ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
11 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
253,5K
1,7K
Naikvist
8 February 2014
Las9w
т.е. там я найду хитрость какую то как мне открыть закрытую дверь?
Понимаешь ли может я наверное не правильно выразился - как снять общивку двери я знаю (есть даже видео в сети), а вот как ее снять с двери у которой замок заклинило в положении закрытия, и дверь никак не открыть?
Но все равно спасибо - щас все перелопачу.
Las9w
8 February 2014
Naikvist
Прочитай название темы и мой ответ
Там ты можешь задать свой вопрос, а полистав темы, может уже найдешь ответ на него. Вторая ссылка на ветку в ФФ2, т.к. там больше инфы и людей, а с нашей машиной принципиальных отличий в этой теме нет.
dimdim_Brest
10 February 2014
Доброго времени суток форумчане., подскажи плз, как определить какой маховик стоит на моём "максе" двухмассовый или одномассовый .
Ford focus c-max 2004, 1,6 TDCI 109 л.с. АКПП (вариатор)
За ранее спасибо)!
Las9w
10 February 2014
dimdim_Brest
Посмотри и спроси здесь: Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
dimdim_Brest
10 February 2014
Огромное спасибо! но у меня нет сцепления
Las9w
10 February 2014
dimdim_Brest
Что-то я пропустил этот нюанс
АКПП : CVT : вариатор, павершифт и другие..
aleksg17
11 February 2014
Ребята подскажите пожалуйста.
Стоит родная магнитола 6000CD, экранчик горит, но ничего не показывает, не выводится изображение.
Решил поставить 2-D магнитолу Ntray штатная фордовская и оказалась таже проблема, экран загорается но изображение не выводится.
Может кто знает, куда смотреть, в чем проблема!
Подозреваю что проблема в авто.
Буду очень благодарен.
Машина Ford C Max 2006 г.
filin.gtn
11 February 2014
aleksg17
можно почитать и спросить 6000СD, Sony и прочие штатные или Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
aleksg17
11 February 2014
Спасибо, буду спрашивать.
OnisSet
15 February 2014
Кто брал детали Фирмы Vierol AG на Форд? Я хочу взять Опору кпп нижняя на Симку! Напишите отзывы.
-Евгенич-
15 February 2014
OnisSet, Двигатель : опора двигателя
fantomsgmax
17 February 2014
где установлен центральный замок ford c-max 03-07
Las9w
17 February 2014
fantomsgmax
Замки : центральный замок
o_o_griff
21 February 2014
Здрасьте.
Несколько месяцев владею Си-Максом 2.0 Ghia 2004 г.в. И вот появилась первая проблема, причем очень остро.
Ехал, ничего не предвещало беды. Остановился на светофоре и через секунд 20 машина заглохла разом, бортовик пишет ошибки систем двигателя, неисправность усилителя руля и стояночного тормоза(последний не работал до этого). Выключал зажигание, скидывал клеммы - не помогает, через минут 20 танцев вокруг машины - завелась, но все стрелки кроме уровня топлива лежат на нуле, большинство лампочек на приборке горят, опять же ошибки систем двигателя, усилителя руля и ручника, да к тому же вместо пробега - прочерки. Отъехал на обочину - заглушил, больше завести не смог, оставил на часов шесть. Приехал забирать - не заводится, хлопнул капотом(возможно это как раз сыграло роль), зацепил трос - завелась опять в таком "аварийном" режиме. доехал до дома. Заниматься было некогда да и не знаю с чего начинать, но решил проверить заведется ли... После долгого простоя бывает нормально заводится как ни в чем не бывало, но через некоторое время(30 сек - 5 минут) опять всё горит и моргает и прочерки вместо пробега, а бывает и вовсе не заводится (даже не крутит). Бортовик в тестовом режиме пишет ошибки D900 и Е510.
Помогите с чего начать, куда лезть, что смотреть. мой первый форд.
ДЮЖЕВ
21 February 2014
o_o_griff
Е510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных.
D900 Ошибка передачи данных по CAN шине
o_o_griff
21 February 2014
ДЮЖЕВ
спасибо, конечно, но это я знаю. я имел ввиду, куда соваться в машине? Эти предложения для меня малоинформативны.
-Евгенич-
21 February 2014
ДЮЖЕВ
Приборная панель : проблемы и неисправности
Помогите машина забыла ключи (Иммобилайзер)
pavel_656
25 February 2014
Недавно стал обладателем Ford C-max 2004 г.в, двигатель 1,8 CSDB. Приобретение в целом доволен, но кажется что двигатель слегка шумноват. когда стоишь рядом дизель напоминает немного. Тяга в порядке, заводится и работает без проблем. При покупке заехал в сервис сказали что это особенность таких двигателей с пробегом. Подскажите пожалуйста так ли это.
Las9w
25 February 2014
pavel_656
Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
И пробег укажи еще.
pavel_656
25 February 2014
160
Valmont
25 February 2014
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста ссылку на сайт, где вводишь VIN и получаешь всю информацию на свой автомобиль:комплектация, дата выпуска и т. д. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
filin.gtn
25 February 2014
Valmont
Определение комплектации по vin номеру
eugin21
26 February 2014
добрый день !!!Ребята помогите !!!Сделали ремонт двигателя с помощью форума все собрали все как по инструкции,но при запуске двигателя машина сама набирает 5000 оборотов потом сбрасывает до 2000 и так работает не могу понять в чем проблема, при этом очень быстро набирает температуру и горит чек. Подскажите что может быть или кто уже сталкивался с этой проблемой!!!да вот еще снимали педаль акселератора меняли салонный фильтр.Заранее спасибо
shade40RUS
26 February 2014
eugin21
Для начала провести диагностику и узнать что за ошибка!
eugin21
26 February 2014
двигатель 1.8 с-мах
eugin21
26 February 2014
я к тому что может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией
mohmad77
26 February 2014
eugin21
тут где то было описано что педаль отсоединять нельзя,можно только открутить и отвести в сторону,не снимая колодку. А то что температуру быстро набирает...надо смотреть как и что собрано.
eugin21
26 February 2014
педаль откручивали только колодку не снимали
eugin21
26 February 2014
при разборке двигателя отсоединяли полностью контролер ,клейму акб отсоединили
mohmad77
26 February 2014
eugin21
контроллер то зачем отсоединяли?В любом случае надо сделать диагностику,посмотреть что за ошибка.
