Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
661,5K
9,9K
feenix57
2 January 2014
Люди, я тут столкнулся и ломаю голову - перестал работать цз и кнопка открывания багажника, а где на это дело предохранитель посмотреть, а то я не найду никак(
ЖЕк
2 January 2014
feenix57:
центральный замок F63 20А жёлтый...в салонном блоке
feenix57
3 January 2014mobile
ЖЕк
Но на крышке предохранителей крайний номер 62, 20а проверил, предохранители целые. У меня американ, может это имеет значение...
shura007
3 January 2014
feenix57
он находится с задней стороны блока
ЖЕк
3 January 2014
feenix57:
ЖЕк
да конечно имеет значение...я смотрел по европейскому монтаж.блоку.
feenix57
ЖЕк
Ясно, спасибо,
shura007
Я посмотрел, там 2 винта на 8 нужно выкрутить, жаль, что набор головок в багажнике, было бы проще :-D
ЖЕк
3 January 2014
feenix57
напиши в личку нашему Владимиру Vovan_mail
у него америкос и по схеме посмотрит где за что отвечает
Сергей3253
4 January 2014
Подскажите пожалуйста как посмотреть уровень масла в механической коробке передач двигатель ФФ-1дуратек 1.6
Oleg_KRSK
4 January 2014
Сергей3253
Выкрутить пробку для залива масла и засунуть туда что-нибудь. Уровень масла должен быть примерно на 1 см ниже отверстия.
Сергей3253
5 January 2014
Oleg_KRSK
Спасибо а есть фото где смотреть горловину для заливки масла
ЖЕк
5 January 2014
С
Сергей3253:
Oleg_KRSK
в шапке темы Замена масла в МКПП. (Р)
Cojkoo
6 January 2014
У меня при включении поворота моргает и в решетке радиатора и на бампере, но не одновременно а циклично. Разве так и должно быть? Или должно только в радиаторе? А то выглядит как новогодняя елка все:)
vestik
7 January 2014
Cojkoo
Американец?Да так и должно.Хотя почитай соответствующие темы.Можно сделать и только в радиаторе,да хоть где.Я считаю,что лучше эти манипуляции сделать сзади,разделить стоп и повороты
шурец
7 January 2014
всем привет!
подскажите, как крыло к телевизору прикручивается под низ или сверху?
ford12.02000
7 January 2014
Ударили морозы(( Машина на холодную заводится обороты поднимает как надо но через секунд 30 они падают и она глохнет((( и так пока не прогреешь!!! т.е сидишь и давишь на газ!!! В чем дела???
deni9876
7 January 2014
ford12.02000
Как вариант в Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
Или в датчике температуры двигателя. Привирает в большую сторону и система управления слишком рано начинает обеднять смесь и понижать обороты. Проветить можно через Тестовый режим. (Р)
partnoi
7 January 2014
Свечи как вариант.
ford12.02000
7 January 2014
Свечи новые!! 3 тысячи проехал!!
deni9876
7 January 2014
ford12.02000
Если есть руки и желание, то можно продиагностировать и решить проблему самому . На форуме все и не раз уже обсуждалось, да и в помощи ни кто не откажет. Изучай темы, что не понятно спрашивай.
ford12.02000
7 January 2014
deni9876
Как именно понять когда делаешь тест Что это датчик температуры двигателя???
Американец Zet. 2.0
deni9876
7 January 2014
ford12.02000
У тебя стоит Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р)
В этом сообщении 15-й параметр будет искомая температура. Хотя в разных версиях прошивки приборной панели очередность может меняться. Сам поймешь когда во время теста на холодную увидишь значение близкое к температуре окружающей среды (например -18С)
Сергей3253
7 January 2014
пожалуйста подскажите.Где посмотреть уровень масла в коробке передач механика в фф1.если можно подробней?
deni9876
7 January 2014
Сергей3253
Уровень масла должен быть чуть ниже контрольно-заливного отверстия. При этом авто должно стоять на ровной горизонтальной площадке.
Тебе же пару дней назад уже ответили???
feenix57
7 January 2014mobile
Мляяя... как же багажник открыть, походу соленоид накрылся, а личинки замка нет(((
ЖЕк
7 January 2014
feenix57:
какой кузов?
ЖЕк
7 January 2014
feenix57
Как открыть закрытый багажник из салона. (Р)
ford12.02000
7 January 2014
deni9876
И как понять что он сломался???
ЖЕк
7 January 2014
F
ford12.02000:
deni9876
врать будет...т.е температура двигателя не будет соответствовать наружней температуре воздуха(пару градусов -/+ не в счёт)
duke77
8 January 2014
ford12.02000
Войди в тестовый режим не заводя машину-на холодную и сравни показание датчика и температуры в гараже.Если большой разброс значит датчику кирдык.
dimonbl4
8 January 2014
Здравствуйте. Недавно приобрел себе первого фокуса. С родной магнитолой 6000CD. Которая, к сожалению, не проигрывает .mp3 Подскажите пожалуйста, какие есть варианты сделать так, чтобы можно было слушать .mp3? Слышал о ФМ-трансмитере, но не хотелось бы кучу проводов иметь в авто. Там и так регистратор и навигатор уже подключены. Заранее спасибо.
