Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
434,7K
1,3K
keiby
8 November 2013
Всем привет!
Помогите! Не работает обогрев стекла FF2 2007 Ghia Испания. Стоит штатно.
Ставил перемычку (силовую) между контактами реле 3 и 5. СТЕКЛО ГРЕЕТСЯ.
Не срабатывает реле! Реле РАБОЧЕЕ. Проблема: На контакте 1 должно быть +12. Так и есть.
А вот на контакте 2 наверное должен появляться (-). Сейчас там тоже +12В.
Что могло сломаться? Блок управления климатом? Кнопка включения обогрева стекла?
Может обогрев стекла не включен в бортовом компьютере?
Остальные системы работают штатно.
BlackGoga
8 November 2013
keiby
А раньше работало? По напряжению все правильно, там OK на выход 2. Пока команды нет на обогрев - транзистор закрыт и на выходе 2 будет +12 через реле. За включение обогрева отвечает GEM. Проверьте работает ли кнопка включения обогрева в тесте кнопок. Включить зажигание с зажатой кнопкой обогрева заднего стекла - вроде так. Проверьте пищит ли при нажатии на кнопку обогрева лобового. Если пищит, то проверить включено ли наличие лобового с обогревом в GEM Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
keiby
9 November 2013
Машину купил этим летом, поэтому работало ли раньше - не знаю. При тесте кнопок - пищит! На следующей неделе поеду в сервис попрошу чтобы активировали функцию. Была похожая проблема: не работал круиз-контроль. Оказался тоже не активирован. Кому и зачем понадобилось отключать эти функции. Также не работает концевик капота и омыватель фар. Чую проблема там же. Может бортовой компьютер менялся на машине?..
YuryFF
9 November 2013
Думаю что Вам впердолили машину после кривых рук или прошили просто на отвались лиж бы заводилась и работала а с ошибками пускай новый хозяин разбирается Но это не проблема на форуме очень много спецов которые вам помогут и машинку сделают конФФеткой
BlackGoga
10 November 2013
keiby
Если есть ноут и опыт работы с ним. Дешевле купить ELM, почитать несколько вечеров тему про ELM. Там же попросить у спецов ваш родной ASBUILD и сделать все самому. Заодно проверите, что у вас за машина и из какого конструктора ее собрали
Ну или в сервис, только туда где человек разбирается как все восстановить. Возможно (скорее) всего - это будут не официалы, т.к. по практике там обычно диагносты с компьютером на "Вы". Или же опять в тему про ELM или в вашу региональную ветку обратитесь, может найдется кто к ELM в ваших краях и поможет.
Бендер.
10 November 2013
keiby
Я даже больше скажу. тебе нужен только адаптер ELM 327 и выход в инет, рядом с машиной (вай фай например), а в темке про програмирование Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 есть люди которые тебе помогут находясь далеко от тебя и ехать тебе никуда не придется.
Этот человек у себя на экране ноута увидит всю конфигурацию твоего авто и пропишет или исправит тебе все что нужно.
У меня было подобное, когда я находился во владимирской а чувак в орловской области.
keiby
10 November 2013
С круиз-контролем была тема такая. Приезжаю в первый раз (офицыалы). Два часа мучали, не смогли. Даже мне не поверили, что не работает. Думали, я не умею включать. Покатались сами - убедились. Извинились, сказали нужен какой-то технический консультант, который в отпуске. Денег не взяли. Через неделю поехал в другой сервис. Тоже официальный. Грамотный электрик через 15 мин мне сказал, что круиз почему-то был просто деактивирован. Цена вопроса 700 р плюс бензин до сервиса. Думаю съездить туда же. Уж если нет, буду сам.
keiby
10 November 2013
Мужики, не выдержал, решил сразу проверить омыватель фар. Вот схема.
Схема включения омывателя фар:
1 — монтажный блок в салоне;
2 — блок управления электропакетом;
3 — блок управления наружным освещением;
4 — монтажный блок в моторном отсеке; 5 — реле омывателя фар;
6 — правый подрулевой переключатель;
7 — электродвигатель насоса омывателя фар
Перемкнул контакты 3 и 5 реле R9 под капотом (на схеме: 5 — реле омывателя фар)
Брызнуло так, что весь был в мыльной воде. Может быть эта функция также отключена в бортовом компьютере или причина где-то еще? Спасибо! Извините, что не в тему!
keiby
10 November 2013
Предохранитель F25 10A норм. Реле менял местами - эффекта ноль. F115 7,5 A должен быть целым, т.к. блок управления наружным освещением работает штатно. F136 15 A аналогично (правый подрулевой переключатель - в норме).
BlackGoga
10 November 2013
keiby
Да, наличие омывателя тоже указывается в конфигурации GEM. В общем вам надо перенастройка системы. Что и как - выше уже написано в нескольких постах. Если следующим вашим пост будет про неработающий датчик дождя - то тоже решение в тех же советах
keiby
10 November 2013
BlackGoga, спасибо! Датчик дождя в норме)) Не работает обогрев стекла, омыватель фар, концевик капота и замок лючка бензобака. Электрической схемы для концевика капота я не нашел. В схеме центрального замка его почему-то нет. Если кто знает, прошу дать ссылку. А вот с лючком бензобака - не знаю. Может там и нет замка. Визуально язычка я не нашел. Когда прокладывал шумоизоляцию арок видел около бензобака штекер - не подключенный. Гнездо, куда его можно воткнуть, я тогда не нашел, правда особо-то я тогда и не искал. Но судя по комплектации лючек должен блокироваться.
Ivan_VS
12 November 2013
keiby
вроде на рестайле лючек не закрывается.. так как там клапан стоит..
Бендер.
12 November 2013
keiby
Вот тут Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #6176456)
SCANER привел две ссылки для скачивания, но там вся электропроводка машины по страницам.
max990
17 November 2013
Всем привет! Подскажите пожалуйста что делать? При замене лобового стекла , решил установить с подогревом. Установил кнопку , реле , предохранители и поехал к ОД на прошивку. Ковырялись они целый час. В итоге сообщили мне ,что ГЕМ не поддерживает данную функцию , и его необходимо менять. . Облазил весь инет и ФФК, не могу найти ответ. Не ужели я один с такой проблемой.P.S на кнопке горит только подсветка при включении габаритов.
dddddd
17 November 2013
без активации так и есть, может работники просто рукожопые... проверь работу цепи.. нажми кнопку обогрева заднего стекла и поверни ключ... через 5 секунд отпусти кнопку.. должен пикнуть.. ну и потом проверь кнопку установленную.. может просто кнопка не работает или провода не подключены... при нажатии кнопок комп пиликает..
dddddd
17 November 2013
я смотрел , чтобы активировать подогрев лобового, нужно в настройках гЕМа галочку всего поставить..
max990
17 November 2013mobile
Проверил. Принажатии на обогрев лобового комп пикает...
dddddd
17 November 2013
скорее всего и активировать можно.. сам не участвовал при попытке активации??
max990
18 November 2013mobile
Нет, не пустили. Я думаю это не сложно сделать. Неужели они несправились? А как точно узнать если у моего ГЕМа такая возможность?
LinS
18 November 2013
вам нужно здесь Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
dddddd
18 November 2013
при наличии ЭЛм можно за 3 минуты понять..есть или нет..
Arturio
25 November 2013
Всем привет!
Нужно менять лобовое, буду ставить с обогревом и датчиком. Оригинал конечно дороговато, посмотрел по вашим номерам не оригинала, возник вопрос: под номером 3566AGSHMVW7X пробивается стекло и PILKINGTON и NORDGLASS, подскажите, кто знает, какой фирмы, как написано выше, тот же оригинал только без значка ford??
vaneck
25 November 2013
Arturio
AGC этот тот же оригинал,только без значка форд.Короче это боровский завод,его просто японская компания выкупила и теперь он идет под маркой AGC! PILKINGTON мне тоже посоветовали,это производство великобритания!
P. S. тоже собрался ставить стекло с подогревов,по-этому немного знаю в этой теме.
Бендер.
25 November 2013
Arturio
Скорее всего будет PILKINGTON, в этой теме никто еще вроде не писал про NORDGLASS, да и на фордах никогда не встречал.
Я себе PILKINGTON поставил с ДС/ДД, стекло как стекло без каких либо косяков, вклеилось хорошо, да и молдинги сразу со стеклом едут в отличии от оригинала.
Не знаю поставляется ли NORDGLASS на какой либо конвеер а на PILKINGTON все английские машины ездят, у друга на Лэнд Ровере с завода стоит.
Arturio
25 November 2013
ОК , спасибо.. буду брать PILKINGTON
Сухоруков
29 November 2013
Люди подскажите как без вскрытия проводки (по ВИн может?) узнать о наличии штатной проводки (или её отсутствии) на ФФ-3.
Дело в том, что купил жене машину а она оказалась без подогрева. Вот думаю, как воткнуть подогрев. У офдилера ... 40 рублей. А на стороне 10 (только цена стекла) установка щас бесплатно. Но они не берутся колхозить проводку. Только на штатную ставят.
Мой ВИН: X9FLXXEEBLDG37968
Заранее благодарю.
Бендер.
29 November 2013
Сухоруков
Так ты лучше напиши в тему ФФ-3. можно посмотреть под капотом, есть проводка под пластиковой накладкой дворников или нет, можно проверить в подкапотном блоке предохранителей, есть там клемы или нет.
Сухоруков
29 November 2013
Сори.
Думал на общем форуме нахожусь.
mandalore105
30 November 2013mobile
Сухоруков
Дык не, тут раздел второго. И соответственно мало народа с фф3.
MaximSaratov
2 February 2014
Хочу поставить стекло с обогревом, комплектация Комфор. Есть ли разница между лобовым стеклом с обогревом FF2 2006 и FF2 2009 (рестайлинг). Если есть номер стекла с обогревом киньте пожалуйста.
