Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
АНДРЕЙ1973
16 July 2013
grey-lion
мне попадалось немало машин с не работающим круизом, т.е ставят кнопки,делают проводку, включаю круиз в центральной конфигурации,а он не работает , во всех случаях дело было в пинах от комповых разъемов, нет контакта,именно в разъеме часовой пружины.
grey-lion
16 July 2013
я это тоже предполагал, по этому пины садил тонкой отвёрткой прямо в разъём.
Mos_revizor
17 July 2013
форумчане, откликнитесь пож-ста (можно в личку) у кого можно взять шаблон для резки руля в Мск или области.
DeadlySin
17 July 2013
Нет такого, пытались сделать по моему, но больно форма сложная.
Krest
19 July 2013
Varkolak
Подскажи, ты заказал эти 2 проводки и их ставиш безо всякого колхоза???
DeadlySin
19 July 2013
Krest
Да. С этими проводками без колхоза, но лучше купить 1801774 и заодно поставить тогда и джостик от РП-7
Krest
19 July 2013
DeadlySin
у меня щас стоит уже круиз, проводку колхозил, задолбало что работает тогда когда ей вздумается, т.е. контакты шалят, вот и хочу нормальную проводку. Но мани пока нету на кнопки рп7, и я так понимаю если щас возьму проводку 1801774, то без колхоза не обойтись, она же вроде как идет на подуху ОК-ОК, а у меня ОК-М.
DeadlySin
19 July 2013
Krest
надо 2 менять и 1801776 и 1801772 (под М) (1801774 (под ОК))
Если так как вы делать, то надо купить:
1801776
1801772 или 1801774, но придется менять правую кнопку на ок
Прописать все.
Кнопки от РП-7 вешаются на подрулевую проводку, а не на проводку подушки. Будет в руле разъем свободный.
Varkolak
19 July 2013
K
Krest:
Varkolak
без колхоза, вырезаешь, вставляешь провода, единственное очень сложно их уложить!
Viper_Rus
20 July 2013
Прочитал всю тему, во многом разобрался, но осталось уточнить одну вещь.
Если руль щас пустой с подушкой ок-м,
Для установки только круиза заказываем:
1784105 (1692215) - кнопки
1801776, 1801772 - проводку
Прошиваем 2 бита
Но, есть желание сразу установить и КК и БТ кнопки. Обязательно ли менять подушку или ее как то можно проапгрейдить до ок-ок? Достаточно ли просто докупить:
кнопки БТ (1693377)
и проводку (1801774)
кнопка ок(правая) (1790326)
Просто не очень ясен вопрос с правой кнопкой ок. Становится ли после замены кнопки ок подушка ок-м полностью ок-ок. И вообще не ясно, кнопки ОК и М выглядят одинаково, неужели они разные по функционалу? Нельзя ли кнопку М заставить работать как ок? Поясните плиз эти моменты.
П.с. И правильно ли я все коды написал?
leonides
21 July 2013
Привет, спасибо большое всем тем кто выкладывал отчеты, без вас не взялся бы за такое стремное дело. Самое главное начать потом пойдет как по маслу. Глаза боятся, а руки делают. В итоге все получилось ровненько, чему очень рад. Резал сразу для кк и блютуз. На все про все ушло 4 часа ровно с заменой на подушку с кнопками ок-ок. Осталось все это дело прошить. Ну и фото для полного обозрения.
Viper_Rus
21 July 2013mobile
leonides
А вы подушку меняли или только кнопки на ней?
Song
21 July 2013
А правый джойстик для чего используется?
DeadlySin
22 July 2013
Viper_Rus
Krest
Все верно, только проводку 1801776 все равно менять придется, в вашем посте ее нет
Romashok
22 July 2013
а выходных хотел снять руль установить круиз и обтянуть руль кожей. Но как обычно бывает двух зайцев убить практически не возможно. Короче оплетка оказалась на мой взгляд не от ФФ3, нижние спицы ну никак не совпадают (как выяснилось позже это была ошибка в производстве последней партии).
А вот кнопки круиза запилил. Резал руль с 21-00 до 2-15. Ну очень это кропотливая работа (второй раз резать не возьмусь!). Снимал руль по видео инструкции: http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb...qHGonF8 (спасибо парням ). Проводка от компа. Все работает. Доволен!
За фото пардон, фоткал на отрезанные куски руля.
leonides
22 July 2013
Viper_Rus:
leonides
Да, менял с ок-м на ок-ок.
zver73rus
22 July 2013
Viper_Rus
не обязательно менять всю подушку! я сменил ок-ок + проводка и вышло дешевле в 2 с лишнем раза!
Viper_Rus
22 July 2013mobile
zver73rus
А можешь более подробно рассказать, что и как делал. Тут вопрос смены кнопок на подушке еще подробно никем не описан. И после смены кнопки по проводке подушка становится полностью идеинтична оригинальной ок-ок?
zver73rus
22 July 2013
Viper_Rus
покупается комплект кнопок ок-ок с проводкой например со взорваной подушки я так и сделал. купил даже 2 комплекта )).
снимаешь подушку, снимаешь кнопки ок-М ставишь ок-ок с проводкой. т.к. проводка под ок-ок с зеленым маленьким разъемом то придется менять ответную проводку в руле на максимальную например с кк и бт которая. 700р стоит. и усе. встает по штату и ничего не нужно паять я конечно не боюсь этого. но для меня покупать подушку ради ок-ок показалось нецелесообрзным. ок-м с лекую переделывается. самое сложное найти взорванную подуху с ок-ок ))
Viper_Rus
22 July 2013
zver73rus
Большущее спасибо. Все теперь ясно. Значит надо охотиться за проводкой от ок-ок(Даже не представляю где ее можно приобрести ), так как все остальное можно купить без проблем. (кнопки, проводку в руле фулл, кнопки БТ)
zver73rus
22 July 2013
Viper_Rus
тут проскакивали и фото и финис только учти что на ок-м она не подойдет. т.к м от ок отличаются. тебе нужно искать комплектом.
first13
23 July 2013
я не могу понять у меня подушка OK-M (руль кожаный с кнопками КК и блютуса) зачем покупать обе проводки 1801776 и 1801772 ? если в руле только один зелененький разъём. Тоесть достаточно купить только 1801776 ?
DeadlySin
23 July 2013
А фото можно? такого быть не может тогда конечно вам только 1801776 нужна
74 проводка в руле подключает кнопки блутуфа и круиза и имеет зеленый квадратный разъем
76 проводка подушки подключает проводку ок-ок к зеленому квадратному разъему в руле
first13
23 July 2013
DeadlySin
у меня такой руль http://imageshack.us/a/img547/3392/csni.jpg
и вот такая подушка http://37.img.avito.st/640x480/357627837.jpg с кнопками OK - M http://www.barahla.net/images/photo/1/20120524/...4435171
Какую нужно проводку ?
Я так понимаю мне нужно будет поменять проводку только в подушке
DeadlySin
23 July 2013
first13
Baranchyk
26 July 2013
Уважаемые одноклубники у меня вот какая проблема.
поставил вот такой руль с круизом
функция круиза была активирована, но почему то он не хочет работать, вот и понять не можем почему он не работает проверяли на дилерском оборудовании все включено, но круиз все равно не работает голова уже болит.
и вот такие моменты могут ли повлиять на его работоспособность???
1. не подключенная подушка ок-ок.
2. может не те кнопки круиза???
У меня вот такие:
помогите советом пожалуйста!!!
Причем аудио кнопки работают нормально...
И если я правильно понял (из сообщений выше) для переделки подушки мне осталось докупить кнопки ОК правые и проводочек с зеленым разьемом (1801776 этот же )
DeadlySin
24 July 2013
Baranchyk
У Вас или что-то не правильно активированно, либо ошибка в проводке. Смотрите на те ли пины приходят провода от кнопки круиза (редко умудряются путать пины и на заводе) и прозвоните провода. Но мне кажется, что что-то не так активировано просто
24 July 2013
Baranchyk
Смотрите что активировано Если круиз с лимитатором то работать не будет ибо кнопки у вас без лимитатора
Viper_Rus
24 July 2013
Блин, кнопки бывают еще и без лимитатора. Интересно, откуда такие появились.
DeadlySin
24 July 2013
А разве круиз не будет? лимитатор же отдельно активируется.
