Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
662,7K
9,9K
шурец
17 July 2013
Simonshoost
в шапке темы ссылки смотрел? вот еще тебе на заметку
Simonshoost
17 July 2013
шурец
Благодарю.
Только вот фото гидроопоры и правого привода не нашел.
Есть ли смысл менять весь привод, если исносился внутренний вал и подвесной подшипник?
milavas
17 July 2013
Simonshoost
На приводе, на той части которая в ШРУС вставляется 23 Зуба.
military
Дело в кривых руках., при чет тут ступица.
Simonshoost
17 July 2013
milavas
Выходит мне здесь правильно говорять, что есть разные приводы, с разным колическтвом зубьев? Или всетаки не париться - заказывать правый привод на европейца на механику - подойдет же
milavas
17 July 2013
Simonshoost
Не факт, что подойдет.
Simonshoost
17 July 2013
milavas
Спасибо. Придется снимать и считать зубья
milavas
17 July 2013
Simonshoost
23 ЗУБА у тебя! Я же написал. На приводе, на стороне которая вставляется в ШРУС!
Бывает 25 зубов на америке и европейцах тоже встречается.
Simonshoost
17 July 2013
milavas
Все - допетрил, фуууууууууууууууууууу блин, ну как камень с плеч. От души спасибо
EatMe
17 July 2013
камрады, почитал форум, сколько смог, голова кругом.
помогите с такой проблемой.
двигатель страшно тупит разогретый.
когда холодный из гаража, ездит резво, все отлично.
но если в пробках постоять 10 мин, то начинается страшный затуп, не тянет даже если педаль в пол. в горку вообще еле тянет на 2й передаче.
и если в это время (когда в пробках перегретый, не тянет и тупит) заглушить двигатель и попробовать завести, то он не заводится, он как бы холостые не держит, с педалью газа заведется, если ее придерживать, а по если без педали газа - после завода сразу глохнет.
изза этого конечно никуда не доедешь, целая проблема.
но как только постоит остынет за часик - опять все норм, резво, но до первых пробок.
читал тут про отключение 2 цилиндров при перегреве, про термостат.
тут какое дело - стрелка температуры на панели в среднем положении строго, вправо никогда не видел, тем более красной зоны.
пощупал патрубки возле термостата, нижний горячий, верхнгий теплый. вроде получается не термостат.
антифриза немного выше минимума при горячем движке.
что это может быть? радиатор забит? чтото еще? почему не заводится перегретый?
фф1 2003 всеволжск
1,8 zetec
посоветуйте, что делать??
petrovich_33
17 July 2013
xSpikeRx
X
xSpikeRx:
Подскажите какие болты используются в стыковке канала катализатора и гофры и далее? m8 или m10 и каких длин запастись
ff1 usa zetec 2.0 16v
Болты М10 длинна примерно 40 мм.(не меньше т.к. стык гофра-катализатор крепиться еще к кронштейну) с резьбой до конца и еще шайбы 4 шт.
bel114
17 July 2013
Я уже писал и так внятного ответа не получил,я конечно понимаю по видео особо не поймёшь но хотя бы с чего начинать что проверить,что это может стучать и ещё когда при движении на газ чуть посильней нажимаешь то стучит сильно.Точно не пальцы,ГРМ выставлен чётко и не вкладыши тока поменял.Ссылка http://www.youtube.com/watch?v=GY2V1H7SGlc&...outu.be
АлександрТретьяков
18 July 2013
Помогите кто может!!! Купил машину полгода назад, нареканий не было... месяц назад началось((( Еду какое-то время и вдруг ... не тянет на первой - ну вообще не тянет - ЗАГЛОХ!Бензин на 1\4 бака! Давлю на педаль газа раздавется лишь глухой звук похоже на "шум из ракушки на море" Завожу -" хрен с маслом", моргают поочередно то АКБ, то масло!!! Проходит некоторое время завожу, еду и снова по замкнутому кругу. не знаю что делать...Все спасибо! Поменял : лямбда-зонд 1,масло с фильтром,топливный фильтр,воздушный фильтр. Почистил РХХ, дроссельную заслонку и клапан абсорбера - все по Факу!
Всем спасибо...
Осталось лишь одна мысль - Бензонасос!!! но нет лючка для него из салона.
xSpikeRx
18 July 2013
АлександрТретьяков
веросятнее всего бензонасос.. замеряй давление(отдельно манометр и соединения обойдутся недорого) или уже вырежь лючок делов то на пару часов зато будешь уверен.
у меня например такое было даже на новой бошевской турбинке.. Удалил вертикальный фильтр(наглядно показал ктото на видео) теперь летает машина.
http://vk.com/video_ext.php?oid=8733320&id=...&sd
max_470
18 July 2013
bel114
вкладыши менял? состояние поршней смотрел? стетоскопом слушали?
Simonshoost
18 July 2013
АлександрТретьяков
Было что-то наподобее, даже на третьей передаче, глохнет - а тут ведь и гидроусилитель и тормоза отказываються слушать. Такое бывало в жаркую летнюю погоду, вечером и ночью - пропадало. Видимо все дело в сетке бензонасоса. Отдельное спасибо xSpikeRx
Станислав321
18 July 2013
насос с ваз 2110 можно поставить или нет на форд фокус
SKuznetsova
18 July 2013
Объясните новичку FF ZX 3 USA 2005 года - это первый или уже второй фокус. и помогите найти руководство на русском языке
masterey
18 July 2013
Вроде первый с фарами второго. Инструкцию по-русски не найдешь, он же только на американском рынке существовал.
xSpikeRx
18 July 2013
Станислав321
всё встаёт, разница только в разъёме но решается за 10 минут. почитай тему заранее чтобы быть подкованым.
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #5791988)
Maikl-822
18 July 2013
АлександрТретьяков:
Всем спасибо...
Умирает турбинка бензонасоса. Лючек вырезается легко, головняк только с защелками и уплотнительными колечками, но если заранее прочитаешь соответствующюю тему, то проблем не будет. Фильтр грубой очистки выкидывать не советую (ИМХО)
Denisik43
18 July 2013
Всем доброго вечера взял себе задний сайлент-блок переднего рычага Maloakron, кто-нибудь скажет что-нибудь про сайленты данной фирмы?
stanly62
18 July 2013
Malт S.p.A.
Via Tagliamento, 8 - Fraz. Sesto Ulteriano
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel: +39 029829781 (r.a.)
Fax: +39.0298281918
E-mail: info@malospa.it
http://www.maloakron.it/project/malospa/script/home.phtml
Denisik43
18 July 2013
Ну я вообще-то про качество продукции спросил а не про сайт фирмы
shev89
18 July 2013
На американском рынке второго не было. Был только первый но обновленный типа, в европе таких не было.
geirby.71
18 July 2013
SKuznetsova
Ну это типа рестайлинг.
DeepNavy
19 July 2013
Народ. Кто умеет хорошо гадать?
В районе левого переднего колеса слышны какие-то щелчки. На скорости выше 40 км/ч, чем больше скорость, тем чаще щелкает. Осмотрел покрышку, инородных тел не заметил. Визуально ничего нигде не трется. Усиливается при поворотах направо.
ШРУС? Я слышал они вроде "хрустят", а не "щелкают"...
dmitrymislivets42
19 July 2013
Привет всем:) Ребята , помогите с помощью проблема вот в чем раздается неприятный звук , типо стука , со стороны задних стоек , то стучит , то стучит , в зависимости от дороги по которой езжу) что может быть ? стойки ? или что то другое ?? спасибо за ранее за ваши предложения )
Vovan_mail
19 July 2013
dmitrymislivets42
От стоек, до сайленблоков всей подвески
Тока как угодать
dmitrymislivets42
19 July 2013
Vovan_mail
будем гадать ) больше ничего не остается)
Demitra
19 July 2013
DeepNavy
шрус
