Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,6M
5,9K
mandalore105
10 October 2013
Просто уточнить. R15 дает ток на 96-26 а с него перемычкой на 96-1, так? То есть по сути это тупо зажигание и я его могу использовать в любых целях, так?
ЕвГений_48
12 October 2013
Друзья, выручайте. Пол темы перечитал и не нашел ответ.
Скандинав на туманках. Как сделать отключение туманок при включении ближнего по датчику света. Но чтоб вручную можно было включить туманки.
ПС Машина рестайл, с автосветом, испанец. Сначала на ближний сделал, понравилось, но лампы перегорали. Поставил перемычку 7м*0,75 стало еще лучше. Теперь перекинул на туманки и решил сделать отключение по поднятому ручнику. Но очень нехочется туманками слепить ночью встречных. И кажется от длинной перемычки на туманках нет приглушения.
mandalore105
13 October 2013mobile
Ну по сути тебе надо сделать отключение сигнала на скандинав через 5-контактное реле, чтобы через нормальнозамкнутые контакты перемычка работала, а габариты включали бы реле и размыкали перемычку.
dmax74
18 October 2013
хм... видимо ответов не дождусь
Митяй74
19 October 2013
dmax74
5-ти контактное реле можно использовать, с нормальнозамкнутыми контактами
andrej758
19 October 2013
тоже заинтересовала возможность реализации скандинава на туманках с возможностью отключения при включении фар.
mandalore105
19 October 2013mobile
dmax74
Ну либо сильный колхоз, с врезкой в управляющие провода поворотника.
dmax74
19 October 2013
mandalore105
  dmax74Ну либо сильный колхоз, с врезкой в управляющие провода поворотника.
хм... это разве сильный колхоз?! по вашей сути установка сигналки - сильный колхоз!
меня интересует конкретные вещи, а не пустая болтовня!!!
спасибо и за это )))
dmax74
19 October 2013
Митяй74
в месте твоей релюшкой?
mandalore105
dmax74
Ну а почему нет? Режут штатные провода, внедряются туда скрутками. Потом удивляются, что что-то работает не так, как надо.
Лично я предпочитаю цепляться либо к свободным клеммам, либо, если не обойтись без подключения к штатке, вынуть пин провода из разъема, поставить в разъем свой пин (из отрезков пинов гема) и сделать типа удлинения с ответвлением. При необходимости все можно вернуть в первозданное состояние и
dmax74
19 October 2013
mandalore105
хотел ответить... не буду флудством здесь заниматься))
dmax74
19 October 2013
mandalore105
если конкретно, что можешь предложить?
mandalore105
Вот ты говоришь циклический сигнал. Как именно, в смысле реле должно отключаться при каждом загорании лампы поворотов, или все же при нажатии подрулевого? Так-то и то и другое возможно без проблем. Тупо 5-конт реле, через нормзамкнутые идет питание на твое не помню что, а сигнал с поворотов или подрулевого разрывает его. Если делать стороны отдельно, то тут либо с диодами, либо 2 реле последовательно.
Митяй74
19 October 2013
dmax74
В том числе и так, но я говорил уже, что у меня времени нет (на реализацию данной функции), извини еще раз.
dmax74
19 October 2013
Митяй74
а если без реализации, тупо вывести пару проводков дополнительных?
dmax74
19 October 2013
mandalore105
именно!!! в этом моя затея! хочу сделать притухание (в идеале) или выключение дальнего (30% свечения в качестве ДХО) при включении поворотника!!!
сигнал на поворотниках циклический! как релюшка будет вести себя при этом?
думаю паралельно, на каждую сторону свое реле!!!
mandalore105
dmax74
Если цикл - фигово будет, типа поворот включился - эта погасла, отключился - загорелась и так далее. Я бы все же к проводам подрулевого подключался, так на все время поворота отключится. Тем более в геме удобно подключаться.
dmax74
19 October 2013
mandalore105
а в геме сигнал гдек и там какой сигнал?
dmax74
19 October 2013
а в геме где и какой там сигнал?
mandalore105
Ну гем-то должен знать какой ты поворот включаешь, от подрулевого к нему идут провода, правый и левый (это в теории, ибо форд мог и одним проводом с изменением сопротивления сделать, но не думаю). Соответственно это управляющая слаботочка. Вот тебе и сигналы для релюх.
mandalore105
А конкретно по расположению не подскажу, тут схемы либо кто знает подскажет.
dmax74
19 October 2013
mandalore105
вот спасибо за инфу)))
dmax74
19 October 2013
вопрос тем кто знаком с схемой!
какие пины и в каком разъеме находятся управляющие сигналы от поворотников?
спасибо!!!
Митяй74
20 October 2013
dmax74:
Каких проводков??? Надо по схемам смотреть и выводить то что нужно, короче я не в теме пока.
dmax74
20 October 2013
Митяй74
один для включения от появляющегося "+", второй на размыкание от повортника!
Митяй74
20 October 2013
dmax74
Мысль правильная, ток на 2 умножай, так как 2 фары и два поворотника.
dmax74
20 October 2013
Митяй74
хотя... если прикинуть... то второго то и не надо!!! (от поворотника)
нужен один дополнительный проводочик для включения от появляющегося (вроде клемма "+15", если память не изменяет) "+"!!!
а выключение (в идеале притухание), две релюшки на каждую сторону!!!
вроде так
Romich811
26 October 2013
Извините за странный вопрос Подскажите пожалуста, какой провод в ногах пассажира идет на ближний свет обоих фар уже после реле и предохранителей в модуле GEM? Машина 1.8 рестаил гия испанец (если это важно).
Если обведете на фото, то вообще замечательно. По схеме что-то мне не найти...
mandalore105
26 October 2013mobile
Romich811
http://photo.qip.ru/users/kandalf90/151191286/1..._image/
В правом штекере видишь преды 139 и 140? А с них идет как бы внутри желтым на пины? Так вот с этих пинов дальше на ближний.
Romich811
27 October 2013
mandalore105
Вижу. Так 139 и 140 это ж дальний. Ты наверно немного перепутал.
142 и 143 ближний, идут на пины, видимо это то, что мне надо. Дальше с пинов уже прямые провода до лампочек?
