dddddd
Шкалы Мусор
dddddd
22 September 2018
а кому он нужен в оригинале..
dddddd
27 January 2018
ребята, кто подскажет замену внутреннего шруза, на 1,8 механику..что лучше поставить и каталожный номер..
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности Оборудование и запчасти Focus 2
dddddd
3 December 2016
если спереди сидит лицом вперед, то подушка однозначно должна быть включена...а ставить выключатель или нет, это уж каждый сам решает... и делает как удобнее, или как лучше
dddddd
27 July 2016
в кабину, однако.. к разьему, указанному на картинке выше
dddddd
21 June 2016
а диоды вроде все на 3 вольта идут
dddddd
21 June 2016
я тогда как раз этот вариант и описывал.. берешь кнопку, подключаешь к ее выводам концы с разьема.. и все готово..
dddddd
20 June 2016
я не понял значит.. думал ты из кнопки индикатор сделать..
dddddd
20 June 2016
черно красный провод к 2 ножке, а зелено оранжевый к 3 ножке..
dddddd
20 June 2016
- контакт №1 на контакт №5 (С102)
- контакт №2 масса
- контакт №3 плюс подсветки
- контакт №5 на контакт №7 (С103)
- контакт №6 на контакт №11 (С103)...
судя по распиновке подойдут2 и 3 ножка.. подсветка кнопки будет служить индикатором отключения подушки..
dddddd
20 June 2016
второй диод в резерв поставлен
dddddd
20 June 2016
эту схемку я паял.. там ничего сложного..можно даже с одним светодиодом..
dddddd
20 June 2016
это вы схемку индикатора нарисовали, а схемку кнопки обогрева бы..
dddddd
20 June 2016
не помню уже... надо поискать по распиновке кнопок, которые идут в качестве подсвета
dddddd
20 June 2016
по идее можно.. нужно запитать ножки габаритов , вот и будет индикация
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
dddddd
24 December 2015
а я поэтому и написал, что лучше купить оригинальные от иномарок, чем переделывать наши.. не намного то и выйдет переплата..
dddddd
24 December 2015
ребят, зачем заморачиваться с релюшкаи, когда их можно штатные найти в любом магазине для иномарок.. я покупал за 200 рублей..и не надо ничего переделывать..
dddddd
22 December 2015
элм 327 легко включается..галку поставить и прошить..
dddddd
22 December 2015
там все равно геркон стоит в датчике.. замкнул разомкнул..какая разница, с какой стороны +, а где -
dddddd
22 December 2015
полярность на датчике по моему не имеет значения.. главное, правильно поставить сам поплавок..
dddddd
10 September 2015
ничего такого...сам не раз сомневался во многих вещах..
