Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
19 October 2013
orange4
У меня радио настроилось хорошо сколько есть у нас столько и встало 9станций По антене сегодня про бывал работает без проблем да же в гараж заехал и работает отлично и звук лучше чем на штатной. Его можно отключить при включении задней. У меня всё читает.
76731
19 October 2013
Maverick19775
Вот я сам думал что будет мигать экран в принципе сколько было машин и все при запуске и при мигали а тут запустил двигатель и всё всё чисто прям неожедал В движении всё чисто .завтра пойду ещё посмотрю и напишу Вам результат. А мне поставили под панелью я ещё им говорил что приём будет плохой они в ответ что с чего он будет плохой и точно работает класс.Показывает 9-12. И навигация работает хорошо. Да ну ключ повернул двигатель заглох потом магнитола вышла на заставку и выключилась. Я даже не представляю как это может быть что двигатель сразу не глохнет и вибрирует. Хотел посмотреть как у тебя мигает но не смог чё то не открылось.
Maverick19775
19 October 2013
nrjaizer
Пробовал у себя с флешки, все как по инструкции. Тотал коммандер автоматом не устанавливается. А другого файлового менеджера нет! И как запустить установочный файл - непонятно... Если получится у Вас - дайте знать
Maverick19775
19 October 2013
76731
чтобы посмотреть, попробуйте скопировать в новую строку браузера ссылку без http://
76731
19 October 2013
Maverick19775
Да у тебя как то работает не так У меня эта навигация летает она мне очень понравилась в прорисовке. Тормозов нет вообще грузит всё быстро. Может модель у меня другая 15150 виндус Андроид 4.1.1
76731
19 October 2013
Maverick19775
Так у тебя всего 2 спутника видет конечно будет так плохо работать это очень мало. А ты на улице или в гараже.
76731
19 October 2013
Maverick19775
А ты его где приобретал.
76731
20 October 2013
Maverick19775
А зачем тебе нужно видео с карты пусть навигацию от туда считывает. У тебя для этого есть Андроид. По поводу камеры з-в В настройках есть что звук или работает или нет. Только на навигации можно регулировать потише но она автоматически не притихает.
76731
20 October 2013
Maverick19775
А главное что внешне они одинаковы один в один как у тебя а программы может разные или ещё что.
76731
20 October 2013
Maverick19775
Ты зайди на сайт RedPower.ru Там есть видео обзор моей модели в работе и ещё многих. И сравнишь у меня 15150 без буквы А
nrjaizer
20 October 2013
Maverick19775
Как выйти в настройки Win CE:
Берем файловый менеджер Total Commander для WinCE (TC), копируем его на Flash/SD/MMC-карту и запускаем файл "CECMD.exe" прямо на магнитоле(а лучше на микро флеш с одинаковым названием для навигатора с одноименным названием папки и исполняемого файла (тоесть Navitel - папка, и в ней вместо имени CECMD.exe обозвать как то так Navitel_com2.exe это так у меня))
получится что при запуске навигации автоматом откроется тотал вид будет такой :
Дальше рекомендую запустить «Панель задач» (\Windows\explorer.exe), чтобы получить доступ к кнопке «Start» и к экранной клавиатуре (на Панели задач после часов крайняя правая кнопка с иероглифами). Теперь «Панель задач» настроим: «Start» – «Setting» – «Taskbar and Start Menu…», в открывшемся окне поставьте галочку напротив «Always on top» и снимите возле «Auto hide». Иначе Панель задач исчезает через несколько секунд и больше не появляется до перезагрузки магнитолы.
Теперь, для тонкой настройки WinCE, мы можем смело и легко входить «Панель управления» («Control Panel») прямо через кнопку «Start».
nrjaizer
20 October 2013
Вот так выглядят потроха на WinCE 6.0 на китайской голове.
P.S. Если уж залезете то ковыряйтесь аккуратно! Одно неловкое движение может повлечь проблемы!
76731
20 October 2013
Maverick19775
Привет. Сегодня ещё раз попробывал мигание нет при запуске движении и остановке двигателя.навигация работает в гараже кирпичный с бетонным перекрытием нашла 8 спутников а антена стоит в панели внутри.Через часок скину маленькое видео увидишь. По хорошему динамики поменять и шумку в дверях сделать было бы здорово. А как подумаю разбирать и всё сразу нет желания. Так как обшивка немного дребезжит ну это наверное у всех такая беда.
Maverick19775
20 October 2013
76731
Навител 8-1 версии с 3D объектами. Возможно, из-за этого немножко подтормаживает. Но не критично, на дороге все норм. Стояла седьмая версия - все летало. Да и если в этой поставить 2D просмотр, то все летает... Мощности процессора и оперативки достаточно - 1гГц проц, 1 гб оперативки. 2 спутника показывает - это то, о чем я говорил, прием неустойчивый. И в момент съемки видео машина во дворе стояла. Сайт редпавера не работает, увидеть твое видео не могу(
nrjaizer
Проблема в том, что у меня навигация установлена и работает в оболочке Андроид, а музыка - в ВинСЕ. Я бы с удовольствием запустил тотал коммандер под навигацией с флешки, интернет весь русскоязычный перерыл...
Вот что есть в настройках ВинСЕ. Нижний ряд иконок:
- настройки (открыта)
- яркость-контрастность-насыщенность
- эквалайзер и прочие настройки звука
- часы, дата/время
- версия прошивки. ВСЕ.
76731
20 October 2013
Вячеслав007
Сейчас будем видео кидать. Вот ссылка https://www.dropbox.com/sc/2jrgz49sghi0e5y/1pOWAiFZdW
Полежаевский
20 October 2013mobile
Короче все сломал я... Взял залез в WinCe и... Вместо влешки форматнул внутреннюю память т.е. Наверное удалил wince((
Кто знает что дальше делать??? И можно ли вылечить?
У меня phantom 8530
http://www.phantom.ru/electronics/programm/152.html
Нашел на официальном сайте! Завтра попробую прошиться о результатах напишу!!!
Халирахман
20 October 2013
Не когда не думал что будет так бесить плохой прием радио на рп32. И вот подумываю что нибудь прикупить . Вот посмотрел у нас на форуме продают Головные устройства в магазине автомобильных аксессуаров "Автогаджет"
Кто что скажет про нее. Или всеже лучше заказать из китая.
Tarassoff
21 October 2013mobile
Народ купил себе аппарат Hices anfo810 , ставил кто? Как в работе? Плюсы и минусы, проблемы в установке?
Ильюшенько
21 October 2013
Tarassoff, похоже ты первый. По описанию вроде ниче так. Интересно будет увидеть отчет.
SerSergey
21 October 2013
Здравствуйте, товарищи однофорумчане. А кто- нибудь покупал майфун у товарища Lincoln Ho (). Как продавец и как аппарат сам, есть ли проблемы в использовании. Отчет про него прочитал, но хочется слышать мнение бОльшего количества пользователей сего чуда техники
dreamer21
21 October 2013
SerSergey
Я покупал...
Аппарат на Андроид 2.2 - копия магнитол, продающихся в России под брендом Ca-Fi... Качество - типичный Китай... Летом, в жару, в дальней поездке несколько раз слетал Навител с сообщением о нехватке памяти. После выключения и повторного включения Навител снова запускался и работал, пока снова не вылетал, причем по времени мог через пять минут слететь, а мог и через два часа...
Сейчас, когда наступили холода, иногда вырубается при включенном обогреве лобового стекла... Считаю, что ему просто питания не хватает... Такое было раза два-три...
В остальном - все работает! Музыка с карты памяти играет, интернет через Wi-Fi с роутера работает без тормозов и глюков, навигация маршрут прокладывает... Для чего девайс и приобретался!...
P.S. Когда заказывал магнитолу (апрель-май) и вел переписку с Линкольном Хо, то в описании на алиекспрессе было написано, что в девайсе 512 Мб оперативки. Как только сделал заказ, описание изменилось на 256 Мб... Гадал, сколько же будет оперативки в девайсе... Пришла магнитола с 256 Мб... Ругаться не стал, ибо надо было или заранее обговорить этот вопрос, или заказать в другом магазине (возможно, подороже)...
P.P.S. После получения магнитолы попросил у Линкольна Хо прошивку... Он сначала прикинулся валенком, типа зачем мне прошивка, если магнитола нормально работает... Но потом все-таки прислал...
SerSergey
21 October 2013
dreamer21
Спасибо за ответ. А если камеру заднюю подключать, то надо какие-нибудь махинации с майфуном производить?
dreamer21
21 October 2013
SerSergey
Я камеру не ставил, но, судя по данной теме и другим форумам по магнитолам Ca-Fi, подключение камеры заднего вида не составляет особых проблем...
Trifon848
24 October 2013
Мужики подскажите такой момент. ГУ на андроиде при воспроизведении музыки с флешки эта сволочь раскидывает песни как хочет по исполнителям или так называемым альбомам и в конечном итоге нереально найти ту или иную песню. Можно как нибудь сделать чтоб эта сволочь высвечивала мои папки а не эту хрень с исполнителями или альбомами?!
dreamer21
24 October 2013
Trifon848
Я писал в этой теме страниц 15 назад как готовить музыку и делать плейлисты для штатного плейера Андроид 2.2, чтобы он воспроизводил музыку по папкам... Смотреть здесь и здесь...
Швейк
25 October 2013
Господа, скажите а где штатное место для GPS модуля? когда снял магнитолу и поменял, то увидел за магнитолой под торпедой есть место, попробывал вставить модуль и о чудо, модуль встал с защёлкиванием, как будто там и должен быть, но спутники ловит непонятно как, пробовал выкидывать на торпеду воз и ныне там...вообще, кто нибудь устанавливал тут фантом8530 ?
nrjaizer
26 October 2013
Вот и сделал себе русское меню,
и тырнет
Ну и поменял навигацию Навител на 7 дорог, вот так выглядит
на своем девайсе (Wincen S100)
vitamin-samara
26 October 2013
nrjaizer
молодец! а тут я смотрю наклон экрана нормальный, не как на остальных китайцах? как будто почти вертикально стоит
nrjaizer
26 October 2013
ага почти вертикально стоит, вот хочу арбуз себе поменять а то с оперой как то стремно
Швейк
26 October 2013
nrjaizer модуль GPS у тебя встроенный или выносной?
