Штатный программируемый предпусковой подогреватель
Доброго Всем дня!
Мучает очень важный для меня и "всего" Севера вопрос.
Как и что греет штатный отопитель у Форда?!
Так как собираюсь завтра снимать свой заказ (6/02/2012 - сборка) и делать новый с ППП в базе.
Зачем?!
1. Он штатный - этим все сказано (никакого вмешательства со стороны 3-их лиц - он же дилер и пр.)
2. Он дешевле, цена всего 30 т.р., установка и оборудование 45- и выше.
3. Нет никаких блоков внутри салона, которые как инородное тело и везде не в тему.
4. Можно легко программировать на всю неделю в удобное время 2 раза в сутки, либо запустить из салона "единовременно".
Ну, вроде все, если кто сможет помочь в этом важном вопросе, буду очень и очень признателен!
Заранее благодарен за ответы и подсказки!
гидроник, ППП, отопитель, вебасто, предпусковой подогреватель, пуск двигателя, подогрев двигателя
Kyokushin
10 January 2012
209,5K
AUkkers
19 August 2013
Universe
Ну что сказать Сань, главное начало положено, много полезной инфы, а информация в таких делах одна из важнейших составляющих успеха ! Придут трубки, поставите все и будет все как надо
reaglukator
19 August 2013
Universe
Загнали машину на яму (мучос грациас Reaglukator за предоставленную территорию) и понеслось:
как говорится: Велком
Universe
20 August 2013
Благодаря хорошему человеку появились свежие фотки... немного прояснилось, как ставить выхлоп. Остался вопрос, можно ли не снимая подрамник до конца, протащить выхлоп между стенкой моторного отсека и рейкой.
AUkkers
20 August 2013
Universe
Фотки как будто с завода ?
Serj in Rogervik
20 August 2013
Universe
Спасибо, Доброму человеку.
serg469
21 August 2013
паппа
Сегодня утром было 11 градусов думал запустится ППП для профилактики, а он так и не запустился!
serg469
21 August 2013
будем ждать морозов!
Universe
25 August 2013
Установка штатного предпускового подогревателя. Часть III. Решение проблемы с установкой выхлопной трубы.
Благодаря моему другу Docent_ffc вопрос был решен. Для этого открутили нижнюю распорку, 4 болта крепления подрамника, три из них полностью вытащили, один остался висеть, боковой болт крепления подушки двигателя, а также открутили и отсоединили рулевую колонку в ногах пассажира (внимание, руль перед этим надо заблокировать, чтобы не провернуть часовую пружину!!!). Также отсоединили крепление основной выхлопной трубы сразу за гофррой и нижнее крепление датчика автокорректора.
опосля этого руками еще немного отогнули подрамник и УРА, удалось поставить выхлоп.
дальше фото и я надеюсь на следующей неделе прийдут два шланга.
а эти люди фотографировали меня в неприличных ракурсах
Universe
26 August 2013
Электроподключательная добавочка
для работы ППП нужно проверить наличие двух предохранителей:
- в подкапотном блоке предохранителей EJB - предохранитель F17 20А (FINIS 3819188, подозреваю, что можно поставить и подешевле TESLA FJ16 20A)
- в префьюзе (PREFUSE BOX)
UPD: в префьюзе можно не смотреть - 100-амперник там будет у всех, ибо он не только за ППП отвечает но и еще много за что, в т.ч. IGNITION
Universe
29 August 2013
Ну в общем как я и думал. Форд продает предохранители изготовленные TESLA
на фото справа - оригинал, слева - новокупленный TESLA FJ16 20A - один в один. На обоих к слову написано LITTELFUSE, под этой маркой они продаются в США
да, цена в экзисте со скидкой по карте ФФК - 114 руб. Есть еще дешевле - VAG - но уже нет желания проверять их применимость.
quickie
23 September 2013
Не могу не поделиться новостью. Победил догрев на бензине. Первая машина проходит испытания.
Заодно выяснилось, что догрев включается, только если температура воздуха ниже 5 градусов. Пришлось сместить настройку до 13, чтобы он таки включился.
AUkkers
24 September 2013
quickie
Оооо какие потрясающие новости
Я так понимаю это догрев на заведенном двигателе !?
quickie
24 September 2013
AUkkers
Да, именно так.
IgorVar
9 October 2013
AUkkers
serg469
Тарон
igor2106
Passik3
AutoKot
Jambik
Viking117
romacer
Доскер
Ignot
YtkanoS
tixo
buljakow
Saturn_2
Pit__RS
Всем доброго дня!
Наконец то проблема работы догрева решена!
Благодаря стараниям quickie догрев работает!
Saturn_2
9 October 2013
И где почитать о ее решении?
quickie
9 October 2013
Saturn_2
Решение простое: модифицированная калибровка ППП. "Прошивается" в котёл, как обновление ПО.
IgorVar
9 October 2013
Saturn_2
Решение - перепрограммирование модуля ППП, проверенно на моей машине, все работает, если какие вопросы задавайте, а по поводу решения на вашей машине, это лучше сразу к Олегу
паппа
10 October 2013
Осилил всю тему, но чёткого ответа не нашёл. А зачем пользоваться доп. обогревом? Если, чтобы в салоне было тепло, так для этого есть "фен" (у меня дизель)? Если, чтобы машины была прогрета до рабочей температуры и, соответственно, быстро и экономично ехала, так она и холодная не "тупит"? Просто заметил, при +4 повысился средний расход и "галочка" напротив пункта в БК "Доп. обогрев" была снята. Объясните, плиз, тупому - я прав или не прав. Развейте, так сказать, сомнения. Спасибо.
sevoneet
10 October 2013
на дизеле фен стоит по умолчанию, но если стоит заводской ППП, то фена не будет, его функцию выполняет ППП в режиме догрева. А на счет холодная не тупит: когда двигатель холодный соответственно зазоры между поршневой группой увеличены и поршень болтается и разбивает себя и цилиндр, особенно это критично для дизеля с его компрессией. Чем быстрее двигатель наберет рабочую температуру тем это лучше сказывается на его ресурсе. Продолжительность жизни и песпроблемной работы двигателя дело личное.
Aviatorairbus
29 October 2013
IgorVar
Скажите как связаться с Олегом , по поводу перепрограмирования ППП. Спасибо
quickie
29 October 2013
Aviatorairbus
Пока не торопитесь, жду машину с самой свежей версией калибровки ППП, чтобы у всех была самая последняя заводская.
Aviatorairbus
29 October 2013
quickie
Q
quickie:
Aviatorairbus
Мой вин. Z6FAXXESMADR79406 к сожалению я пока не очень разбираюсь в етисе, в авилоне откалибровали датчик напряжения. Теперь вообще не запустилась не по времени, не по команде сейчас.
Aviatorairbus
29 October 2013
Не знаю как в личку писать?
quickie
29 October 2013
Aviatorairbus
Так у Вас дизельная куга, всё должно работать само по себе. Эта проблема только для бензинок...
Aviatorairbus
30 October 2013
К сожалению не так! Запуск сейчас не работает. Работает на догрев и по расписанию а запуск сейчас не идет.
Aviatorairbus
30 October 2013
Вообщем работает не коректно, калибровки авилона помогли не на долго.
oonliner
15 November 2013
Доброго времени суток!
Не так давно приобрел С-Мах 2004 года. Походу стоит штатный доп.подогреватель. Включается автоматически от +7 и ниже, сам выключается при рабочей температуре ОЖ. Дает ощутимый выхлоп в районе выхода трубки кондея.
Проблема в управлении - какое то обрезанное - в меню только "Auto" и "Eco", последнее отключает. Выбор не сохраняется.
Утомился уже крутить меню и отключать - сейчас еще не так холодно, поездки очень короткие - не вижу смысла жечь топливо, да он еще и колбасит потом некоторое время при выключенном двигателе.
Подскажите, есть ли возможность перешить, включить программирование?
Нигде пока не нашел инфу
P.S. Еще установлен электроподогреватель с розеткой, но его даже не проверял - не имею куда включить - живу в квартирном доме, гаража нет... Надо конечно испробовать у друга в гараже...
15 November 2013
oonliner
Инструкции почитай внимательно Mini FAQ - по FF2 + мануал
И время не забудь установить, в т.ч. на магнитоле.
oonliner
16 November 2013
Спс, просмотрел. Принципиальных отличий от своей инструкции не обнаружил.
Проблема то в том, что подогреватель есть, а пунктов программирования в меню нет
Pit__RS
3 December 2013
Всем привет.
Вот уже две недели я катаюсь с включенном догревом на бензине 2 л. Огромное спасибо за это Олегу quickie.
Догрев работает в таком же режиме, как и на FF2. Но есть пару моментов, которые хотелось бы изменить:
1. На приборке, нету никакой индикации о работе догрева, только по звука насоса можно понять, что он работает.
2. Температура включения догрева, как и на FF2 опять слишком высока. При температуре ОЖ ~75 гр. включается.
Если у Олега будет время и желание, может, он попробует победить эти две бяки. И тогда, моя благодарность ему, будет в разумных пределах .
Еще раз, спасибо тебе Олег.
Инженерам и маркетологам ФМК, пламенный привет .
