Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Romich811
17 November 2013
wizzen
Потому что для его коробки iB5 верное передаточное число именно 4,06
Почему оно именно такое - вопрос к инженерам форд.
MT -- iB5, B5A -- 4,06
MT -- MTX75 -- 4,07
AT -- 4,203
Alexx-32
17 November 2013
olegpz
Скрин этот. Всё правильно, прочитать и РСМ. Если это твоя считанная конфигурация, то вроде всё правильно за исключением передаточного числа, не знаю какое должно быть для твоего авто и датчик скорости? Может кнопки, при плохом контакте в кнопках сопротивление увеличивается. Нужно вымерять сопротивления при нажатии для каждой кнопки. Кнопки то у тебя я так понял не оригинальные? Возможно это и не прошивка. На начало всё таки лучше померять сопротивление.
olegpz
18 November 2013
Alexx-32
передаточное число поставил при последней прошивке, датчик скорости (АВС через КАН?) не менял, такой стоял при чтении, а каой он должен быть?
Кнопки конечно же перепроверил первым делом, сопротивление как в мурзилке написано.
Это все не то, до диллера ехал 250 км на рабочем круизе, от диллера на кривом круизе, поменялась только прошивка. грешил на прошивку, но тут сам перепрошил с первого раза без ошибок, а круиз не вылечился. вот я и подумал на ВИД блок т.к. он то старый остался, всмысле после-диллера-ковыренный.
может там у него, у ВИД блока, есть какой то алгоритм работы круиза, который глюканул чуток?
я так понимаю ВИД блок можно записать отдельно от прошивки, кнопкой "записать в ПСМ", может попробывать откл, перезагруз блок и опять вкл круиз?!
подождите это ж не ВИД блок, вид сохраняется под именем PCM_Dump_Star12_7M51-12A650-VH.bin рядом с прошивкой!!!???
а это какая то конфигурация ПСМ.
olegpz
18 November 2013
есть As Built первоначальный с сайта ФОРДа, можно как то с его помощью переписать перваначальную конфигурацию псм?
RODGER-AL
18 November 2013
Висит ошибка .. не стирается ..
что-это за ошибка подскажите.
skilful1970
18 November 2013
Это ошибка говорит, что проверка готовности систем ОБД не завершена. Возникает всегда при снятии клемы АКБ или стирании ошибок. По завершении внутренних тестов сам исчезает. Не стоит на нее обращать внимания.
AndrewWhite
18 November 2013
skilful1970:
У меня ни разу не было. Даже после прошивки PCM.
BlackGoga
19 November 2013
VCP - это Virtual Com Port. Т.е. эмулятор COM порта, надстройка над WDM. Ограничение (по спецификации) VCP это 2Мбит/с. Т.е. в нашем случае преимущество D2xx - не надо искать номер порта адаптера. Скоростные характеристики роли не играют, т.к. МК все равно медленнее данные гоняет.
skilful1970
19 November 2013
AndrewWhite
Вы просто внимания не обращали.
skilful1970
19 November 2013
AndrewWhite
Точнее это зависит от версии софта. На некоторых версиях софта эта ошибка присутсвует ,на некоторых флаг этой ошибки выключен программно.
AndrewWhite
19 November 2013
skilful1970:
AndrewWhite
В каком блоке возникает? При каких обстоятельствах?
Сколько не обращал внимание никогда не видел.
Ну что касается версий софта, то тогда возможно.
skilful1970
19 November 2013
Еще раз - ошибка возникает при сбросе ошибок или снятии клеммы АКБ. Стирается после завешения всех внутренних тестов РСМ. Обращать внимание на нее не стоит.
dima_nel
19 November 2013
gizmo7777
такая же беда с frv.dat,фаил нашел а куда его нужно открыть и как не понимаю!подскажи пожалуста!!
gizmo7777
19 November 2013mobile
dima_nel
Создай папку на рабочем столе и скопируй в в неё прогу и dat , затем работай прогой из этой папки
dima_nel
20 November 2013
gizmo7777
уже))спасибо!!
dima_nel
20 November 2013
olegpz
подскажи,вхожу в оффлайн режим а толку ноль,нечего не считывает и не происходит(((что не так??
Sholoiko
20 November 2013
dima_nel
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%BB...9%D0%BD
wizzen
20 November 2013
dima_nel
в оффлайн режиме ты ни чего и не сможешь прочитать. Нужно нажимать ОТКРЫТЬ ПОРТ
dima_nel
20 November 2013
wizzen
А как же тогда быть??и для чего он нужен???
likes
20 November 2013
dima_nel
Ну как вариант просто посмотреть возможности программы потыкавшись по страницам конфигурации модулей.
wizzen
20 November 2013
dima_nel
он нужен для того, что просто посмотреть функционал программы без подключения к ELM
dima_nel
20 November 2013
wizzen
А как тогда понять прошивку круиз контроля в оффлайн режиме как здесь объясняют??
Serj63
20 November 2013
dima_nel:
wizzen
Просто ради интереса. А Вы где такое вычитали? Первый раз слышу.
shade40RUS
20 November 2013
dima_nel
здесь объясняют на пальцах, все тоже самое надо делать на машине с открытым портом!
wizzen
20 November 2013
Это всего лишь для того чтобы скриншоты сделать дома за компьютером))
ok491
20 November 2013
dima_nel
У тебя в ник ошибка-правильно дима-ноль )
А вообще,с такими познаниями, не лез бы ты в мозги автомобиля и отдал ключи папе.
ЗЫ Честно ребята, поражаюсь Вашему терпению, как Вы выдерживаете таких "вопрошающих", коих в этой теме промелькнула тьма, и пытаетесь им разжевать все по полочкам, и, при этом, не выходите за рамки приличий!Респект Вам!
dima_nel
20 November 2013
civil-zz
помоги,очень прошу,ну или подскажи где копать и что делать??мучаюсь с круиз контролем,в двух блоках прочитал,в РСМ никак не получается,как я понял это из за установленной скорости,при тесте пишет что 500000 ок но когда ставлю установить то выскакивает ошибка типа превышено время ожидания ответа ,полученный ответ на запрос АZ "". и не подключается...что делать???уже глаза болят 180 страниц читать...может что пропустил??неужели придется лапку отпаивать и на землю и подойдет ли это здесь??на 38400 все работает...СПАСИБО
dima_nel
20 November 2013
ok491
нет у меня отца,погиб он,и попрошу без оскорблений.
dima_nel
20 November 2013
-4
shade40RUS
Перепрошивка PCM вот здесь...
dima_nel
20 November 2013
-4
ok491
я смотрю сам то ты тоже не далеко от меня ушел...
