Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
904,7K
6,5K
avtoroman
3 July 2013
уже давно вышла
oleg_74
11 July 2013
Здравствуйте!
Приобрел недавно StarLine a64 can slave. Вопросы
1. Хочу дополнить его GSM модулем. Думал взять M21, но продавец сказал, что для сигнализаций Ax4 он может привезти родной встраиваемый GSM модуль, который к тому же будет стоить дешевле.
Подскажите, предусмотрена ли возможность вмонтировать его в сигналку, не будет ли проблем с подключением и согласованием.
я так понимаю, он устанавливается на плату внутри корпуса, но есть ли место в шатном корпусе для разъемов?
2. Какой аккумулятор лучше купить в качестве резервного для GSM модуля?
3. Модуль М20 у нас тоже еще кое-где встречается и стоит дешевле чем М21 - подскажите, в чем их различие?
Спасибо, Олег.
alec67
11 July 2013
oleg_74
Поздравляю, хороший выбор!
1 Модуль из комплекта GSM "Мастер" встраивается на родную плату ЦБ сигнализации. Разъемы никакие не нужны. Если захотите GPS сможете докупить антанку, разъем для её подключения есть.
2 Аккум емкостью не более 7 А\ч
3 Модули М20 сняты с производства. Основное отличие от М21, наличие встроенного аккумулятора.
oleg_74
11 July 2013
Скажите, правильно ли я понимаю, что есть следующие отличия встроенного модуля GSM Master от М20/21
- у встроенного модуля не будет дополнительных входов и выходов для управления доп. устройствами.
- ко встроенному модулю нельзя подключить резервное питание
- к M20/21 нельзя подключить GPS-антенну, для этого есть М30/31 ?
Так ли это?
Спасибо, Олег.
alec67
11 July 2013
Немного не правы!
1 Зачем Вам доп выходы? Их и в сигнализации достаточно, все программируемые
2 Резервное питание можно на саму сигнализацию подключить
3 Забудьте про М20 и М30(осторожно, возможен контрафакт). Рассматриваем М21 и М31. К М21 тоже можно добавить антенку.
oleg_74
11 July 2013
Каким именно образом? - если просто через диодную развязку подать на тот же самый вход 10, от которого питается основной блок, то как тогда система узнает и оповестит о пропаже основного питания?
MIhail1984
11 July 2013
Поставил сигналку старлайн а94 у всех в комплектации тренд спорт передние стекла доводятся рывками а задние поднимаются плавно и синхронно если нет то как кто победил
Vitalik_ff
11 July 2013
MIhail1984
У меня также, рывками закрывает, может переобучится со временем , да и ещё у меня вопрос знатокам когда заглушишь авто, потом дёрнешь ручник, коробка ручная, так вот когда ставишь на охрану, брелок показывает что ручник не дёрнут, горит иконка, это нормально или это последствия не правильной установки, сигналка А94 тренд спорт
alec67
11 July 2013
oleg_74
Система на резервном питании при просадке напряжения ниже 12В пришлет Вам СМС
MIhail1984
Прошивка КАН какая? Есть такая проблема. Обучите стекла заново...с кнопок поднятие до упора с удержанием 2 сек и опускание так же.
Vitalik_ff
Как подключен ручник? Если по КАН, то при выключенном зажигании сигнал ручника не виден. Необходимо переподключить по аналогу с развязкой диодом (а по КАН отключить программно)
Vitalik_ff
11 July 2013
alec67
Скорей всего по КАНу, они мне всё говорили что типа пока один канал, но скоро будет с двумя каналами и мне перезальют прошивку, я в этом не разбираюсь так это или нет и что мол еще функции добавятся, а багажник с брелка должен открываться или только после снятия охраны с ключа можно открыть .
alec67
12 July 2013
Vitalik_ff
В Вашем авто нет функции 2КАН. Сказки Вам рассказывали! А вот прошивку желательно поменять на 2.03
Багажник после открытия брелком заблокирован, разблокировка после включения зажигания(или открытием со штатной кнопки)-особенность авто.
Vitalik_ff
12 July 2013
alec67
прошивку сразу сказали что типа последнюю залили, надо позвонить узнать какая, а стёкла два раза пробовал переобучать всёравно с рывками, может просто надо чаще этой функцией пользоваться и обучится сама, а то всё по привычке перед уходом сам закрываю.
alec67
12 July 2013
Vitalik_ff
Поменяйте все таки на 2.03! А стекла, у кого как. Нужно пробовать.
Айдар.Казань
15 July 2013
У меня проблемы с сигнализацией старлайн Е90. Когда я на работающем двигателе вынимаю ключ двигатель работает, выхожу двери закрываю двигатель работает, включаю сигнализацию двигатель не глохнет, а когда нажимаю на кнопки №1 длинный и №3 короткий двигатель глохнет но не запустишь с автозапуска решите мою проблему пожалуйста.
alec67
15 July 2013
Айдар.Казань
Добрый день! Ваша проблема связана с тем, что сигнализация не видит открытия двери. Проверить просто...подняли ручник, вытащили ключ (двигатель работает) светодиод загорелся ровным светом? Открыли дверь-светодиод заморгал? Закрыли- опять загорелся не моргая? Если нет, проверяйте подключение концевиков дверей.
Айдар.Казань
15 July 2013
Когда я выхожу с машины она у меня фиксирует открытие двери. При включение сигнализации у меня не выдает звуковой сигнал.
avtoroman
15 July 2013mobile
Айдар.Казань
проблемы с программой нейтралью,нужно смотреть подключение,либо по ручнику,либо по педали тормоза
alec67 думаю подскажешь что и как смотреть.
alec67
16 July 2013
Айдар.Казань
Давайте подробно что и как у Вас подключено! В частности интересует подключение концевиков дверей (с концевиков или по плафону), машина с АКПП или МКПП, как подключены сине красный и оранжево-фиолетовый провода контроля ручника и педали. Да и какая модель, год и комплектация авто? Ставили сами или установщики? Как давно появилась проблема?
Pakchel
16 July 2013
Добрый день! Прошу помощи. Автомобиль Focus3 Ambient. Установили сигнализацию с автозапуском Starline А94. Все работает замечательно, кроме имитации открытия двери. Реализованно через реле, но при постановке на автозапуск происходит седующее: остановился-> поднял ручник -> вытащил ключ-> вышел -> поставил на охрану-> машина заглохла -> потух автосвет и приборка -> потухла магнитола -> а вот теперь все самое интересное потухла лампочка центрального замка,но Двери Закрыты. Подошёл к машине нажал кнопку -> снялась с охраны и вуаля закрыла двери. опять поставил на охрану двери закрылись -> опять снял и теперь все открылось. В чем может быть проблема?
alec67
17 July 2013
Pakchel
Добрый вечер! Не совсем понял как это
Функционал распишите подробнее без аллегорий, что при нажатии с машиной и что на брелке. При постановке в окончании прог нейтрали двери и должны закрываться. Что Вас не устраивает? Очень похоже на кривое подключение управлением ЦЗ! Как подключено управление?
Pakchel
17 July 2013
Попробую более понятно. Подключен концевик водительской двери в реле на 5 доп канал (на 1й гибким программированием то же пробовали) в разрыв. Соответственно при автозапуске ставлю на сигналку двери закрылись, машина пикнула, на охрану встала магнитола играет. Через несколько секунд срабатывает это реле магнитола тухнет, но что то происходит с центральным замком, тухнет лампочка на консоли (цз) и машина думает что замки открылись, при этом физически они закрыты и на брелке машина на охране и замки закрыты. А вот теперь неудобство. При снятии с охраны, машина снимается с охраны но в мозги прилетает импульс на двери (так как при постановки они как бы остались открыты) и они закрываются. Приходится еще раз ставить на охрану и снять. То есть что б открыть машину ТРИ раза нажимаю на кнопку на брелке. То есть получается рассинхронизация центральных замков с сигналкой.
Azrail13
17 July 2013
Pakchel
То что лампочка гаснет это ничего не значит, она и должна гаснуть, а вот почему у вас при снятии с охраны замки открываются и снова закрываются (если я правильно понял) это конечно вопрос.
avtoroman
17 July 2013mobile
Pakchel
как настроена сигнализация по CAN? Какие настройки в CAN,желательно бы узнать все настройки которые были сделаны.
Pakchel
17 July 2013
да по can выставлено:
номер автомобиля 2311
отключено: нажатие педали тормоза, капот, состояние штатной системы охраны, отпереть багажник, двухшаговое отпирание замков дверей, функция "комфорт", управление штатной сигнализацией.
включено: стояночный тормоз, двигатель заведен, зажигание, все двери, багажник, аварийная световая сигнализация, закрыть центральный замок, открыть центральный замок.
Еще вопрос можно ли центральный замок подцепить по аналогу что б был отдельный импульс на открытие, отдельный на закрытие?
avtoroman
17 July 2013mobile
Pakchel
зачем вам отдельное управление ЦЗ? Если все управление можно осуществить по CAN.
Pakchel
17 July 2013
Дак сейчас все по кан и подцеплено получилось некорректная работа, вот и перебираю варианты как это дело можно обойти.
Ocsic
17 July 2013
P
Pakchel:
Я подключил управление ЦЗ аналогом на штатную кнопку ЦЗ в салоне и разрешил чтение по КАН статуса ЦЗ.
avtoroman
17 July 2013mobile
Pakchel
у 99 % подключены все отлично,оставшийся 1% извините неправильная установка настройка,проверьте правильность подключения,и скажите как у вас настроена таблица настройки 1 и 2,это тоже не мало важно.
Pakchel
17 July 2013
avtoroman
Таблицы 1 и 2 по умолчанию. В плане настройки уже вроде все попробовано. А в плане подключения по карте монтажа все сделано
avtoroman
17 July 2013
Pakchel
как настроили имитацию открытия двери? Полностью сколько импульсов и время задержка срабатывания
Нужно сделать как Тут!!!
