газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
291,4K
9,9K
_AlaN_
23 January 2014mobile
Спасибо, теперь я спокоен
Zimel
23 January 2014
Странно. У меня например стрелка на приборной панели не меняет своего положения при езде на газу (это логично т.к. там поплавок). Уменьшается только количество километров до заправки - на бортовике приборной панели. (тоже логично - эта величина не аналоговая, а расчетная)
_AlaN_
Zimel а че тогда моя стрелка ползет к нулю?
Alex095
23 January 2014
_AlaN_:
Залей полный бак и через пару дней опять и увидиш расходуется или нет бензин. У меня на Доджах вообше не было БК но стрелка упускалась. И чем меньше бензина в баке тем она быстрее опускаеться. Если бензина много то почти не заметно изменнения положения стрелки. Да об это много на других форумах написано, народ тоже по началу в панике
NiKisH
23 January 2014
_AlaN_
У меня стрелка бензина не ползет к нулю пока на газе езжу. Как быстро расходуется бензин? Может у тя двигатель из-за мороза не прогревается и машина не переключается на газ?
_AlaN_
24 January 2014mobile
NiKisH
Да переключается, там даже слышно как переключается, клапан открывается, так что с переключением вариант отпадает
Zimel
24 January 2014
_AlaN_:
Ну если прям ползет-ползет, то это нормально - прогрев то на бензине происходит.
На счет впрыска И газа И бензина это врядли, двигатель скорее всего заглох бы.
Черт возьми да не должна стрелка опускаться там ведь полавок. Сделай как сказал Alex095: Залей полный бак (до отсечки пистолета) проедь километров 200 и снова заедь на заправку и снова до отсечки и увидешь сколько израсходовалось (сколько влезло столько и израсходовалось значит).
ks832008
24 January 2014
Уважаемые форумчане, может кто подскажет, утром на морозе при переключении на газ печка засасывает запах газа в салон и воняет может 1 минуту, потом всё проходит и такого больше не наблюдается в пути, температуру переключения поднимал до 70, не помогает, как с этим бороться??? газовщики говорят всё в порядке, т. к. к ним я приезжаю уже прогретый и ничего такого критичного не видят, типа давление стоит на месте, утечки нет. авто фф2 2010г. 1.8 125 диджитроник, фильтра менял 7000 назад пробег 154000 на газу 60000
Alex095
24 January 2014
K
ks832008:
Хомуты на шлангах подтяни для начала.
Alex095
24 January 2014
Для тех у кого Диджитроник!!!
Вышло обновление. версия Digitronic-DGI-10.0.0.2 http://www.gaspart.ru/tehpodderzhka/skachat-programmy/
Покатался с новой прошивкой, пока не уверен но вроде автоадаптация стала адекватно работать. Раньше RPM коррекция уходила в плюс или в минус и там оставалась. Щас же в зависимости от температуры газа (проверял от 30 до 70гр. ) RPM коррекция постоянно меняется , время впрыска постоянно совпадает на газе и на бензине. Показания мгновенного расхода уменьшилось. было всегда 1.2 стало 0.9 . Посмотрим что будет с расходом.
_AlaN_
Zimel
Сегодня долил бензина на 200 рублей, стрелка за день не сдвинулась, спасибо все кто отреагировал на мои беспокойства, всем спокойной дорогги
ks832008
24 January 2014
всем привет, помогите, обновил контроллер на Digitronic-DGI-10.0.0.2, не знаю, что за глюк, авто не переключается на газ, банально из-за того, что не видит обороты двигателя, RPM 0, где-то что-то слетело, может галочка, было что у кого???
Alex095
24 January 2014
K
ks832008:
Пока не сделаеш автонастройку не переключится. Потом включаеш автоадаптацию и убираеш галочку автостоп. Звуковой помощник не включаеш. И поехал. Во время езды будет системма сама переключать газ-бензин. ты об этом даже не узнаеш. Если установлен вариато , то в допнастройках поставь галочку вариатор
Мандарин
24 January 2014
K
ks832008:
Такая же проблема в точности, разберешься отпишись! и именно на морозе! Предполагаю, что замерзжшие шланги становятся негерметичными в соединениях и травят немного как в случаях с тосолом.
Alex095
24 January 2014
K
ks832008:
Не обратил внимание что у тебя не показывает обороты. Ты настройки сделал ?
ks832008
24 January 2014
да вроде всё также
Alex095
24 January 2014
K
ks832008:
да вроде всё также
Попробуй снова залить прошивку ту которая от 2014 г.
ks832008
24 January 2014
Alex095
пробовал не помогает
Alex095
24 January 2014
K
ks832008:
Alex095
Ну значит провод коричневый проверяй
ks832008
24 January 2014
Alex095
а где этот провод???
Alex095
24 January 2014
K
ks832008:
Alex095
От мозгов Диджитроника подключается к катушки зажигания иногда к форсунке
ks832008
24 January 2014
Alex095
ок. Спс завтра гляну отпишусь
marsel79_
25 January 2014
я сменил их и обмотал изолентой 4 слоя))) запах нуль
tymophey
26 January 2014
marsel79_
Да, это помогает когда газят шланги, а тут похоже правда утечка на холодную. Может кстати и редуктор травить.
ks832008
28 January 2014
М
Мандарин:
Подтянул все хомуты, вроде прошел запах с утра, пока всё ок
VaSeX88
28 January 2014mobile
Подскажите пожалуйста,может кто то уже про это писал, есть ли балоны ГБО которые устанавливаются вместо докатки?
noxx
28 January 2014
VaSeX88
есть конечно...выбор большой называются тор
kostiay25
28 January 2014
VaSeX88
Наберите в инете там есть размеры баллонов, диаметр и высота.
andr68
28 January 2014
_AlaN_
Стрелка указателя количества топлива что показывает? Если минимум рекоммендую заправиться, иначе можно на бензонасос попасть он не отключается при работе двигателя на газу. Да и зимой бак лучше держать полным.
дэнисф
28 January 2014
А можно ли отключить бензонасос, когда машина работает на газе и чтоб ошибки не было? ФФ2, 2006, 2л, оборудование BRC
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
