы было видно)
3. имела хороший звук (действительно хороший, в автомобиле сделана самостоятельно неплохая аудиоподготовка)
4. подключалась к интернету (музыка из вконтакте, яндекс-пробки, прочие приложения)
5. не тормозила, не глючила, имела русский интерфейс
6. в цене 10-15 тысяч рублей
такое возможно?
сейчас имею challenger 9705 navigator. глюков столько, что повеситься можно. звук на 4. покупал в 2009. еще и с рамкой пришлось ставить.
-instructor-
8 April 2014
хм, или проще овальную рамку купить?
Мамай
8 April 2014
Можно и квадрат найти, но переходная рамка все равно останется.
-instructor-
8 April 2014
Мамай
переходная рамка не понадобится, если покупать магнитолу, предназначенную специально для фф2, а не универсальную
Мамай
8 April 2014
не останется. если покупать магнитолы, предназначенные специально для фф2, а не универсальные
Я имел ввиду универсальную, т.к. штатный квадрат с хорошей начинкой найти сложно, но наверно можно.
-instructor-
8 April 2014
Мамай
штатный квадрат с хорошей начинкой найти не то что сложно, скорее невозможно ) придется искать штатную фордовскую овальную панель вокруг магнитолы под карбон (у меня Титаниум комплектация). кто-то покупал, что по цене или код детали знает кто?
Махмуд
8 April 2014
Ну почему же сложно?
Смотря какую начинку вы хотите, а то и овал не найти
BIGBO
8 April 2014
Всем привет подскажите чайнику пришла магнитола на андройде. На не не работает подсветка и под рулевой джойстик. Кан модуля нет подскажите что надо делать ?
DM@
8 April 2014
Кидай фотографию колодки от мафона. Нужно глянуть, какие провода у тебя в колодке есть.
BIGBO
8 April 2014
DM@:
щас сгоняю
DM@
8 April 2014
Подсветку можно включить в Extra Settings (вроде так)
А кнопки обучал? Без обучения не работают!
-instructor-
8 April 2014
Махмуд
возможно, вот такую начинку:
ссылка на Ali
BIGBO
8 April 2014
BIGBO
8 April 2014
DM@:
я чайник ток сегодня пришла =)
megaev
8 April 2014mobile
BIGBO
Не забудь обрезать синий провод, который идет в колодку, это anti theft. Посадишь аккум.
Подсветка кнопок включается в настройках магнитолы. Можно сделать либо чтоб всегда горели, либо чтоб включались вместе с фарами. А кнопки джоя обучаются так же в мафоне. Когда включишь, в приложениях выбери steering wheel, нажимай кнопку старт, затем поочередно нажимаешь кнопку на джое и выбираешь ее действие на мафоне. Как все обучишь, нажимай end. И все заработает. Да, пароль для входа в extra settings для настройки света кнопок 123456
DM@
8 April 2014
BIGBO
Вся проводка в колодке есть.
Говорят, что нужно обрезать синий провод, а то аккум сядет: Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #14417346)
Тебе нужно обучить кнопки. В приложениях находишь иконку с рулём (не помню, как называется) и обучаешь кнопки.
Кстати, там же есть демо видео, где всё подробно показано.
DM@
8 April 2014
megaev
Я себе включил подсветку на постоянку. Я так привык. Штатная Сонька всегда с подсветкой была.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
