Обогрев заднего стекла
Пару раз приметил, кода снег, без включения кнопки подогрева заднего стекла (индикатор не горит) сразу после запуска двигателя начинает таять снег на нитях подогрева, ни кто не обращал внимания? может так задумано?? В процессе эксплуатации в принципе не замечал вродь все норм работает (запотело, нажал, протаяло не нажал непротаяло)
заднее стекло, обогрев, подогрев, боковые зеркала, обогрев зеркал, зимняя эксплуатация, стекло
limbo
5 November 2011
88,7K
GWAR
13 December 2013
Могу и ошибаца, может и 40 было, я в электрике особо несилен.
Andrey_ff3
Это у меня на ФФ22008 года так было. Сборка Испания была. Наверно "мозг" под их климат заточен был. В любой мороз (-35 самое большое было) сполпинка заводилась, и обороты как положено были, а в околонулевой погоде тоже заводилась нормально, но обороты почему то чуть ли не заглохнет ща были, а тут еще и обогревы врубалися автоматом. Перепрошивать не стал. Привык как то.
bendrik88
15 December 2013
мужики подскажите, при включении обогрева зеркал и стекл, после минут пяти работы зеркала теплы а стекло заднее холодное, как буто не работает! но когда еду на машине и заднее стекло потеет то включив обогрев, видно что первым делом отнреваются полоски и далее стекло. при включении обогрева заднее стекло должно быть холодное или теплое как боковые зеркала?
Andrey_ff3
24 December 2013
bendrik88
на ощуп может и холодное, но для растопки льда вполне хватает..если стекла отпотевают то значит все нормально ) ..как-нибудь у себя пощупаю
Titaniumff3
21 January 2014
Народ, так кто нибудь разобрался или нет, подогревы стекол включаются сами при минусах на улицах или нет (при заводке движка естественно) ?
Artur-nv
22 January 2014
В новой прошивке автоматически подогрев заднего стекла при минусовых температурах отключена. Но у меня в "деревне" не то что прошить, просто диагностику сделать не могут. Функция для меня неудобная, так как приводит к тому что половина крышки багажника оказывается в толстым слое льда. Сегодня пойду предохранитель дёрну...
Titaniumff3
22 January 2014
Artur-nv
Что то не совсем понял связь между обогревом и крышкой бензобака. И при чем тут предохранитель? Зачем его дергать?
Artur-nv
22 January 2014
Крышка багажника (у меня хетч), а не бензобака. Не будет предохранителя, будет разомкнута цепь до подогрева заднего стекла.
Titaniumff3
22 January 2014
Artur-nv
Ясно. Но остаться совсем без обогрева ИМХО не очень то.
И судя по твоему посту все таки обогрев включается самостоятельно и тут же ты пишешь что функция отключена... так ВКЛ или ОТКЛ?
Artur-nv
22 January 2014
титан ты че сегодня курил??? Ты читай внимательней, в этой теме многие не понимают почему у одних включается автоматом, а у других после перепрошивки из за моргающих ДХО вдруг перестало автоматом включатся. Все дело в прошивке. у меня родная прошивка с первого дня покупки, и подогрев включается автоматом, в городе есть ОД, но он бестолковый, может только продать авто и масло поменять за 7 тысячь рублей))) Брат в Тюмени недавно прошился на ТО, и у него больше нет этой не нужной функции.
Titaniumff3
22 January 2014
Artur-nv
Ааааа воно как ))) у меня титаниум прошивки никакие с завода не менял, не включается, короче ладно )))
АНДРЕЙ1973
22 January 2014
могу точно сказать, что и на крайней прошивке BV6N-14C094-ХА обогрев включается автоматом.
22 January 2014
АНДРЕЙ1973
Я думал мне одному показалось,что иногда задний у меня включается не смотря на новую прошивку и наличие фена
Titaniumff3
22 January 2014
АНДРЕЙ1973:
При этом индикаторы загораются?
АНДРЕЙ1973
23 January 2014
Titaniumff3
индикация на кнопке в автоматическом режиме не включается(включалась) ни в одной прошивке всм.
kot35
23 January 2014
Artur-nv
Перестанет работать обогрев зеркал!!! Проверено!!!
Artur-nv
23 January 2014
Вот это минус))) я то же вспомнил про зеркала и не стал выключать обогрев
bendrik88
27 January 2014
а у меня сам обогрев при минусе не включается...самому приходится включать постоянно. тренд апрель 2013
Song
27 January 2014
Это лучше чем оно будет включаться автоматом.
Andrey_ff3
27 January 2014
Song
ну не знай... мне было удобно,когда обогревы сами включались...а сейчас нужно еще тянутся до них (это когда в машину полностью не сел, а чисто завел и пошел снежок сметать)..не критично конечно, но все же
Titaniumff3
27 January 2014
Andrey_ff3
Солидарен, очень удобно было, проще было отключить если не надо...
27 January 2014
quickie
Начиная с калибровки ХА, ГЕМ учитывает состояние АКБ и включает обогрев только если АКБ достаточно заряжена.
Technik83
28 January 2014
Какой предохранитель вытащить? Можете показать схему?
koliso1981
1 February 2014
автоматическое включение заднего стекла это хорошо и эффективно когда сам от ключа заводишь сразу можно отключить,а если авто запуск и у тебя снег на заднем стекле-то это жопа для багажника особенно седан )) тоже схемку можно?
kot35
1 February 2014
koliso1981
На семь постов выше посмотри
Andrey_ff3
3 February 2014
короче, вчера пришел на стоянку за тачкой, машина стояла 3 дня на морозе (-40), пробовал завести, даже клац клац нету...аккум сдох ((( знакомый подъехал, прикурили...вечером поставил в гараже на зарядку, сутки заряжал... теперь у меня все обогревы включаются автоматически ))) короче, если у вас автоматом не включаются то советую подзарядить акб, чтобы в одно прекрасное утро не попасть в мою ситуацию )) Вообще я так понимаю за лето машина не набирает заряд акб и каждый год перед зимой нужно все же подзаряжать её от зарядника.
Titaniumff3
3 February 2014
Andrey_ff3
Ты полагаешь что и на новых авто если АКБ не заряжена то не включится? А на трехлетнем включается?
Andrey_ff3
3 February 2014
Titaniumff3
на новых авто АКБ могут быть разряжены..сам помню, когда купил авто, у меня тогда еще мерцали ДХО и дилеры делали только догадки, что это может быть из за разряженной АКБ...и сказали, чтоб я зарядил АКБ т.к. она у меня разряжена - они её замерили ( ну естественно на тот момент проблему это не решило но зато зиму проездил нормально )) )
Сегодня утром завел машину, обогревы не включал но лоб и зад начали сами оттаивать... к чему бы это ?...очевидно же
Titaniumff3
3 February 2014
Andrey_ff3
Обогревы не включал, а лампочки на кнопках загорелись?
Andrey_ff3
3 February 2014
Titaniumff3
нет, лампочки не горели (все как и раньше до прошивки)
avtoroman
3 February 2014
Titaniumff3:
Andrey_ff3
Ранее же писали
И не важно 3 года АКб или ПОлгода,вы видели у дилеров что бы машины которые ждут своих хозяев, подзарежали АКБ,просто тупо снимается клемма и все, если не заводится прикуривают,дают поработать и отдают клиентам,а дальше вы знаете.
