Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
BadWeather
30 August 2013
Ребят, первый раз буду брать зимние шины. Подскажите, какой размер шин лучше всего рассматривать? Я либо остаюсь на дисках от версии Trend Sport, либо буду штамповку брать (не знаю, играет ли это какую то роль в выборе размера шин). Заранее спасибо.
ПадЪ
30 August 2013
BadWeather
только на этой странице несколько раз отвечали на этот вопрос
C H I K O
30 August 2013
У меня остались зимние катки R15 от ФФ2 и тут я купил ФФ3 и Я так понимаю что я попал на ещё один комплект?
NYMEXEKB
30 August 2013
C H I K O
Минимум 16 радиус
C H I K O
30 August 2013
NYMEXEKB
ВОТ ПОДСТАВА
tonio909
30 August 2013
C H I K O
Глупости. Если 2,0 - то правда попал на второй комплект, если 1,6 - то ставь спокойно R15.
C H I K O
31 August 2013
цитата (joymaker)
C H I K O
1.6 125Hp/ А влезут?
Просто обидно новыя резина на новых дисках(правда штампованных) с новыми колпаками, проездил 1 месяц и продал машину
ПадЪ
31 August 2013
C H I K O
Всё ок можно ставить, если не собираешься тормоза менять на стшные
L.e.x.a.
31 August 2013mobile
C H I K O
На 1.6 без проблем встанут!
Riddickdead
1 September 2013mobile
Памагите, впр выше...
L.e.x.a.
1 September 2013
Riddickdead
С такими параметрами не должно цеплять!
x_soul
4 September 2013
L.e.x.a.:
C H I K O
А если 2.0, то R15 уже не лезет???
L.e.x.a.
4 September 2013
x_soul
На 2.0 передние тормоза уже 300мм, поэтому минимум 16"...
sssk
5 September 2013
Хочу купить диски отдельные на зиму. Покупал машину на шинах 215/50R17, немного зимой на них поездил, лето на них же, а вот сейчас думаю взять на зиму 205/55R16. Идея возникла после совета, убеждения были что будет гораздо мягче и меньше буду бить стойки, якобы машина зимой не будет погремушкой... Человек со мной зимой не ездил, но я по своему мнению не сказал бы, что чувствовал особую жесткость, но вдруг на 16 буду как на мягкой перине))) ... Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в этих убеждениях? Действительно ли будет больше комфорта(мягче)? Или разница не заметна? Думал даже взять на тест драйв на 16))) но у дилера все на 17. Доп.набор дисков думаю в любом случае брать, но вот какой... Сейчас вопрос именно про радиус дисков, а шины понятное дело подстроятся уже под них.
luckybear
5 September 2013
на 16 мягче но потому, что резина встанет более высокая - отсюда и мягкость
если допустим на 17 дюйме высота 215/50 (107,5мм) то на 16 уже можно поставить например 205/60 (123мм)
отсюда мягкость
sssk
5 September 2013
luckybear
У Вас был опыт езды на ff3 с 16 и 17 колесами? В теории и сам понимаю, что за счет высоты комфортнее должно быть, но вот существенность на практике не знаю((( Семнашки красиво заразы смотрятся))
ПадЪ
5 September 2013
L
luckybear:
отсюда мягкость
надо смотреть индексы нагрузки у 16-й он может быть больше и резина более жесткая
andreandrew
5 September 2013
sssk
На 16-х конечно будет мягче, комфортнее, меньше чувствоваться ямки, но не на всех зависит от типа резины и профиля(если нужна именно мягкость надо подбирать по тестам и отзывам, смотреть на твердость по Шору резины). Например
205/60/16 с точки зрения мягкости и высоты для зимы-как раз то что надо(но не для всех водителей, некоторые будут чувствовать, что машина немного плавает на хорошем асфальте).
pashaf_51
5 September 2013
Подскажите у фф3 ЕТ50, а у фф2 ЕТ52 ? можно ли ставить ЕТ2 на фф3, полазил в поиске мнения почему то расходятся, кто то говорит что влияет на износ ходовой, кто то на углы наклона, а другие говорят я поставил и езжу?
L.e.x.a.
6 September 2013mobile
sssk
У меня зима 205/55 16", как ни странно очень мягко даже в сравнении слетней 215/55 16"... Состав резины играет большую роль...
Если бы сейчас брал зиму, взял бы 205/60 16", на 55 профиле низковато!
L.e.x.a.
pashaf_51
Можно
ПадЪ
6 September 2013
намутил себе 215/60/16 бридж айс круизер 5000
с камри знакомого)) будем посмотреть, как оно
bigmaza
6 September 2013
Гломурный ПадонакЪ
ещё не ставил? тоже с камри новой снял хаку 7, думаю влезут нет. Ещё бы диски б подошли, придётся искать кому продать тойотовские:(
ПадЪ
6 September 2013
bigmaza
я вот тоже ищу кому таетовские сплавить))
влезут точно, тут уже много кто этот размер ставил - считается оптимальным для зимы из 16
sssk
6 September 2013
L.e.x.a.
Вот вижу многие пишут про 205/60... подходит нормально? а как с дилером? проблем не будет, что не стандартные размеры? Я всегда слышал только про 205/55. Шины думаю брать континенталь, к нокиан как то нет особого доверия.
Garik-70
6 September 2013
у меня 225х45 R17 Мишлен липучка ice2 зиму покатал дорогу держит изумительно диски ямомото
andreandrew
6 September 2013
sssk:
L.e.x.a.
Проблем не будет если вы не по ходовой будете жаловаться по гарантии (я приезжал 195/65/15 меняли сальник по гарантии без пробл.)
Континенталь будет жестче чем скандинавские(но управляться лучше).
L.e.x.a.
6 September 2013
sssk
Впинципе подходит. Диллер думаю даже не посмотрит на размерность резины... Ну как вариант на летних колесах на ТО ездить
Termit901
9 September 2013
Друзья, доброго дня и прошу прощения, понимаю что обсуждалось, прочитал большую часть темы, но так и не смог определиться.
Собственно у меня 2.0 titanium 16" литье, не могу определиться с размерностью, а точнее с шириной какую все так брать рекомендованную производителем 215/55/16 или узкую (вроде как для зимы лучше) 205/55/16. Прошу посоветуйте, и не пинайте особо, ужу голова кругом.
Спасибо всем откликнувшимся
