6000СD, Sony и прочие штатные
В чём различие магнитол Sony и 6000CD?
Кроме внешнего вида, конечно.
Какой вариант лучше и почему?
Какие есть функциональные отличия?
Отличаются ли джойстики на руле?
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
sword
4 March 2005
476,7K
2,1K
roman82
7 February 2014
Доброго времени суток!
Балалайка штатная 6000CD квадрат - сбрасывает настройки "эквалайзера" (bass & tremble) на ноль после каждого выкл/вкл зажигания. Вроде раньше такого не было...
Может сталкивался кто с таким глюком?
aleksg17
11 February 2014
Ребята подскажите пожалуйста.
Стоит родная магнитола 6000CD, экранчик горит, но ничего не показывает, не выводится изображение.
Решил поставить 2-D магнитолу Ntray штатная фордовская и оказалась таже проблема, экран загорается но изображение не выводится.
Может кто знает, куда смотреть, в чем проблема!
Буду очень благодарен.
Машина Ford C Max 2006 г.
механик5
11 February 2014
aleksg17
Я не спец, но интуитивно предполагаю, что "отвалился" CAN провод(а)
aleksg17
11 February 2014
механик5
а как его найти, как поправить?
доктор-форд
11 February 2014
Всем привет. Прошу помощи. Полностью разрядился аккумулятор. После зарядки а введения кода активации штатная 6000CD при выключенном зажигании работает нормально. При включенном зажигании и работающем двигателе работает в импульсном режиме: кратковременно включается 1-2-3сек и выключается, исчезает настроенная дата и время. Подобная ситуация при изучении темы бела уже сообщена ранее изложена форумчанами но рекомендаций для разрешения проблемы нет. Прошу помощи. Заранее всем благодарен. У меня Форд С-МАХ, 2008год. Официалы в помощи отказали.
механик5
11 February 2014
aleksg17:
механик5
Находятся провода в разъёме магнитолы , а вот как проверить, пардон я не знаю. Это лишь предположение (подтверждённое электронщиком, он ещё предположил, что Мозги "потеряли"устройство CANы интерфейсы - это не моя стихия)
aleksg17
11 February 2014
как бы настроить эти мозги?!
механик5 спасибо, попробую подергать провода.
доктор-форд
23 February 2014
Всем привет. Прошу помощи. Попалась в руки магнитола Sony с Форд Куга 2012г. Там два антенных разьема. Какая функция каждого?
B-V-V
25 February 2014
Второе гнездо DAB-приёмника. В России не работает. Можешь забыть про него.
Dimuccio®
25 February 2014
доктор-форд
B-V-V
Там же разнесенный прием, как на Мондео. Одна антенна пассивная была у нее - на крыше. Вторая активная, усилитель + сама антенна в виде провода внутри заднего бампера. Соответственно, по одному из разъёмов осуществляется питание этого усилителя.
доктор-форд
25 February 2014
Большое спасибо за информацию!!!
доктор-форд
26 February 2014
Еще вопрос знатокам. Стоит ее купить, чтобы заменить штатную CD6000? Стоит 200у.е. Или это вчерашний день.
ahtoh85
28 February 2014
Всем привет! Вопрос такой: нет ли у кого-то схемы палаты лицевой части (та плата на которой диоды подсветки) магнитолы 6000CD с AUX (2006г.дорестайл). Может кто знает где можно посмотреть??? Все облазил-нигде найти не могу...Нужна именно схема, чтобы посмотреть как организована схема подсветки (вопрос возник в процессе пересветки магнитолы)...На форуме не нашел...если есть-ткните носом
philbilly
9 April 2014mobile
Привет всем. Со штатной 6000CD проблемка случилась (уже не в первый раз). При включенном зажигании магнитола не запускается. Т.е включается и тут же перезапускается, при выключенном зажигании работает нормально но без хэндс фри и голосового управления. Что это такое и как с этим бороться? Заранее спасибо:-)
roman82
14 April 2014
Отвечу на свой же вопрос:
Проблема решилась хард-резетом - отключением на минуту аккумулятора.
Может кому пригодится...
vikyxa
21 April 2014
Подскажите пожалуйста, на магнитоле экран не работает, а звук и остальное есть. Что делать?
allgess
2 May 2014
Всем привет.
Собственно проблема вот в чем.
Магнитола радио и аукс воспроизводит на все колонки. А вот с диска играет только одна сторона, правая. Бывает так, что если во время движения машину тряханет на кочке, то включаются все колонки. Может потом долго играть на все колонки, а потом опять звук только на правую сторону.
Подскажите направление, в котором копать, уж больно не охота менять магнитолу.
ramil77-77
2 May 2014
А Yatour не кто не ставил?
ramil77-77
3 May 2014
Извеняюсь , нашел про ютур.
KulSV
4 May 2014
allgess
Смотрите шлейф от СД привода до платы предусилителя!
allgess
5 May 2014
KulSV
Спасибо, буду смотреть
julemi
12 July 2014
Ситуация такая.Магнитола 6000cd .Скинул клемму, накинул.Появилась сразу надпись locked без цифр.Раньше всегда сразу появлялась code (КОД У МЕНЯ ЕСТЬ! И Я ЕГО ВСЕГДА УСПЕШНО ВВОДИЛ!).Почему так произошло- не знаю. Пробовал нажимать цифру 6, а затем вкл. выскакивает опять locked и магнитола отключается, потом снова включается, надпись не уходит и заветное CODE не появляется никак.Отключал АКБ на час, думал поможет, результат никакой.Что делать?Гуру посоветуйте.Код есть! Как добраться до надписи CODE???
gitty
17 August 2014
Добрый день. подскажите плиз нужна рамочка накладная пластиковая на панель где магнитола установлена. Рамка идет вокруг магнитолы (мага sony). Желательно нужен код на экзисте или где ее найти там. А то магу доставали и повредили эту рамочку.
-Евгенич-
18 August 2014
gitty
выбирай: ссылка
GRiNWOOD
18 August 2014
Подскажите.
Симакс 2005 г в, магнитола сд6000, без кнопки аукс, вместо неё кнопка чейнжера. Как я понял в этом случае просто установкой разъёма и проводки аукс не появится, а он мне жизненно необходим. Штатный звук более чем устраивает.
На авито продаются 2 штатные магнитолы сд6000 с кнопкой аукс, одна с кодом, другая не понятно. вопрос : можно купить магнитолу и тупо старую вытащить и новую поставить? И зачем код, какие вообще могут быть при этом трудности? Установка разьема миниджека и проводки от него к гу для меня не проблема. Ставить нештатное ну неохота по практическим соображениям.
Спасибо.
Форум почитал, но конкретного ничего не нашёл.
mitek_gsm
18 August 2014
GRiNWOOD
Код = защита от воровства.
GRiNWOOD
18 August 2014
Просто одна продаётся за 1.5 без кода, а другая за 3 с кодом.
Таким образом просто втыкаю новую, ввожу код и все работает? Разъёмы совпадут?
На опеле надо было при замене штатной головы сперва отшить старую от мозгов авто, а потом пришить новую, все делается через опком.
GRiNWOOD
18 August 2014
Где-то прочитал что сд6000 с ауксом хуже по звуку чем сд6000 с чейнжером, кто нибудь может это подтвердить? Имеющаяся магнитола более чем устраивает по звуку, будет обидно поставить вроде бы такую же и получить плохой звук.
DimaCMAX
19 August 2014
G
GRiNWOOD:
Подскажите.
Спасибо.
Yatour тебе в помощь
GRiNWOOD
19 August 2014
Подскажите, а подойдет сони с куги 2011 года?
