Кожух тормозного диска.
Подскажите плиз, на фокус 3 не стоят спереди кожухи тормозного диска. Можно докупить их?
Сегодня купил но они походу от второго и не подходят.
5089269/5089268 - правый/левый брызговик (защитный щиток) переднего тормозного диска
1459626 - винт крепления (надо 6 шт.)
1682878 - брызговик заднего тормозного диска
Задние кожухи у всех стоят с завода!!!
тормозной диск, кожух диска, защитный кожух, тормозная система, диск
Vanek27
24 October 2011
124,1K
SSR
24 June 2013
Привет, тоже установил себе кожухи, заодно покрасил все ржавые детали, меньше чем за год тормозной диск изнутри и снаружи, там где не прокрашен поржавел так что пришлось молотком сбивать, не понимаю, почему нельзя было покрасить тормозной диск целиком, а не только там где его видно снаружи сквозь диск колеса, метчиком не пользовался, использовал WD 40, хорошо ржавчину очищает, кожухи заказывал по номерам: 1750802 - правый, 1750801 - левый, болты купил обычные, брал с запасом вышло рублей 20 за все, один использовал для прогонки резьбы, спасибо форуму за коды и инструкцию.
76731
14 October 2013
-4
Привет всем. Подскажите где заказать кожухи для тормозных дисков напишите сайт.Спасибо.
Dusha
15 October 2013
поставил, тоже не понял, зачем в отчетах все снимают суппорт со скобой с диска. Я диск снимал со шпилек вместе с суппортом в сборе со скобой (все вместе, предварительно только отвернув по два болта крепления анкерной скобы), рядом на подставку клал , чтобы шланг не тянулся и обратно в том же порядке. Ничего доп. снимать и разжимать не надо.
А так все стандартно - метчик + резьбовой герметик синий.
Болты крепления анкерной скобы суппорта тоже смазал герметиком и затянул на 170 нм
76731
20 October 2013
Привет. Заказал себе защиту то же буду ставить.Вот блин Форд. Сегодня смотрел на всех стоит а нас обделили. Конечно без них колодки внутренние будут изнашиваться побыстрей.
76731
20 October 2013
Dusha
Привет а ты колёса выворачивал так наверное лучше снимать.Имею в виду чтоб шланг тормозной не тянулся когда диск снимал вместе с спортом.
sgv
12 January 2014
прочитал всю тему и все равно не понимаю, а для чего они нужны, щитки эти? что без них не так? специально на стоянке прошел по разным авто и вот что увидел. тойота витц 2005 г.в щитки есть, мазда 6 2012 щитков нет, хонда фит 2004 щитки есть, ниссан марч 2005 щитков нет, фольксваген поло 2012 щитки есть, лексус rx330 2010 щитков нет, куга 2012 щитки есть. на моем прошлом фокусе 2 2010 щитков не было на родных колодках отъездил 60 тыс. км. без проблем.
CrueL
14 January 2014
sgv,
по моему мнению, щитки, как и любое другое дополнительное оборудование типа секреток на колеса, дефлекторов, защит картера, чехлов, прокладок и т.п. - это еще один плюс к комфорту и безопасности. Как дополнительная страховка по какому-нибудь отдельно взятому пункту. Кому-то нужно, кому-то нет. Кому-то пригодилось, у кого-то обошлось. Конструкция предусматривает, производитель допускает, а значит, если комплектация полная - стоит по умолчанию, не полная - в праве самостоятельно установить.
Лично я ставил как доп.оборудование перед получением FF3 в салоне из расчета защиты всего, что находится с обратной стороны щитков на всех возможных для меня дорогах. Ощущения, что пересел на космический корабль, конечно, не появляется от этого. Но лишних вопросов "а что будет, если... а как там оно..." так же нет.
Кстати, лично для меня необходимыми вещами на новом авто являются так же:
секретки, защита картера, сетка перед решеткой радиатора, подкрылки в задние арки, накладки с загибом на пороги дверей и все что нужно дополнительно по безопасности.
Успехов всем!
Expert_pro
28 February 2014
sgv
В свое время сэкономил на такой мелочи (время+деньги) и в итоге попал на новые тормозные диски. А насчет списка машин - на 99% щитки стоят просто не у всех их видно (иногда они меньше размера самого диска).
denisghj12453
11 March 2014
Подскажите пожалуйста код кожуха передних тормозных дисков на ФФ-3 дизель 2.0
vb59
18 April 2014
Поставил щитки и теперь машина при торможении с малой скорости ( при подъезде к светофору) чувствуются рывки...периодически слышу прерывистое шарканье с одной стороны...что за ерунда?
Андрюха
28 April 2014
Установил щитки на ФФ3 2,0 МТ. колеса R17. Совместил с мойкой колесных арок, чистой и смазкой суппорта. так заметил что теперь шума от колес стало меньше. . Может конечно это так кажется, или температура стала выше, асфальт с резиной прогреты, но ощущения такие есть!
acapulco
2 May 2014
Поставил давно купленную защиту дисков.
Что потребовалось для установки:
6 болтов М8х20 (купил в первом магазине, меньше не было. 2 срезал до 12 мм)
WD40 (для удаления ржи)
Метчик (резьбу прошел коловоротом. очень удобно)
Головка на 18, трещетка (усилие на болтах приличное, ключом проблемно работать)
Плоская отвертка (чтобы отжать колодки)
Фиксатор резьбы (синий)
В остальном ничего сложного. Немного усилий и защита на своих местах.
kosVL
8 May 2014
Совместил установку щитков с заменой колодох и тормозных дисков. Пробег был 75000, износ тормозных дисков был приличный, уже более 23мм, внутреннюю сторону серьезно покоробило, вся в канавках, видимо из за камушков, попадавших между диском и колодкой. Могу посоветовать использовать такие болты:
Болты с внутренним шестигранником на 6. Предел прочности 8.8, длина 12мм, как раз то что надо, купил в магазине крепежа. Устанавливал без шайб, только синий фиксатор резьбы. Перед установкой прошелся метчиком по всем отверстиям.
kolabaRND
21 May 2014
привет всем, сильно не пинайте(новенький Я) . подскажите пожалуйста, заказал себе защитные щитки от ff3 St на ff3 300мм на перед станут?
jekadvor
21 May 2014
kolabaRND
У ст 320 диски, соответственно на ваши подойдут без проблем, единственно щитки будет видно из-за тормозного диска
kolabaRND
22 May 2014
Спасибо,я это и хотел попробывать,есть идея покрасить в бплый или красный щитки ,исуппорта в красный.
Smouke2007
15 June 2014
Возник вопрос гарантии. При самостоятельной установке щитков диска попадает ли работа под понятие "Внесением изменений в конструкцию автомобиля" ведь при установке приходится снимать тормозной узел?
grimbo
18 June 2014
Smouke2007
как мне кажется, в данном случае деталь штатная, и изменения конструкции нет. Также сам факт их установки вами доказать или опровергнуть достаточно проблематично, плюс не забываем, что закон на вашей стороне: дилер еще должен доказать, что из за установки щитков что-то произошло.
Другой момент, если снятие тормозных механизмов для установки щитков производилось вандальным методом, и теперь суппорта со следами молотка, пыльники порваны а шланги текут, головки болтов слизаны, а скобки на суппортах погнуты. Тогда да, проблемы с гарантийным ремонтом тормозных механихмов могут возникнуть.
Shutl
15 July 2014
Сегодня заказывал на exist. Модератор поправил что номер щитка не
5089269/5089268
, а
1 750 801/1 750 802
это он же или нет?
igor71
4 August 2014
Заказывал по номерам: 1750801 и 1750802.
Установка: болты обычные с гровером, диски 300мм.
Indi
9 August 2014
Традиционно, без выкрутасов:
Щитки 11750801/1750802
6 болтов M8х14 нержавейка;
6 шайб нержавейка;
метчик М8х1,25
фиксатор резьбы.
+ суппорты в черный термостойкий мат )
kremennik501
12 October 2014
Предлагаю фото отчет по установке Кожуха тормозного диска.
Форд Фокус 3 2L PS Titanium пробег 20000км
Колодки поменял на оригинальные посмотрим сколько пройдут с кожухами
6ytnik
5 December 2014
kremennik501
Подскажите пожалуйста, метчиком проходили резьбу?? Насколько понял из 3-х отверстий под болт, два из них сквозные, одно глухое, т.е. при проходе метчиком резьба не до конца почистится, хорошо ли туда болт закрутился (боюсь сломать).
FICUS 1
7 December 2014
6ytnik
пройдёшь метчиком, болтики смажь и как по маслу закрутятся
SSR
11 December 2014
6ytnik
Я метчиком не проходил, купил лишний болт, им и прогнал резьбу, предварительно побрызгал wd40
korg_ekb
6 January 2015
Вставлю свои 5 копеек про установку щитков!
Возомнив себя самым умным и не прочитав данную тему полез в каталоги и по вину машины пробил себе щитки, каталог выдал 1750802 и 1750801. Ну а я без сомнений заказал и оплатил, дождался заказа, купил в автомагазине схожие по параметрам болты и отправился инсталлировать всю эту радость. Конечно же про метчик я не забыл и взял его с собой
Достал инструменты, поставил стульчик, уселся на него задом))) Домкрат-балонник-трещетка и т.д. Колесо снято, суппорт снят и вывешен на проволоке во избежание перегиба шланга, тормозной диск снят. Беру метчик, два отверстия прошел как по маслу, а на третьем старый советский метчик сдался современной железке и сломался… первым возгласом было незабвенное Ладно думаю, высверлю этого поганца и закреплю щитки по всем правилам, а пока прикину их к посадочным местам… Ииииииииии что бы Вы думали? Окрестности гаража оглашает очередной возглас Щитки не подходят под мои поворотные кулаки, заказывал по каталогу позиции 1750801 и 1750802. Лишь позже заметил, если не пробивать по моему VIN, а посмотреть просто по модели, то выпадают другие варианты 1767582 и 1767583.
Что хочу сказать в итоге: будьте внимательны при заказе запчастей! Хоть и не сильно существенно лоханулся, но все же неприятно.
Dusha
6 January 2015
по каталогу это щитки для ST.
Под не ST выдают все теже 1750801 / 1750802
И даже на FF3 рестайл - теже номера
Dusha
6 January 2015
вот поучительная история-ответ на ваш вопрос
Странный звук при торможении, скрип, свист, скрежет и тд. (сообщение #13452981)
aleksandr.sp
28 January 2015
Ставить или не ставить? Вот в чем вопрос! Проехал 104500км без них (на передних)
pl02rus
29 January 2015
korg_ekb
Странно я себе ставил именно 1750801 и 1750802, встали как родные, может от модели авто зависит (у меня 105PS, ТрендСпорт).
Для сомневающихся ставить или нет, имеет смысл для плохих дорог, если 90% чистый асфальт то можно не заморачиваться.
