Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
642K
3,9K
cryz_tango
10 September 2013
P
pusidze:
>> cryz_tango
Решил все же ставить Pandora 4400, не переплачивать за 4500, по сути все устраивает \ все хватает для меня.
НО еще появился вопрос, подскажите для FordFocus restyle (1.4 ambitient) функция "Комфорт" (доводчик стекол, после постановки на сигнализацию авто) должен же работать ?
- у меня стоят доводчики (ставил в салоне)
Если подключат при установке - то да.
25051972
10 September 2013
cryz_tango - написал же лоханулся ))) таблицы по 3410 не нашел ну и повелся на волшебное слово ,,Специально для форд ,, затуманили разум , да фиг с ним стекла я вообще никогда не открываю ( не курю ) а багажник открывается с штатного брелка причем Пандора видит что багажник открыт штатным ключом показывает это на брелке и отключает багажник из охраны , slave не включены будем решать вопросы по мере их поступления
cryz_tango
11 September 2013
Older:
cryz_tango
До манипуляций выявил, что комфорт (дожим стекол) работал при запрете I-3.4 . Специально проверил установку в блоке через брелок.
При изменении установки I-3.4 на "разрешено" заработало двойное запирание и при коде 1221.
Есть некоторая несогласованность Пандоры и штатки при выкл/вкл брелка. При установке поэтапного открытия на штатке (сначала водительская, при втором нажатии - остальные) не всегда срабатывает двойное запирание. Возможно, что это бывает при коротком промежутке между снятием-постановкой. Поможет ли разрешение контроля статуса штатки?
Дожим стекол работает не всегда. Не удалось открыть багажник с одностороннего брелка, остальные кнопки на нем работают штатно.
Устранит ли эти проблемы установка кода 1231?
Для открытия багажника с маленького брелока удерживайте кнопку багажника до первой вспышки светодиода на брелоке и отпустите.
Контроль статуса штатки нужен для функции slave.
Попробуйте код 1231.
cryz_tango
11 September 2013
poison24rus:
cryz_tango
Сегодня обновил прошивку,  сразу после этого комфорт заработал, но на один раз и это без вкл/выкл. зажигания. Тут же перестал. Откл. управление штатной и комфорт заработал стабильно. Но пока полного доверия нет, поэтому проверяю.
Стало как то по другому срабатывать двойное запирание - такое ощущение, что двери закрываются по кругу.
Скажите, как/куда устанавливать is121?
Установка радиореле - процесс индивидуальный и полностью зависит от установщика (какой смысл в нем, если всем будет известно его местонахождение...?).
Я рекомендую ставить под капотом в *черном ящике* и закрывать капот на замок.
Новый комфорт (завязанный со штаткой и более стабильный, как мне кажется) пока применяется в коде 1221... Опытным путем в пятницу было установлено..)
Older
12 September 2013
cryz_tango:
Интересно, что код 1231 авто не принял с брелка. Делал по офф. инструкции, после установки нового кода Пандора не увидела кан-шины (светодиод моргал не зеленым, а красно-зеленым). Повторный ввод 1221 прошел успешно. ФФ3 выпуска март 2012 года, прошивки блоков с завода не менялись.
Есть ли смысл пробовать 1231 через USB, или не мешать машине работать?
pusidze
12 September 2013
Отдал авто для установки сигнализации пандора 4400, зваонил установщик, сказал что hads free не будет работать, т.к. у меня машина "голая совсем" FF2 rest ambitient 1.4... нет свободных каналов в CAN шина (вроде такую причину сказал). По сути я и не хотел себе хенсдФрии, хотел именно открытие\постановка с нажатия кнопки на метке.
P.S.: отписал чтобы кому-то стала полезной данная информация.
cryz_tango
13 September 2013
P
pusidze:
Функция hands free - это совсем другое. Она подразумевает автоматическое снятие с охраны при появлении метки и постановку в охрану при пропадании. Ни от каких каналов это не зависит.
В Вашем случае имелась ввиду функция slave - постановка и снятие с охраны со штатного ключа.
В системе 4400/4500 эту функцию можно сделать двумя способами:
- аналоговым способом при помощи двух свободных входов системы.
- цифровым способом через CAN (достаточно в настройках разрешить два пункта). Никаких доп.каналов при этом не используется.
Исходя из этого возникает вопрос - чего именно не хватило установщику?)))
cryz_tango
13 September 2013
Older:
Похоже на то, что в данную систему код 1231 не добавлен..
Оставайтесь на 1221.
25051972
14 September 2013
Может кто в курсе, если различие где подключатся -в каком месте к can шине , ознакомился тут со статьей о принципе ее работы и там видно что 2 блока управления двигателя со скоростью 500 кб.с и блока комфорт 100 кб между ними какой-то межсетевой интерфейс а что если подключиться неподсредствено к блоку управления комфорт изменит это что-то ? сейчас подключено как обычно под бардачком
pusidze
14 September 2013
cryz_tango:
Спасибо за ответ, может я не правильно его понял, когда забирал авто - он несколько раз подчеркнул что КАН шина у меня то есть, но она "голая", сегодня позвоню и попрошу выяснить еще раз обоснованную причину, т.к. у меня не работают только:
1) hads free (открываю\закрываю меткой)
2) slave режим
Kriz
14 September 2013
Помогите определиться с выбором: 3930 или 4500. Хотя установка у дилера внушает определенные опасения.
pusidze
14 September 2013
1. Да, насчет хендсФрии я не правильно понял, ее спецом не ставили, поставить - за 10 мин сделают.
2. Насчет слейв режима, решение такое, т.к. в аналоге нет уже свободных каналов, все уже заняты, КАН шина "голая" - ничего не возвращает, звонил Фордовикам (друзья в сервисе) и они подтвердили, что в данной 1.4 амбитиент ФордФокус - такая вот "недо" КАН шина, поэтому в данной комплектахе слев-режим на Пандоре 4400 - не получится сделать.
P.S.:
Авто: Ford Focus 2 rest 1.4 ambitient (испанец, май 2011)
Serj_brk
15 September 2013
Интересно, мы когда-нибудь дождемся победы над оставшимися багами? Имею в виду тройные щелчки? Правда говорят, что такие-же вещи присутствуют и у старлайна через кан.
25051972
15 September 2013
Думаю нет , нет смысла усовершенствовать устаревшие сигнализации когда можно выпустить новую Пандору за ооочень много рублей и написать как лозунг мы победили баги, старлайн дешевле вполовину что и скрашивает все его недочеты а вообще я работаю продавцом в автозапчасти так попробуй покупателю что-то не объясни прибежит на следующий день с воплями вы предупредили вы не сказали вы не объяснили а тут оказывается можно по другому продал и хоть трава не рости , может я и придира но я никогда не забуду как меня поимели с надписью специально для форд !
Roman_M72
16 September 2013
cryz_tango
Здравствуйте. Вопрос по 4400. Обновилась прошивка (1.80) и на коде 1221 по кан стало закрывание и открывание работать лучше. Но если завести двигатель дистанционно, то когда к машине подходишь двери не открываются, хотя с охраны снимается. После того, как на метке несколько раз кнопку нажать, двери откроются... На коде 1231 такой проблемы нет, но там закрытие некорректно работает (слышно три шелчка). Такую проблему можно победить при использовании 1221 или ждать новую прошивку? Спасибо.
kem42
16 September 2013mobile
Парни если есть возможность. Дайте ссылку где скачать последнюю прошивку на 3410. И от какого она числа.
mandarinec
16 September 2013
на какое время у вас хватает батарейки в метке пандора 5000?
oleg_907
16 September 2013
mandarinec
у меня примерно по 5 месяцев батарейка робит.
25051972
16 September 2013
А нигде вы ее не скачаете, мне прислали по электронной почте версию 9.11 от 2013.08.07 по запросу если надо пишите почту перешлю
Viper_Rus
16 September 2013
mandarinec:
AAA батарейки в брелке хватает где то на 1-1.5 месяца. А батарейки в метке хватает на время жизни 3-х батареек ААА в брелке, то есть где то 4-5 месяцев.
mandarinec
17 September 2013
в чем может быть причина быстрой разрядки батарейки в метке? (батарейки в комплекте старые???)
cryz_tango
17 September 2013
mandarinec:
Поставьте хорошую батарейку (желательно varta), тогда будет работать месяцев 6 и более..)
cryz_tango
17 September 2013
R
Roman_M72:
cryz_tango
Оставьте код 1221 и разрешите в настройках ЦЗ пункт двойной импульс для отпирания дверей.
http://manuals.alarmtrade.ru/13/uroven-i-8-tsen...amok-2/
Пункт I-8.4
cryz_tango
17 September 2013
Serj_brk:
Эти щелчки не баг, а особенность работы ЦЗ на фф3 при управлении через CAN сторонним устройством. Это есть у всех производителей CAN-модулей и сигналок. Так что к Пандоре это не имеет отношения.
Работы по совершенствованию протоколов CAN ведутся постоянно.
cryz_tango
17 September 2013
P
pusidze:
P.S.:
Не берусь утверждать, но уверен на 99%, что шина на Амбиенте и Комфорте фф2 не отличается ничем, а на фф2 Комфорт slave в 4400 работает (у приятеля стоит на авто).
Как-то так.
forsaz88
20 September 2013mobile
Нужно разьяснение!!!пандора 3500 фокус 3 2литра механика! При установке просят 2 ключ для обхода иммно! Стоит ли его вшивать или при необходимости автозапуска оставлять в авто! Но например разбив стекло выжав сцепление авто заведеться будет орать пандора, но авто уедет! Так ли это?
forsaz88
В общем как лучше реализовать автозапуск на фокусе с кнопкой! Еще есть ли в 3500 той свой обходчик иммо?
kem42
20 September 2013
forsaz88
У меня пандора стоит,при установке сделали чип, оригиналы ключей остались у меня. пробовал завести, реакция ноль, пока оригинальный брелок не окажется в машине не заведешь.
forsaz88
kem42
Так как быть? Где ставил? Там сказали что работать будет?
kem42
20 September 2013
forsaz88
Я после установки сигналки проверил, без ключа в машине ноль эмоций))), ставил у официалов форда
