Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
подшипник правого привода промежуточной опоры
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
подшипник, подвесной, привод, передний привод, гул при движении
geirby.71
12 September 2010
465,5K
bel114
25 June 2013
bel114
25 June 2013
купил в магазине ford
шурец
25 June 2013
эксист и автодок эти коды не видит
bel114
25 June 2013
76х23 если это размер то размер вроде 76х45
шурец
25 June 2013
bel114
штангенциркулем померь и сравни с оригинальными размерами
dimon79parti
2 July 2013
Ребят, подскажите пожалуйста признаки неисправности подвесного подшипника : а то у меня при ускорении или при нагрузке на 3-ей передаче слышен вой, как у троллейбуса на остальных передачах всё гуд
73rus
2 July 2013
dimon79parti
у меня когда развалился подвесной, был гул на всех передачах. этот гул похож на гул ступичного подшипника, нужно вывешивать колёса и слушать
dimon79parti
3 July 2013
73rus:
dimon79parti
спасибо за отзыв, попробую продиагностироваться
Vladanius
21 July 2013
Всем привет! Может кому пригодится: 3 года назад менял в сервисе подвесной.Ставил вот этот: Febi 18824 от Volvo 240-260(про него вычитал в этой теме). Механик сказал - встал как родной. После этого пробег порядка 45 000 км. Полёт нормальный
Замирович
23 July 2013
Поставил феби 19945 в коробке ina. На всё провсё ушло 2часа. Отсоеденил шаровую от кулака выдернул привод .после вынул из ступицы.Поблема вынуть палец шаровой, пришлось стягивать пружину.Заказывал сальник эльринг в коробке пришёл CORTECO до него стоял он же без нариканий.
belbucha
2 August 2013
Купил и поставил Febi 19945, в коробке был ina, в оригинале стоял такой же, только с клеймом FoMoCo. Так что, ina и есть оригинал)) Шаровую сбить не смог, в итоге вынул стойку из кулака, это оказалось проще.
BulkiNPtZ
23 October 2013
Люди добрые, не кто не сталкивался с подвесным подшибником на америкоса? мотор 2.3 автомат
zuzio
15 November 2013
Добавлю свою лепту... заказал LUK 712076410 за 800р, как Вы думаете что пришло? INA франс, собственной персоной.
Koc
29 November 2013
Мужики может подскажет кто какой Финикс оригинального подвесного подшипника на 1.6? Или они все одинаковые?
Koc
29 November 2013
И еще финис сальника привода?
Замирович
29 November 2013
K
Koc:
Ford 1 701 597 Подшипник вала промежуточного правая сторона
deni9876
29 November 2013
Koc
12019597B я себе ставил такой сальник фирмы corteco, хороший не оригинал.
Оригинальный номер 1096669
шурец
29 November 2013
+ за кортеко. Не течет
Замирович
29 November 2013
deni9876:
Koc
! раз заказывал кортеко последний заказал эльринг ,а коробке лежал котеко один в один с предидущим.
73rus
30 November 2013
тоже заказывал кортеко 2 раза, первый раз при смене подшипника подвесного, второй раз при смене сцепы + полёт нормальный
Enichkin
28 December 2013
Коллеги, скажите этот подшипник в утиль?
Снимал привод для замены сцепления. Машинка с 08 года пробежала 104 т.км.
razor20
28 December 2013
Enichkin
Я бы поменял, ощущения что он уже на сухую крутит.
Enichkin
28 December 2013mobile
Я тоже склоняюсь к тому что раз залез надо поменять.
Купил что было в магазе, пеленга итальянская. Посмотрю сколько пробежит.
rbn
13 January 2014
Забыл, кто-то спрашивал про американца, код подшипника BE8Z-3K093-A
ret20
12 February 2014
Появился гул при движении от 40 км/час. Диагностика приговорила подвесной у официалов. Купил феби за 1000 р, пришел ина франс. Смутило что намокнув он в местах сколов покрылся ржавчиной еще до установки. Поставил там же у оф. за работу 1300. Итог снова тишина.
Александр-Крым
19 February 2014mobile
подскажите коды подвесного подшипника на америкоса -2л,Сплит!Не много тему почитал и так и не понял,что брать из не дорогих?Я думал у америки и европы,разницы нет?Спасибо!
maxxxxim
20 February 2014
Подскажите пожалуйста ! "подшипник палки шруса правый" - сказли в гаражном сервисе , это что и как енто искать в экзисте ! спасибо кто ответит ! пользоваться форумами и т.д. рубриками и куда задавать вопрос не очень умею!
maxxxxim
20 February 2014
русфокус 1 зетек 2 л. акпп
CD
20 February 2014
maxxxxim
Правильно называется- подшипник полуоси. Изучите данную тему. здесь есть и номера запчастей и описаны способы замены.
maxxxxim
20 February 2014
спасибо начинаю изучать!
