Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
CemeHHH
5 August 2013
Спасибо, парни. Начну с подтяжки.
taylor2k
5 August 2013
damir79, уровень в норме, за 5 лет 50 грамм долил всего, щас опять с утра на холодную подклинивало в нулевом положении.. потом перестало.
Kodicc:
особенно при проезде неровностей дороги
Не, при езде все тихо...
Попробую поменять жидкость, и чутка подтянуть... там посмотрим
Напрягает полтергейст этот.
AhGar
5 August 2013
Привет! поделюсь своей проблемой,(FF2. 1.8 пробег 95т) после поездке по бездорожью появились стуки, при повороте руля на 10-20 градусов,(примерно как на видео выше) когда стоишь на месте. Причем при проезде кочек и прочих неровностей в руль не стукает и не бьет, но если держать за колеса и при этом вращать руль удары в них идут не слабые. На двух сервисах приговорили рейку. В выходные с другом поменяли гайку на железную от фьюжена, эффекта ноль, как стучала так и стучит.
Ешё такой момент, когда вынимали пластиковую гайку, из рейки вылилось немного жидкости похожую на грязь, и внутри этой гайки осталось что то типо коричневой смазки с песком. Фото старой гайки могу выложить вечером.
seger
5 August 2013
AhGar:
с песком
пыльники живые?
AhGar
5 August 2013
seger:
с песком
пыльники живые?
сразу на них и посмотрели, живы не каких следов повреждения, там понимаешь, может это и не песок конечно а такая твёрдая зернистая фракция, не знаю короче как описать ещё, но пальцами не растераются, вот такая фигня была в этой гайке.
seger
5 August 2013
AhGar
ну тогда непонятно, хотя может быть выработка от прижимной вилки (№1 на фото тут: Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #13229235)
AhGar
5 August 2013
да смущает меня больше тот факт что, в колеса сильно отдает, дочитал до 35 страницы этой темы, но ни кто не пишет что стуки в колёса сильно отдают. Причём в оба.
AhGar
5 August 2013
seger:
AhGar
а напильником можно её подточить?
seger
5 August 2013
AhGar:
в шапке ссылки, там где то как раз говорится что боковые выступы стачиваются до уровня накладки
damir79
5 August 2013
taylor2k
Проверь контакты на ЭГУР, особенно силовые провода. Также предохранитель силовой на 80А, хорошо ли контачит.
zolotoii_ron344
5 August 2013
Дмитрий804
ты в уфе нашел мастерскую по ремонту реек с адекватными ценами?если да скажи адрес или что дальше делал
taylor2k
5 August 2013
damir79, ГУР у меня...
OldGeorgic
7 August 2013
Купил гайку метал от фиесты, и слесарь не может ее затянуть, не получается головку туда запихать. Ща будем пробовать приварить гайку
dr.DOS
7 August 2013
OldGeorgic
только приваркой, иначе хрен подберёшься
OldGeorgic
7 August 2013
dr.DOS
Ага, только так и решили. Слесарь уже хотел региться на форуме и сказать, что никак невозможно так закрутить метал гайку от фиесты, чуть не начали снимать всю рейку
xzer123
7 August 2013
Подскажите, колечко зеленое оторвал, подтяул рейку, а назад соответственно не стал ставить, и теперь думаю, а не раскрутится ли гайка? колечко не являлось а-ля стопорным?
seregich66
8 August 2013
Вопрос к тем кто лично держал в руках прижимную вилку. Судя по описанию конструкции рулевых реек с на поверхности соприкосновения вилки с рейкой должно быть некое антифрикционное покрытие. Так ли это?, Если так, то видны ли следы износа.
OldGeorgic
8 August 2013
да, есть покрытие,и следы износа тоже видно
tema31512
9 August 2013
подтягивая рейку, какие механические процесс происходят в ней, что исчезает стук?
seger
9 August 2013
tema31512:
уменьшается зазор между рейкой и червячным механизмом
dokver
10 August 2013
Зацените видос!
http://www.youtube.com/watch?v=o-NkHcaB0H4
Хорошо показано устройство рейки.
KrutoiNub
13 August 2013
Парни помогите плиз. Читаю ищу никак не могу найти. Размеры сальников рулевой рейки Ф.Ф. 2 2005 года ГУР. Заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ Спасибо. Верхний интересует больше чем боковые. если я правильно понял боковые 29*18
KrutoiNub
13 August 2013
shatl30
Как рейка поживает скажи пожалуйста
Андрей45
13 August 2013
Втулка скольжения PCM 252815 E одинаковая на гур и эгур?Если кто-то вытачивал ее то из какого материала?
ejik78
14 August 2013
А
Андрей45:
втулки идентичные
Андрей45
14 August 2013
ejik78
Спасибо.Сейчас позвонили из фирмы,занимающейся подшипниками,сказали что этой втулки нет,но через неделю будут немножко подлиннее,и что они подходят еще лучше,так ли это?Предложили подрезать балгаркой по длине.
СЕРГЕЙ69_69
14 August 2013
Здравствуйте.подскажите пожалуйста. фф2 доресталинг 2.0 2005 .уменя приличьный жор масла.компрессия в 3х цилиндрах 12,в четвертом(на движке пощету третим вроди) подчти 13.внемже на свечьки жосткий масляный нагар.иззаэтого меня терзают сомнения тольколи дело в маслосьемных колпачьках???дымит на больших оборотах.Зарание СПОСИБО!
ejik78
14 August 2013
Андрей45
не надо ни чего резать , она длиннее всего на 1мм
в идеале не 14 как заводская , а 16мм , в самой гайке есть запас 2мм
KOS777
14 August 2013
dokver:
Зацените видос!
Интресно что за материал напыленный на вилку(красный такой). Это и есть пластиковый вкладыш?
dokver
14 August 2013
Думаю, что это и называют вкладышем) Кажется где-то видел название "капролон" или что-то в этом роде на к...
