На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
mandalore105
31 December 2013mobile
Говорят у микрофона от ф3 слышимость вообще лучше, чем от ф2, стоит у меня тоже от ф3, все довольны.
С праздником.
Max2008
31 December 2013
AndrewWhite
Не могу понять, где закреплена?
Max2008
31 December 2013
Люди добрые сбросьте пожалуйста прошивку 8М5Т-19С112-АV для модуля!! И пожалуйста расскажите как пере прошивать.
Smash71
31 December 2013
Max2008
Я ж ссылок дал ...
Просто если Вы не можете найти прошивку - может не стоит перешиваться ? ...
С наступающим !!!
Smash71
31 December 2013
Max2008
Вот ссылка на инструкцию по обновлению встроенного программного обеспечения
http://ford-mobile-connectivity.co.uk/files/sof...ons.pdf
Max2008
31 December 2013
Smash71
Ты можешь чуть чуть по подробнее написать:
1. ты сбросил 3 ссылки, мне их нужно скачать все на флешку и вставить в USB, она сама в течении какого то времени обновиться. Правильно?
Smash71
31 December 2013
Max2008
Ссылок было 4-ре.
Вот для версии AV
https://drive.google.com/uc?id=0B-R5xzq3rxkiYWFr...ownload
Скачать, найти флешку до 2 Гб, отформатировать в Fat32
Разархивировать все файлы на флешку в корневой каталог (папку, директорию)
Заглушить машину.
Включить магнитолу кнопкой on/off
Вставить флешку в разъем Новеро.
Включить зажигание, машину не заводить.
Обновление может идти до 20 минут. Машину не заводить и не использовать другие ее функции.
При обновлении на магнитоле будет написано
Update running... Please wait!".
Когда закончится будет надпись
"Update successfully finished" iпосле чего радио включится опять.
Я бы все же не стал на Вашем месте этого делать...
Max2008
2 January 2014
Smash71
С Новым годом! Почему не стал делать, что то может плохо получиться или отключиться ?
Smash71
2 January 2014
Max2008
С новым годом !!!
Теперь можно - есть еще целый год на вопросы "почему не началось обновление"
Schuma
2 January 2014
парни подскажите.у меня нет usb но есть aus выход.как сделать чтение флэшек usb?
Smash71
2 January 2014
ВАНЯ666
А зачем флешка ? Любой mp3 плейер и хвост 3,5 мм папа на 3,5 мм папа и адаптер 12В прикуривателя на мини usb как наиболее распространенные из ценовой категории "не жалко, но работает"
Доберман2
2 January 2014
ВАНЯ666
Прочитай тему полностью, в ней много раз описывалось как это сделать
Max2008
5 January 2014
Smash71
Привет! Так почему """"Я бы все же не стал на Вашем месте этого делать... """"
Schuma
5 January 2014
что не стали бы делать? что делать лучше?
mandalore105
5 January 2014
Max2008
Я думаю потому что не разбираясь можно повредить. Хотя вообще новеру перепрошивкой убить нереально. Так что шей.
Max2008
5 January 2014
mandalore105
Приветствую!!! С Новым годом! Подскажи пожалуйста если я пере прошью магнитолу и пере прошью новеро, у меня на русском языке все будет или только треки показывать? Что еще измениться ???
putnik1
5 January 2014
подскажите подойдет блок с аукциона для сони 2009, можно заказывать?
http://allegro.pl/sterownik-modul-bluetooth-for...97.html
AndrewWhite
5 January 2014
putnik1
Блок подойдет. Вот только вопрос на каком он аппаратном языке.
ЕТ прошивка не английская. Вроде тут в теме была расшифровка или вроде в архиве с апдейтом. Не помню где, но видел расшифровку. Но ет это не англ 100%. Англ это А*
Smash71
5 January 2014
Max2008
Я думал Вы уже обновились давно, пять дней прошло...
Max2008
5 January 2014
Так мне сказали что надо магнитофон прошить а потом блок. Я ж и расспрашиваю как быть.
putnik1
5 January 2014
AndrewWhite
а если бы было AT то английская правильно? и на что влияет язык модуля кроме голосового управления?
Smash71
5 January 2014
Max2008
Я магнитолу и блок прошивал отдельно - по моему это абсолютно независимые операции.
И шьются по разному - блок через флешку, магнитола - через сервисный разъем под блоком света.
AndrewWhite
5 January 2014
putnik1
Точно не скажу. Но бабу английскую слышал только когда она говорила: плеасе энтер а пин коде он дисплай инто еур мобиле фоне. при подключении телефона.
Ну и после того как поставил джойстик с войсом. Она стала болтать.
В остальном она молчалива и голова у нее не болит
Max2008
5 January 2014
Smash71
Изменения чувствоваться будут после прошивки магнитофона и блока?
Smash71
6 January 2014
Max2008
Последние 4 прошивки все ждали результатов борьбы с нестартом проигрывания файлов с флешки при "некоторых обстоятельствах" - вставлении ключа, запуска двигателя и т.п.
Но улучшали взаимодействие с яблофонами.
Я ждал повышения стабильности голосового блютуза. Сменил на то время 4 модели нокии, сейчас 6-я. При активном трафике иногда входящий вызов не переводится на магнитолу, а исходящий - показывается только время разговора, а голос не слышно.
Магнитола - русская книжка из телефона, русские теги с диска, скроллинг тегов с диска. С флешки скроллинга нет.
Есть затыки с русскими буквами Ч и Ю (если не ошибаюсь, пардон, уже не замечаю). Возможно чейчас поправили, но мой региональный дилер (человек, шивший магнитолу) бросил это хобби. Я был 10-м в донгле прошивки, донгл окупился.
Телефонная книжка еще нужна, а теги с музыки - мне не важно - я ее слушаю, а не читаю.
Кстати не смог реализовать голосовое управление в формате юсб-трек-654-й.
Кстати - с октября прошлого года можно было бы и тему всю прочитать - тут все написано.
pupok007
11 January 2014
SIMych
я хочу старую магнитолу Sony 1CD mp3 (CD3XX-CDI-RECT-GGDS) с новым модулем подружить. Как я понял из ваших сообщений, у вас получилось прошить старую Sony. Вам через разъем прошили или выпаивали память? Похоже, мне надо Sony шить, а то код для соединения bluetooth не принимается (скорее всего, модуль генерирует пароль и посылает магнитоле, но магнитола не может его показать из-за старой прошивки). Кстати, может кто намекнуть где обновленные прошивки для старой Sony достать (язык лучше немецкий или англ.)? Спецов по прошивке не знаю в округе...
PS
Я недавно спрашивал про микрофон, если кому интересно - напряжение 8.3 В идет на него.
Acid-Burn
11 January 2014
pupok007
Прошиваетя через разъем OBDII, ничего выпаивать не нужно.
SIMych
11 January 2014
pupok007
Где-то есть информация по людям шьющим магнитолы, я там нашёл человека из моего города. Шьют через ОБД2 разъём, ничего не паяют.
furgon
12 January 2014
SIMych:
Заезжай - прошью
SIMych
12 January 2014
Мне уже... Тем более что из Мурманска до Питера ради магнитолы далековато
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
